Хочу построить парусный тримаран из дерева. В качестве понтонов еловые бревна 70см и 60см толщиной, длиной 3 и 4 метра соответственно. В бревнах вырезаны отсеки под плавучесть(Ш х Г: 0,38x0,5 и 0,3х0,36). Для непотопляемости заполнены пластиковой тарой и закрыты пвх-тканью. Соединения блок-понтонов друг-с-другом в вырезанные пазы(зуб 15см длиной), скрепления канатом через поперечные отверстия в зубьях или болтами с шайбами через продольные отверстия(от одного отсека плавучести к другому). Скреплены между собой еловыми балками диаметром 32см 6м и 7м длиной. Под балки в корпусе вырезаны пазы, на самих балках также имеются пазы для соединения друг с другом. Связанны с корпусом и между собой капроновыми тросами.
Планируется установить 3 сосновых мачты: 8, 9 и 6 метров высотой от днища судна. Парусное вооружение: раздельный фок спереди, люггер по центру, что-то вроде грота позади. Площадь парусности порядка 85-100м2.
Предварительная развесовка:
- 2 х боковые понтоны(370 + 330 + 370кг, запас плавучести 760 + 860 + 760, итог: 1070кг, 2400кг плавучести)
- центральные понтоны(375 + 200 + 435 + 200 + 370кг, плавучесть 775 + 950 + 715 + 950 +780, итог: 1580кг, 4170кг плавучести)
- балки(4 х 300кг, 4 х 260кг, итог: 2240кг)
- мачты (без реек и гика, 390 + 450 + 220кг, итог: 1060кг).
Плотность ели считал 420кг/м3, сосны520кг/м3. Запас плавучести за вычетом балок и мачт: 5670кг.
Наброски:
https://goo.gl/photo...c4tS3VAU2JXS929
https://goo.gl/photo...hoiMvhWBZDkC5d8
https://goo.gl/photo...oj2zZBNM6CrzE46
https://goo.gl/photo...TPMp38SwvGfrtw7
Сообщение отредактировал x1357: 10 ноября 2015 - 03:28
