Господа вегаводы! Имею вопрос. Наверняка многие из вас ходили на Веге с подвесником. Не могли бы вы озвучить опыт? Мощность попдвесника и скорость по гладкой воде. Еще интереснее - не по гладкой и с ветром. Пожалуйста!
#6253
Отправлено 06 марта 2020 - 13:45
Мотор Mercury F5 MLH Sailpower. 4.8 узла максимум на гладкой воде с минимумом экипажа (я один ) )
#6255
Отправлено 06 марта 2020 - 15:07
Да, у меня такой есть. Обратите внимание - "ремонтный".
Да и цена... Вам такой баночки не хватит даже на ту самую крышку, которая максимум 1м2.
Вы его пробовали, как он держится?
Там фасовки и по 1 кг есть, вопрос скорее в том, г .. это или норм)
Опыт отличный. Если бы не приключение перед Кронштадтом в прошлом году, когда в сильную волну попал и корму с винтом выкидывало из воды, считал бы, что подвесник наше всё. В принципе мне пока его хватает, но во влажных мечтах лелею восстановление стационара.
У меня Ямаха 9,9, это та, которая раздушена до 15 л/с. Макс скорость с ней 7-8 узлов, душевный аппарат.
#6256
Отправлено 06 марта 2020 - 16:29
Советую использовать качественные двухкомпонентные полиуретановые краски International, Hempel.
А чем Вам двухкомпонентная полиуретановая Тиккурила Темадур не качественная. У меня ей борт покрашен. У Игоря из Питера ей яхта "НАДЫМ" покрашена уже не один сезон. Он о ней очень хорошего мнения, как собственно и я.
#6257
Отправлено 06 марта 2020 - 16:49
Темадур несколько видов, какая именно? Можно ссылочку?
#6258
Отправлено 06 марта 2020 - 16:57
Борта я красил 90-стой. Глянец, хорошо полируется.
Палубу лучше не такой глянцевой, глаза болеть будут при ярком солнце. Либо 50-ой либо 20-ой.
База краски (белая) очень хорошо колеруется. Колеруется по системе TEMASPEED.
Сообщение отредактировал Toxa30: 06 марта 2020 - 17:18
#6260
Отправлено 06 марта 2020 - 21:51
Она мне не ненравиться. Что пользовал,то и советую.Товарищь хвалит, например, двухкомпонентную Nautix L2. Не знаю, сам не пробовал.А чем Вам двухкомпонентная полиуретановая Тиккурила Темадур не качественная. У меня ей борт покрашен. У Игоря из Питера ей яхта "НАДЫМ" покрашена уже не один сезон. Он о ней очень хорошего мнения, как собственно и я.
Сообщение отредактировал Руфат: 06 марта 2020 - 22:08
#6261
Отправлено 06 марта 2020 - 23:07
Сейчас удлиняю корпус, вероятно, если будет экономическая целесообразность, попробую Темадур. Хотя склонялся к Наутиксу
#6262
Отправлено 07 марта 2020 - 10:54
Вопрос к scif8
А где вы эту необрастайку WILCKENS нашли, поделитесь. то что находил, или бочками по 500кг или нет в наличии
на авито, жду фотки шильдиков, если все ок, то закажу литра 3-4.
остатки необрастайки на ВЛ выглядят в данный момент таким образом
насчитал 4 слоя, вместе с грунтом.
верхний слой мягкая краска, скорее на мастику похожа.
кстати, стою вот на таком кильблоке, монолит.
соседи тоже мачты поснимали кстати)
Сообщение отредактировал scif8: 07 марта 2020 - 11:21
#6263
Отправлено 07 марта 2020 - 12:05
Кильблок отличный!
Приварить снизу газелевские передние балки - будет телега.
#6264
Отправлено 07 марта 2020 - 12:17
Чем наносить тикуриллу? Какие подводные камни? На вертикальных поверхностях как держится? Шлифовать потом шкуркой 1000+ полиролью? Или сразу полиролью? Я глянцевый хочу кокпит. Мыть его проще.
#6266
Отправлено 07 марта 2020 - 14:03
Кстати, развитие получила тема с поиском уплотнителей иллюминаторов. Нашел два отечественных варианта - уплотнители НТ-9 и НТ-10, стоимость порядка 200 р за метр с замком в комплекте. Один поменьше, другой побольше, но оба такого же сечения, как Веговский. Пока не покупал, сниму сначала родной потрескавшийся, сравню и буду закупаться.
Если размеры пазов и размер перемычки не совпадают с оригиналом, то не поставите, или поставите криво.
#6268
Отправлено 07 марта 2020 - 14:17
Construction Hull:
single skin fiberglass / polyester
Deck:
sandwich Divinicell / fiberglass / polyester
https://www.boat-spe...rine/albin-vega
Plast Skrov i sprutat enkellaminat
Корпус из напыленного ламината.
https://www.sailguid...akta/albin-vega
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 07 марта 2020 - 14:26
#6270
Отправлено 07 марта 2020 - 15:41
Если из напыленного ламината, то утверждения о суперпрочности корпуса вызывают сомнения.
Напыление производится рубленым стекловолокном. При этом связь между отдельными волокнами отсутствует, в отличие от формовки из стеклоткани.
Впрочем, при снятии гелькоата (внутри) разница должна быть очевидна.
#6271
Отправлено 07 марта 2020 - 16:05
Ровнинг напылен между двух слоев стеклорогожи + слой стеклосетки под гелькоат.
#6272
Отправлено 07 марта 2020 - 19:21
Наносил и краскопультом ( не очень понравилось, надо было подобрать текучесть и было бы ок) и валиком велюровым. Собственно остановился на валике, правда шагрень потом присутствует. Я её сошлифовывал и полировал пастой.Чем наносить тикуриллу? Какие подводные камни? На вертикальных поверхностях как держится? Шлифовать потом шкуркой 1000+ полиролью? Или сразу полиролью? Я глянцевый хочу кокпит. Мыть его проще.
#6273
Отправлено 08 марта 2020 - 01:02
http://igroupnn.ru/p...schie-pokrytiya Вот фирма в НН. Можете их прозвонить на предмет живы ли и что могут предложить?
#6274
Отправлено 08 марта 2020 - 07:26
Кильблок - класс! Прям краном можно на машину ставить и везти. Прямо на месте варили? Я к тому - есть ли чертёж какой-то?
Чертежа нет, так понимаю делали по наитию, но рукастые работники яхт клуба Марин-Юг, в автозаводском районе НН. Если нужно - сделаю эскиз, пофоткаю с разных ракурсов.
Телегу смысла не вижу делать из него - все равно из яхтклуба ее не выкатишь, а в самом яхтклубе катает яхту до стапеля и обратно специальный кран, видосик с осени вот
www.youtube.com/watch?v=SlSTgABwL48
ютуб почему-то тут не показывает, поэтому еще ссылочка на контакт
https://vk.com/video.../pl_15948335_-2
Согласен, но покупать за 10 тыр "родные" уплотнители не согласен) поэтому будем действовать методом научного тыка и пробовать.
Также очень близок по профилю уплотнитель лобового стекла от классики жигулей. Стоит примерно также - 300 р за метр, но он формованный и его вырезать придется, НТ как то более интереснее, он метражом продается на авторынке или интернете.
Интересная контора, спасибо за ссылочку, после праздника обязательно позвоню и отпишусь
Сообщение отредактировал scif8: 08 марта 2020 - 07:40
#6275
Отправлено 08 марта 2020 - 19:33
Добрый вечер, коллеги. Собрался заказывать новый грот. Со сквозными латами, каретками Рутгерсон и свободной нижней шкаториной, ткань Challenge Fastnet 7.38 или подобная. И вот какие мне выкатили цены:
North sails 1912 Е
UKsails 1890 E
Elvström 1700 E
Hyde 1550 E
Doyle 1538 E
Resensails 1490 E
Местный Nebsails 1400 E
Французский Horizonsails пока не ответил, что-то вроде 1300 Е
Есть вариант трирадиального раскроя из Contender CDX но с простыми ползунами за 1400.
Думаю
Сообщение отредактировал tutalef: 08 марта 2020 - 19:47
Продам →
Продается Альбин ВегаАвтор tiger-shark , 11 июн 2025 ![]() |
Биржа труда, вакансий и идей →
Ищу помощь по реставрации старых катеровАвтор DmitriyYY , 25 июн 2023 ![]() |
Тематические форумы →
Плавания и путешествия →
Выход из России в ЕвропуАвтор Karelia , 11 мая 2021 ![]() |
Парусные яхты →
Тримаран Klis 3Автор officeoz , 25 фев 2021 ![]() |
Услуги, чартер, обучение →
Центр по обслуживанию и ремонту катеров и яхт.Автор gunika , 20 фев 2021 ![]() |
