_
#578
Отправлено 10 ноября 2020 - 11:59
А как организован слив воды из раковины? В танк или ....???
Конечно -или Танк здесь нецелесообразен. Откачивающих устройств у нас на озёрах нет. Реализовано за борт - Кран в движении закрываю. Вода уходит медленно, но уходит))
Зубы чистить солью (кстати полезнее чем пастой), мыть все натуральным хоз. мылом и экология никак не пострадает)) Вообще мы там полноценно не жили, т.е. приготовление пищи, мытьё тарелок это всё на островах.
#579
Отправлено 10 ноября 2020 - 13:00
А какого сечения кабеля под свет проложили, если не секрет?
От АКБ до щитка и от щитка в якорный отсек для возможности запитать лебедку вроде 2,5 мм (черный в резиновой оболочке), свет по салону до разветвителей 1,5 мм пвх,. Подвод к светодиодным лентам, лампочкам 0,75 (акустический кабель). Его очень удобно клеить на термоклей. Фишки "Wago" для соединения тоже отлично клеятся термоклеем, очень крепко держаться..
До крана пвх 0,75, а к насосу 0,75 резиновый черный.
#580
Отправлено 10 ноября 2020 - 13:14
Рад за Вас!
Большая работа, с очень достойным результатом! Красиво!
Подскажите, как Вы реализовали крепление мягких панелей.
Спасибо!
Если честно, то панели ни на чем не держаться. Я их на липучку делал, купил две бабины - папу маму с шириной полосы 5 см. Но наклеить нормально так и не получилось. Эта дрянь почти не клеится. К борту можно и степлером пристрелять, а вот к панелям из пеноплекса бесполезно клеить. Многие клеи его плавят. Я клеил профессиональным мебельным клеем, наносил из пулика. Им же клеил поролон и дерматин к пеноплексу)) Липучка не держится при отрыве. В общем стоят они у меня за счет того что хорошо подогнаны и сами не выпадают (вставляются с небольшим усилием). За счет того что борт вогнутый а панели плоские там есть воздушная прослойка, дерево дышит. Их еще можно полосой по стрингерам притянуть. Саму полосу можно задекорировать или планкой Ироко (как на полу) или в ткань завернуть.
#583
Отправлено 10 ноября 2020 - 15:38
Сам собираюсь делать подвесной подволок. Размер гораздо больше, думал добовлять скрытые кнопки, чтобы не провисал. Есть сомнения что будут видны через винил. Маленькими бугорками. Думал у Вас тоже кнопки, и Вы как-то добились не видимости.
#584
Отправлено 10 ноября 2020 - 19:09
Спасибо за основательный ответ .
А, если автомобильные клипсы? Небольшие жестяные скобки с отверстиями к потолку, в них через подволок клипсы.
Подволок прошить клеткой, а в углы вместо пуговиц-клипсы
Сообщение отредактировал Алех: 10 ноября 2020 - 19:11
#585
Отправлено 10 ноября 2020 - 21:38
Для подволока я планирую взять за основу такой материал, его мебельщики используют, он как толстый картон и очень хорошо липнет к липучке. Т.е. он держит форму, липнет и к нему можно приклеивать или пришивать ткань или другой материал. Липучку, как я уже писал можно пристрелять к фанере или дереву и к ней уже прикреплять подволок. Я не помню как он называется, как найду я сфотографирую и расскажу свой опыт с ним.
#586
Отправлено 11 ноября 2020 - 01:10
#587
Отправлено 11 ноября 2020 - 10:04
Господа, для мягкого, гибкого и гигроскопичного рекомендую такой вот клей.
Ессно он водостойкий, раньше им и гидрокостюмы мокрые клеили если что...
P.S.: при необходимости бадяжиться этилацетатом и дуется с пульвера.
Сообщение отредактировал mobi_: 11 ноября 2020 - 10:05
#589
Отправлено 11 ноября 2020 - 11:01
Я на подволок,точнее его основу, думал использовать листовой вспененный ПВХ. Характеристики у него "вкусные", крутил в руках-тоже понравилось.
Стоит ли вообще заморачиваться с подволоком? Если красиво зашкурить и залачить бимсы, то и так будет неплохо смотреться, по "яхтенному"
#590
Отправлено 11 ноября 2020 - 11:46
Уже упущен этот момент )) да и проводку скрыть надо
Спасибо! уверен что он просто обязан хорошо клеить за свои 1234 руб 0,8 кг+ доставка )))) Лишь бы пеноплекс не плавил и с липучкой справился. Она плохо клеится. А с поролоном и дермантином не дорогой мебельный клей справляется (366 р 0,75 кг), и продается почти везде где материалами для мебели торгуют. Он клеит сразу, выжидать или прижимать сильно не надо. Можно оторвать, если накасячил. И водостойкость внутри ведь особо не нужна.
#592
Отправлено 11 ноября 2020 - 12:49
На 3 метрах длины кабеля сечением 2,5 мм квадратных на 500Вт потери на кабеле будут 30%. Длину кабеля выбрал случайно )
Китайская лебедка на якорь до 13 кг (мощность они не пишут, пологаю что меньше 500 Вт)-
Проводка
#593
Отправлено 25 марта 2021 - 10:21
"Готовь сани летом, а лодку зимой" или "Шитие мое"
Купил прямо строчную швейную машинку с двойным продвижение материала. Вообще взял её для пошива салона в катер (там планируется виниловый кожзам простёганный через поролон ромбиками), за одно потренировался на чехлах для матрасов. Вчера закончил их шить.
Конечно при пристальном изучении швов местами вспоминаются слова из песни "здесь единственный света источник фотография Мао Дзэдуна...", но в целом считаю что вышло неплохо ))
#594
Отправлено 25 марта 2021 - 11:32
Добрый день!
Видно, что у Вас все сделано с душой!!!
Насколько я понял скоро сменится владелец этой лодочки? Не жалко отдавать? Ведь после всего что сделано в каюте только ходить и ходить и наслаждаться.
#596
Отправлено 25 марта 2021 - 13:27
Добрый день!
Да, есть покупатель, точнее покупательница Настроена серьёзно, говорит влюбилась в лодку. А мне конечно немного жалко, думаю что если вдруг откажется я не расстроюсь. Наверно по этому предоплату не беру, хоть она и предлагает, тяну до последнего)) Ну а потом- куда их (лодки) складывать? Катер еще гараж занимает третий год, просит денег что бы ему мотор купили и водомёт)) А уже хочется кат метров 8-10 длиной, посматриваю на KD 860. Даже купил ознакомительный проект. Было бы где сего собирать наверно бы уже начал готовить материалы.
Я осенью помогал одному владельцу 8ми метрового ката ставить систему Лези-баг, потом с ним покатались. Мне очень понравилось. Стаксель по площади больше грота моего, какой же это кайф с таким парусом работать))) И жене понравилось, кренов то на лодке почти нет, ей не страшно, комфортно))
#597
Отправлено 25 марта 2021 - 13:39
Очень славно выглядит! А что в качестве наполнителя? А из чего чехлы? Надо бы тоже такое сделать...
Спасибо. Да поролон конечно)) 40 мм, плотность 40. Чехлы из обивочной ткани, цена 560 р за погонный метр (ширина 1,4 м). Ушло примерно 7 п.м. Ну и конечно поролон обёрнут синтепоном (не дорогой материал). Без него никак нельзя, иначе ткани быстро придёт писец
#598
Отправлено 26 марта 2021 - 15:39
Спасибо. Да поролон конечно)) 40 мм, плотность 40. Чехлы из обивочной ткани, цена 560 р за погонный метр (ширина 1,4 м). Ушло примерно 7 п.м. Ну и конечно поролон обёрнут синтепоном (не дорогой материал). Без него никак нельзя, иначе ткани быстро придёт писец 02.jpg
Про синтепон не знал... А я вот думаю совместить матрас с блоком плавучести, хочу его из вспененного полиэтилена сделать, тоже поди синтепоном обмотать не лишне будет.
#599
Отправлено 28 марта 2021 - 21:27
Не думаю, что вспененный полиэтилен будет комфортным для тела и непонятно на сколько его хватит. Наверно он быстро начнет формировать оттиск пятой точки, там где сидите чаще)) Одно дело его запихать в спас жилет, другое на нем сидеть и спать.
Синтепон или другая прослойка нужна для того, чтобы ткань не цеплялась за поролон. У поролона фрикционные свойства очень велики, он цепляется за всё, при нагрузке он тормозит перемещение ткани в место нагрузки, она нагружается сильнее, служит меньше.
#600
Отправлено 29 марта 2021 - 10:56
Ну, тут задача ни сколько комфорт обеспечить, сколько непотопляемость, а то что он твердый, так то и полезнее И из Ваших слов делаю вывод что, в моем случае, синтепон не нужен.
Темы с аналогичным тегами Кроха, Реечная обшивка, фальшкиль
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Строю "Кроха-18"Автор AlexVil , 22 июл 2019 кроха, шарпи |
Домашняя верфь →
Фальш-киль для КарасяАвтор Фирсов Илья , 03 ноя 2013 Карась 500, Фальшкиль, Киль и 2 еще... |
