* * * * - 4 Голосов
Альбин Вега Albin Vega ремонт приспособления усовершенствования
Сообщений в теме: 8045
#6026 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 08 ноября 2019 - 20:40
Трудно понять. В воскресенье, пока шли по Выборгскому заливу еще могло быть как-то остро. У Высоцка хотя бы. А дальше - чистый галфвинд. Да и дуло слабенько. Даже если порвали грот, тут в теме утверждалось, что Вега под одним стакселем еще лучше лавирует.  :)
Но лавировки то не было. Чуть привелись и поехали в губу. Как их унесло в Усть-Лугу - непостижимо.
И насчет суровой Балтики тоже сомнительно. Волне разбежаться при таких ветрах неоткуда. Дачное плавание. Только холодно.
Короче - сплошные вопросы и загадки.
#6027 muk
muk
  • 1 370 сообщений
  • Из:Лен.обл.
  • Судно: STORFIDRA 25
  • Название: НЕРПА
Отправлено 08 ноября 2019 - 22:44
В новостях было, что яхту обнаружили в Копорской губе. Там действительно сплошные меляки. Но зачем ее тащили в Лужскую губу? Логичней оттащить в Сосновый Бор на 16 причал. И глубина 3 м, и кран на причал можно подогнать.
#6028 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 10 ноября 2019 - 13:00
Поднял яхту, выкрутил нижний килевой болтик - ничего не вылилось. В прошлом году - несколько литров. Само починилось? Или в этом году я этот болтик на герметик лучше посадил. :)
Ручная помпа чудит. Поднял заборник помпы наверх. 3 недели - в трюме сухо. Опустил вниз - 20 см воды за 2 недели. Неужели все таки через кингстон в корме захлестывает? Теоретически - возможно. Практически - не верится. В следующем сезоне керхером дуну в кингстон и посмотрю, проходит вода в трюм или нет. Кокпит закрыт тентом, попадание дождя теоретически исключаю.
P.S. Работа над переводом инструкции к Веге идет не так быстро, как планировалось. Приходится каждое второе предложение переводить вручную, особенно в важных технических разделах. Иначе получается юмор вместо серьезной инструкции: "Тюнинг, в более широком смысле, означает женитьбу парусов на шпагатах и подтягивание и получение всего, включая экипаж, чтобы функционировать быстро и с точностью..." :)
Хотя, это не совсем обычная инструкция. Это монолог Пера Брохала, который обращается к владельцам.
#6029 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 10 ноября 2019 - 14:04
Там, по идее, на помпе должен быть обратный (запорный) клапан. Может его проинспектировать?
#6030 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 10 ноября 2019 - 14:48
У меня из киля вылилось литров 30. Выброс воды от трюмной помпы расположен высоко, заливание волной исключено. Сальник дейдвуда даже не капает. Что остаётся? Конденсат? Когда захолодало, в лодка почти постоянно работал обогрев. Внутри тепло, снаружи холодно, ниже ватерлинии тем более, вот конденсат и пошёл литрами?
#6031 scif8
scif8
  • 112 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Альбин Вега 27
  • Название: Солинс (#519)
Отправлено 10 ноября 2019 - 21:18
Разобрался.
У меня заглушка по левому борту.
Мачту снимали все-таки при помощи крана.
Сообщение отредактировал scif8: 10 ноября 2019 - 21:34
#6032 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 11 ноября 2019 - 00:27
 Ручная помпа сама по себе и есть обратный клапан. Иначе она просто не работала бы. Поэтому захлестывать через нее ничего не может по определению
Сообщение отредактировал gals08: 11 ноября 2019 - 00:29
#6033 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 11 ноября 2019 - 11:10
Может они просто не знали что под стакселем можно круто идти? Всех же учат - передний парус уваливает, вот и не пытались привестись а увалились? Там тем более ветер у воды вдоль берега мог закручиваться и уходить к востоку, получается полный, а то и крутой бейдевинд.
Или стороны света перепутали - без компаса, не умея ориентироваться по карте (а была вообще?), не туда пошли.
Выглядит глупо конечно, но с другой стороны предел человеческой глупости еще неизведан..
Так то да, бьеркезундом до большого березового, тем переночевать и по светлу перебежать до Кронштадта, на тот же Обручев, как резерв - Дубковая, правда о ней еще знать надо.
ЗЫ Интересно, а как же они с Выборга при южном ветре под парусами выходили, толком не зная лодки? Может мотор уже позже сдох?
Сообщение отредактировал Kirilius83: 11 ноября 2019 - 11:19
#6034 EWS
EWS
  • 400 сообщений
  • Судно: AlbinVega 27
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:03
Тот факт, что помпа качает, вовсе не означает герметичность ее клапанов. Вероятно, лепесткового типа - такие редко бывают герметичными.
В моей лодке трубопровод от помпы врезан в трубопровод отлива воды из кокпита -если клапан не держит, то дождевая вода из кокпита пойдет в трюм. Благодаря Вашему вопросу теперь сделаю гусек, чтобы исключить эту возможнсть.
30 литров коненсата, имхо, фантастика в нашей полосе. У нас темп воды по ночам близка или выше темп воздуха. До точки росы далеко.
Если не помпа и не дейдвуд - ищите течь.
Сообщение отредактировал EWS: 11 ноября 2019 - 14:18
#6035 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 11 ноября 2019 - 14:38
Тоже думаю что фантастика. Кстати в рундуках всё было мокро и капало. Буду искать
#6036 EWS
EWS
  • 400 сообщений
Отправлено 11 ноября 2019 - 15:00
В рундуках - на мой взгляд, закономерное следствие наличия 30 литров воды в киле. Там испаряется, тут конденсируется в холодную ночь. По логике, вода в киле первична.
#6037 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 11 ноября 2019 - 23:19
В киле поверхность испарения минимальна, там штатный топливный бак, вряд ли там чего то заметно испаряется
#6038 scif8
scif8
  • 112 сообщений
Отправлено 18 ноября 2019 - 22:24
Сливную пробку до меня не откручивали лет 30. Пришлось высверлить.
Вылилось литра три.
#6039 Asmodeane
Asmodeane
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Helsinki
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Zina
Отправлено 30 ноября 2019 - 15:56
Всем привет,
Относительно недавно зарегился на форуме, случайно обнаружил данную тему, решил отметиться, пополнить ряды, так сказать...
Веганавт с 2011 года, Вега номер 2466, 1974 (вроде, продавец говорил что 1976 но заводской номер не совпадает), назвал "Zina".
По ссылке фотка.
https://i.imgur.com/cvkLpAx.jpg
#6040 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 30 ноября 2019 - 22:33
Добро пожаловать
#6041 VegaLuomu
VegaLuomu
  • 89 сообщений
  • Судно: Albin Ballad
Отправлено 01 декабря 2019 - 12:01
Вылилось литра три.
Её лучше заменить в любом случае. Бывали истории, когда старая пробка чуть ли не от керхера проваливалась внутрь.
#6042 Aleck
Aleck
  • 470 сообщений
  • Судно: Maxi 95
  • Название: Tinette
Отправлено 02 декабря 2019 - 12:24
Коллеги вегаводы, особенно питерские, если вы планируете за зиму заказывать что-то небольшое в vegamarin.se, можем попробовать сформировать общий заказ с целью попилить расходы на доставку.
#6043 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 02 декабря 2019 - 12:57
Подумаю. чего то надо. правда я в мск, но это не большая проблема
#6044 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 02 декабря 2019 - 15:38
 Написал в ЛС.
#6045 viktorian
viktorian
  • 57 сообщений
  • Из:Sea of ​​Azov
  • Судно: Albin Vega
  • Название: №3063
Отправлено 04 декабря 2019 - 20:46
Коллеги вегаводы .Нужен совет коллективного  разума . В качестве якорной лебедки рассматриваю вот такой вариант https://ru.aliexpres...c7-8e2bc28af953
Кто что думает, подойдет для Веги?
#6046 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 04 декабря 2019 - 20:55
https://vodnik.ru/le...m-00165345.html
Мое мнение про эту лебедку - выброшенные деньги.
Лучше купить нормальный якорь и стандартную вьюшку с лентой.
#6047 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 05 декабря 2019 - 00:06
 Там написано до 24 футов. Но главное не это, а то что такая балда на баке будет мешать при работе с парусами.
#6048 veu
veu
  • 815 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 05 декабря 2019 - 09:51
. В купи-продай есть объявление о якорной лебедке Quick, посмотрите
#6049 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 05 декабря 2019 - 14:35
Покупал я накладную лебедку, но не такую, а под цепь, со сбросом оной в якорный ящик. South Pasific, Австралия. Крутил, крутил ее на баке, ну не встает она никак на Веге, что б было красиво. Продал, купил нормальную врезную яхтенную лебедку и не нарадуюсь. В этой теме есть про нее, ищите
Сообщение отредактировал gals08: 05 декабря 2019 - 14:37
#6050 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 05 декабря 2019 - 15:01
Вопрос. У меня стоял обогреватель Wallas напротив гальюна. Труба была выведена через крышу рубки. Как я понимаю, температура была слишком велика - вокруг трубы сгорел сендвич, верхний слой пластика провалился на сантиметр. Чем можно его заместить, если все расковырять? Монтажная пена?
