* * * * - 4 Голосов
Альбин Вега Albin Vega ремонт приспособления усовершенствования
Сообщений в теме: 8047
#6426 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
  • Судно: ALBIN VEGA 27
Отправлено 21 мая 2020 - 06:28
Есть, только не ссылки, а книга
Нашёл книгу, на шведском ... перефразирую вопрос, нужна информация о максимальном числе пассажиров на борту.
У прошлого владельца указано 4 человека, но это как на шверботе Рикошет 550 ... в ГИМСе говорю - давайте по формуле пересчитаем, а они говорят - нести первоисточник, где есть информация.
У вас в судовом сколько указано пассажировместимость?
#6427 медвеженок
медвеженок
  • 328 сообщений
  • Судно: Albin Viggen
  • Название: Minandra
Отправлено 21 мая 2020 - 11:08
Константин здраг. Ваш заводской номер какой? Мой 712. Книга на шведском есть. На следующей неделе буду рядом посмотрю. В моем судовом билете 5 (пять) человек
#6428 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 21 мая 2020 - 13:57
Чертежики:
Это из установочного мануала печки
Это ручной работы, видимо конкретно для Веги
 Коллега, спасибо. Похоже на то, что дымоход это коаксиальная труба. Воздух на горение греется от дымовых газов. А то я никак не мог понять - зачем вторая труба подведена снизу.
#6429 Travelman
Travelman
  • 273 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Elena
Отправлено 21 мая 2020 - 20:44
Так это забортный воздух подведен
#6430 медвеженок
медвеженок
  • 328 сообщений
Отправлено 25 мая 2020 - 19:03
Коллеги!
Ищу handbook для Albin Viggen
Может быть есть у кого ссылка?
L.ö.a. 7,10        Паруса I0R 25,3 в
L.v.1. 6, 00 м        Грот 10,2 м;
Ширина 2,24 м        Стандартный Генуя 17,2 м!
осадка 1,11 м Len 11,                                                       легкий ветер Генуя19,0 м!
водоизмещение (в обмерное)1400 кг                             Фока № 1 10,0 м!
Балласт,. 600 кг                                                               Фока № 2 6,8 м,
        Спинакер 43 м
Корпус. толщина ламината надводного борта 5-7 мм Подводный борт 7-10 мм и в местах усиления10-13 мм.
про кол-во людей нет ни слова.
#6431 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 26 мая 2020 - 11:56
Нижняя точка крепления пера руля. У многих оно замазано краской,а тут как раз расчистил. Теперь понятно как снять перо
Чего то фотка не грузится. Ну ладно,там два болта,их раскручиваем и нижняя точка свободна
Сообщение отредактировал gals08: 26 мая 2020 - 11:59
#6432 t332
t332
  • 2 567 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 26 мая 2020 - 13:26
На какую минимальную высоту должна быть поднята лодка, чтобы снять перо и вытащить баллер ?
#6433 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 26 мая 2020 - 13:52
На длину гельмпорта + зазор. Около метра?
Сообщение отредактировал sergvg: 26 мая 2020 - 13:52
#6434 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 26 мая 2020 - 14:22
 Хороший вопрос.
 Гельмпорт наклонён.
#6435 tutalef
tutalef
  • 545 сообщений
  • Из:Tampere
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Euphoria
Отправлено 26 мая 2020 - 14:54
Высоты трейлера на 13" колесах должно хватить. У моей предыдущий владелец руль снимал и проклеивал без дополнительных подьемных средств. Видимо, как здесь https://www.facebook...?type=3
#6436 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 26 мая 2020 - 16:10
 М-да, сильно .... А я тут тоже борт поцарапал ...
Сообщение отредактировал kobomaka: 26 мая 2020 - 16:17
#6437 Toxa30
Toxa30
  • 157 сообщений
  • Из:Мытищи (МО)
  • Судно: ALBIN VIGGEN №770
  • Название: NordStar
Отправлено 27 мая 2020 - 00:40
У меня в судовом 8 человек
#6438 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 27 мая 2020 - 09:04
Точнее - на вертикальную составляющую длины гельмпорта
#6439 Aleck
Aleck
  • 470 сообщений
  • Судно: Maxi 95
  • Название: Tinette
Отправлено 27 мая 2020 - 22:47
Читал в фб, что люди на воде снимали перо руля
#6440 t332
t332
  • 2 567 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 27 мая 2020 - 22:49
Да на воде то не проблема, главное не утопить)
#6441 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 28 мая 2020 - 14:02
 Можно ещё яму выкопать, или подвезти к уступу, к берегу, например.
#6442 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 30 мая 2020 - 22:00
Коллеги! Нужен совет ... я круто облажался (
Две недели назад пригнал из Нижнего Новгорода Вегу с двигателем Albin O-22 — Продавец уверял, что двигатель откапитален в 2019г.
Сегодня я третий раз вышел на водоём — ... посреди водоема заглох, попытался завести - не получилось, симптомы как будто нет искры или топлива; дошёл на парусах.
Вывернул новые свечи — загажены, почистил, проверил искру и подачу топлива, запустил - завёлся не сразу, но только высоких оборотах, отпустил дроссель - опять заглох.
Снова вывернул - на них что-то похожее на воду, не бензин! ... это как возможно?
Ещё раз вывернул, прокрутил «кривым» без свечей - вроде ничего лишнего. Поставил. Запустил. Работает.
Затем двигатель как-то странно вздрогнул и выпал кусок чугуна - развалился маховик, отвалился кусок, где шпонка.
... ( ... тут же заглушил.
Может кто-нибудь прокомментировать? Как разумнее поступить?
Заменить маховик (выточить из болванки на заводе) или менять весь двигатель?
Если в цилиндрах вода - прокладка? ... размороженный блок?
#6443 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 30 мая 2020 - 23:04
Печаль.
Скорее всего вода в баке была.
Что теперь делать с движком - не подскажу. Я бы его полностью разобрал бы, чтобы понять масштаб разрушений. Если нет знакомых мотористов, то проще и дешевле его вынуть и купить подвесник. Движок дизель из Швеции б\у будет стоить в районе 200 000 руб., китайский новый 400 000-500 000 руб.
Как-то раз, на заре вегавладения, мы залили в бак солярку вместо бензина. От заправки до стоянки дошли на моторе и уехали на 2 недели. Через 2 недели двигатель не завелся. Никакие танцы с бубнами не помогали. Перебрали его весь, заменили все расходники, все идеальное, а не заводится. Только через месяц пришла в голову идея подключить переносной бак с бензином. Завелся с полоборота! :)
#6444 tutalef
tutalef
  • 545 сообщений
  • Из:Tampere
Отправлено 30 мая 2020 - 23:10
Сочувствую. Как чинить албинский мотор - не знаю. Согласен с коллегой sergvg - купить подвесник, чтоб сезон не пропал.
#6445 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 31 мая 2020 - 00:48
Ничего страшного пока не произошло. Мотор надежный простой и"дубовый". В том смысле, что прощает многие ошибки эксплуатации. В ремонте, обслуживании прост.
Смотрите в сторону прогоревшего выхлопного коллектора,прокладки. Возможен подсос воды через сальник со стороны помпы.
Запчасти все доступны, в том числе и маховик. В последнем случае надо только сравнить, что дешевле выйдет- заказывать , что с доствкой не дешево выйдет или изготовить.
#6446 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 31 мая 2020 - 07:47
Печаль.
Спасибо, интересная мысль ... буду вскрывать
Спасибо, поеду вскрывать.
Ещё вопрос ... обязательно ли делать также из чугуна? Может быть стальная болванка подойдёт? ... я понимаю, что удельный вес разный, но как пожарный вариант?
#6447 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 31 мая 2020 - 12:17
Ещё посмотрите вариант поискать на авторазборках. Вдруг повезет и найдете подходящий или переточить на нужный размер. А вообще как по мне,раз приключичилось такое,не стал бы заморачиваться с ремонтом этого раритета. А поднапрягся бы с финансами и искал бы более свежий дизель.
Сообщение отредактировал gals08: 31 мая 2020 - 12:19
#6448 QxPL
QxPL
  • 117 сообщений
  • Название: Penelope
Отправлено 31 мая 2020 - 12:42
У меня подобная ситуация с тем же самым мотором. В итоге нашел дизель volvo penta md6a. Нашел за очень дешево) сам сменил, сам сформировал место под него.. да и дизель побезопаснее
Если что мой albin 0-22 на суше
Сообщение отредактировал QxPL: 31 мая 2020 - 12:42
#6449 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 31 мая 2020 - 22:17
Можете уточнить в чем схожесть ситуации? Нужно понять причины...
#6450 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 31 мая 2020 - 22:35
На сегодня ситуация складывается из двух проблем:
1. Сломан маховик (отлетел кусок над шпонкой) ... на половине слома видна ржавчина, значит трещина не новая, по ней и отлетело в момент пуска. Шпонка побита.
Почему? ... когда ослабил генератор и снял ремни, гайку легко открутил одним пальцем — она не была закручена. Ремни подсвистывали, значит не достаточно натяжение ... 1+1= слом и побитая шпонка.
2. Вода в цилиндрах ... бак ещё не сливал и выпускной коллектор пока не откручивал, т.к бросилось в глаза не логичное положение гидрозамка в системе выхлопа (пластиковая ёмкость с коленом как в унитазе) — вместо вертикального крепления к переборке, она была на полу — слишком близко к уровню ватерлинии, положения IN и OUT были наоборот.
В связи с не правильным размещением гидрозамка, большая доля вероятности того, вода в цилиндры поступила с этой стороны.
Теперь надо решать с маховиком, чтобы сделать опрессовку двигателя, на предмет утечек.
НУЖЕН МАХОВИК!!!
Сообщение отредактировал Константин_Тургояк: 31 мая 2020 - 22:49
