Пена как то не серьезно. Я бы стеклотканью на эпоксидке залепил.
#6054
Отправлено 05 декабря 2019 - 19:20
Ну если вопрос не в том, чтобы восстановить вокруг трубы, а в ремонте сендвича, то согласен.Да нет, там трубы то уже нет. Как я понимаю, вопрос в том, как восстановить ту часть, где "выгорел" наполнитель сэндвича.
Но не сплошной толщиной из стекла. Точка "холода" образуется, а также сэндвич с деревяхой из краснухи ( как вариант)
#6057
Отправлено 05 декабря 2019 - 22:23
Давайте попробуем представить как это сделать, раз все равно не сезон.
Сниму я патрубок - останется отверстие диаметром 50 мм. По кругу скорее всего будет пусто. Верхний пластик провален. Пилить брусочки из тика и вставлять по кругу, поднимая верхний слой? Так герметичности не получится? И сплошности тоже. Останутся дырки. В которых потом будет конденсат образовываться.
Задача - заделать отверстие полностью и восстановить наполнитель и ровность палубы.
#6058
Отправлено 05 декабря 2019 - 22:54
"Прицеплюсь" я к "ровность палубы".Давайте попробуем представить как это сделать, раз все равно не сезон.
Итак.
Никаких брусочков- кусочков и тика в том числе.
Вскрыть весь проваленный - поврежденный пластик. Удобнее и практичнее сверху.
Восстановить нижнюю оболочку сэндвича.
Изготовить и установить целиковую вставку.
Закатать стеклом верхнюю часть, обеспечив требуемую геометрию.
Вставку соединять не вертикальным сопряжением, а заусовкой по месту
Возможны варианты, которые на месте виднее.
#6061
Отправлено 06 декабря 2019 - 03:10
Коллеги вегаводы .Нужен совет коллективного разума . В качестве якорной лебедки рассматриваю вот такой вариант https://ru.aliexpres...c7-8e2bc28af953
Кто что думает, подойдет для Веги?
Зачем вам вообще эта хрень?Коллеги вегаводы .Нужен совет коллективного разума . В качестве якорной лебедки рассматриваю вот такой вариант https://ru.aliexpres...c7-8e2bc28af953
Совет. Купите 2 бухты Коломенсой веревки по 40 метров. Динамика лучше, она универсальнее.Научитесь ей пользоваться. В смысле -растравить, собрать б бухту, узлы нужные завязать.
И будет Вам 100 очков везде, кроме пляжей, и 100 раз Вам это пригодится и пользу мнлго раз принесет.
Ну а если Вы хотите быть похожим на большой белый пароход, то начинайте с фуражки. На ней должно быть написано -капитан. Непременно.
По узлам дополню.
Их нужно всего два.
Все остальное от лукавого.
1. Ездовая петля
2. Бесседочный (в альпинизме булинь)
Ну, добавим ,"кранцевый", как вариация выбеленечного.
Все. Больше ничего не нужно, если нет на голове фуражки.
Опс..про рифовый не говорим, мы же все им шнуркми завязываем с детства. Рифовым, и не бабьим..
А вы говорите цепии...
Титаник не затонул бы, если бы отдал цепи. Давно расчитано.
Сообщение отредактировал EWS: 06 декабря 2019 - 03:26
#6062
Отправлено 06 декабря 2019 - 11:55
По узлам дополню.
Их нужно всего два.
1. Ездовая петля
Эта хрень , как вы выразились ,нужна мне для удобства . Веревка у меня есть ,якорная лента и вьюшка тоже. Пользоваться веревкой, узлы вязать , научили еще в школьном возрасте , когда начал заниматься парусом."Фуражкой на голове" не страдаю.Вопрос был задан- подойдет ли для Веги? Из коментариев я понял - не подойдет . Места для нее на баке нет чтобы красиво установить . Всем спасибо.
#6064
Отправлено 06 декабря 2019 - 12:43
Да разместить то можно и на корме, какие проблемы. По мне, так дело не в этом.
Просто лебедка нужна для цепи, уж больно с ней руками неудобно работать.
А лебедка для веревки 5мм и якоря 6-7кг - это баловство.
На корме у меня основной становой якорь, эту лебедку планировал поставить для вспомогательного якоря 5 кг. Для кратковременных остановок во время дневных покатушек,.
#6065
Отправлено 06 декабря 2019 - 13:16
А,ну если так, то можно и вашу лебедку вкрячить . Я то думал для станового.На корме у меня основной становой якорь, эту лебедку планировал поставить для вспомогательного якоря 5 кг. Для кратковременных остановок во время дневных покатушек,.
Сообщение отредактировал gals08: 06 декабря 2019 - 13:17
#6066
Отправлено 06 декабря 2019 - 13:21
Там в сэндвиче вряд ли тик, читал что бальзу ставили.Давайте попробуем представить как это сделать, раз все равно не сезон.
#6067
Отправлено 06 декабря 2019 - 13:31
Вокруг трубы - термостойкий герметик, применяется как противожарный и в печном деле.
Но! когда вы вытащите трубу, то наконец сможете рассмотреть повреждения, и выяснится что там не 1 см заливать, предварительно выковыряв труху. Можно конечно в глубь и герметиком залить, но лучше чем-то другим, эпоксидкой с каким легким наполнителем, лучше нехрупкую а эластичную - иначе потрескается и в трщинах наберется вода назиму.
Ну а потом уже герметизировать с изолированием ввод трубы сквозь палубу, что бы и палуба не грелась и вода не текла.
#6068
Отправлено 06 декабря 2019 - 13:39
Интересно:Давайте попробуем представить как это сделать, раз все равно не сезон.
Как читается и воспринимается предложение:"Задача - заделать отверстие полностью и восстановить наполнитель и ровность палубы" ?
Или опять "страна советов" ?
#6070
Отправлено 06 декабря 2019 - 14:13
Я тоже так понял.Сделать так, чтобы дырки не было и было не видно, что она была
Но откуда тогда: нержавейка, трубы, листы, термогерметик.... и прочая, прочая?
Аааааааа....
я понял, я догадался.
Это "мстя" автору вопроса за его склонность отвечать подобным образом другим собеседникам
Сообщение отредактировал ал-др: 06 декабря 2019 - 14:16
#6075
Отправлено 06 декабря 2019 - 18:44
Вопрос. У меня стоял обогреватель Wallas напротив гальюна. Труба была выведена через крышу рубки. Как я понимаю, температура была слишком велика - вокруг трубы сгорел сендвич, верхний слой пластика провалился на сантиметр. Чем можно его заместить, если все расковырять? Монтажная пена?
Сергей привет! как такое произошло? там же двойная труба (гофра) стоит. Первый раз слышу такое. Или через двойную трубу прогорело?
Продам →
Продается Альбин ВегаАвтор tiger-shark , 11 июн 2025 ![]() |
Биржа труда, вакансий и идей →
Ищу помощь по реставрации старых катеровАвтор DmitriyYY , 25 июн 2023 ![]() |
Тематические форумы →
Плавания и путешествия →
Выход из России в ЕвропуАвтор Karelia , 11 мая 2021 ![]() |
Парусные яхты →
Тримаран Klis 3Автор officeoz , 25 фев 2021 ![]() |
Услуги, чартер, обучение →
Центр по обслуживанию и ремонту катеров и яхт.Автор gunika , 20 фев 2021 ![]() |
