Отечественный фолькбот 5 метров
Фолькбот Wikender Проект
Сообщений в теме: 126
#76 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 30 апреля 2016 - 22:12
А ещё проще - собирать корпус без угловых стрингеров на стыках обшивки, на "мокрых угольниках". СиС обеспечит требуемую жёсткость и избавит от заморочек с малковками и подгонкой обшивки "по месту"!))
Возможно в пикофолькботе это и получается но тут не выйдет. Тут скул много и они не всегда состыковываются с углами. Тут "шарпи" очень правильный и ровный и совсем не СИС.
Так что без стрингеров никак. А уж если обшивка не ложится - то прижимать фанеру, обводить и вырезать. Будем смотреть.
#77 shuralets
shuralets
  • 271 сообщений
  • Из:г. Шлиссельбург
  • Судно: Швертбот "Toyboat"
  • Название: Белая Каракатица
Отправлено 01 мая 2016 - 03:26
Представил скулу ,схождение плоскостей обшивки, выкинул стрингер.... начал лепить мокрый угольник.... а какой угольник,если углов нет? Есть какой нибудь чертежик?
Чертёжик чего? Как это на скуле углов нет? Фанера предполагает разворачиваемость на плоскость, соответственно, между листами обшивки угол обязательно будет! Я строю "Пикофолькботы" безо всяких стрингеров и килей!)) Привальный брус, правда, ставлю. Мокрый угольник на стыке палуба-борт - более геморроен, чем несколько дополнительных распорок между шпациями, удаляемых после монтажа палубы!)))
#78 shuralets
shuralets
  • 271 сообщений
Отправлено 01 мая 2016 - 03:34
Возможно в пикофолькботе это и получается но тут не выйдет. Тут скул много и они не всегда состыковываются с углами. Тут "шарпи" очень правильный и ровный и совсем не СИС. Так что без стрингеров никак. А уж если обшивка не ложится - то прижимать фанеру, обводить и вырезать. Будем смотреть.
Очень даже как! Выкройки обшивки, на ЧПУ резаные, при сшивании между собой и поперечным набором дадут более правильную геометрию корпуса, чем обшивка на малкованых стрингерах! Палок абсолютно одинаковых по определению не бывает, соответственно, согнутся они по набору то-же по разному!)))
#79 shuralets
shuralets
  • 271 сообщений
Отправлено 01 мая 2016 - 03:43
Поделитесь каким способом считали?
В Рино считали. А каким способом, не знаю, у программы спрашивать надо!))) Фишка в том, что на шпации 600мм и более палки согнутся с разными радиусами, какими бы одинаковыми не были! В пределах погрешностей, конечно, но фанеру между собой сшить выйдет гораздо точнее, чем стелить по малкованным стрингерам!
#80 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 01 мая 2016 - 09:14
Это я плюсики понаставил. У меня именно такой же опыт.
#81 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 01 мая 2016 - 09:20
Усе понял ,  стыки фанеры соединяете   полосками стеклоткани, без всяких дровишек.  Метод СиС  возможно легче и проще, но себя убедить пока не могу, что полоска стеклоткани может заменить продольную связь из соснового бруска.
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 01 мая 2016 - 09:26
#82 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 01 мая 2016 - 10:41
Не полоска стеклоткани. А стеклопластиковый угольник с внутренним наполнителем из фанеры. Полки угольника в среднем 3х3см и толщина 5-6мм. Кроме того неточность сопряжения в пару мм роли не играет, а к деревянному стрингеру фанеру надо прижимать без зазора и всё равно сверху закрыть торцы фанеры, в "раньшее время" закрывали штапиком на краске или металлическим угольником. Чем Вы думаете проще? кстати стеклопластик прочнее дерева в 4-5раз.
#83 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
Никак. Особенно в носу. Присмотритесь, у меня носовые обводы весьма острые. И первые три пояса между собой практически не имеют угла. Первый пояс так вообще изгибать в виде буквы S придётся. Тут никаких СИС. Только жесткий хардкор с парой десятков струбцин.
#84 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 01 мая 2016 - 11:33
Шурупами можно   плоский лист фанеры прикрутить к полукруглой балке на клею. Если брус неровный- чаще шаг+наполнитель в смоле.В общем это мне просто привычнее, и понятнее.
Но можно  и эксперимент провести угольниками ,где нибудь на монтаже рубки. Если и развалится, то комары налетят максимум, а не красноперки :D.
#85 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 01 мая 2016 - 11:49
подтверждаю, мой трепанг по сис построен, прочность и жесткость корпуса запредельная.
#86 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 1 025 сообщений
Отправлено 01 мая 2016 - 12:25
Ежели сомнения пугают - заложите внутрь галтели тросик или же уложите пучок однонаправленных нитей стеклопластика. Вот вам и будет продольная связь мощнее некуда.
#87 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 004 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 01 мая 2016 - 13:03
Я считаю что СИС имеет право на жизнь и у меня нет сомнений в его прочности, НО только на специальных проектах, которые именно для СИС и сделаны. В них обычно мало скул и они соединяются под достаточно большими углами. При этом образуется крепкая объёмная конструкция. Применять же СИС на проектах, на это не расчитанных это огромный риск.
#88 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 01 мая 2016 - 13:17
Как говорится- сисово сисову :).
Я верю, что оно крепко, но оторвать угольник все же можно ,т.к. смола не пропитывает фанеру целиком, а только верхний слой, а вот выдрать монтаж на шурупах с шагом 60/70мм ,если даже клей испарился - проблемно.
#89 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 01 мая 2016 - 13:23
Можно узнать как это определить?
Где это предельная, и где начинается ЗА?
Это не для спора, а для получения информации.
#90 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 01 мая 2016 - 13:43
А что по Вашему прочнее шуруп или фанера?
#91 Neznayka
Neznayka
  • 468 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk
  • Судно: шхуна(будет)
  • Название: Дилижанс
Отправлено 01 мая 2016 - 14:39
лодка собрана методом СиС . угол между верхними поясами обшивки в носу практически 180 град.
#92 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 01 мая 2016 - 18:35
Несомненно, проект должен быть адаптирован под сис, куча таких проектов у Сергея Синельникова, в т.ч. и мой трепанг, у него же есть например Странник 590, переделанный под СиС из Пилигрима 590, проект многоскулый, обшивка сходится под достаточно большими углами, одна построенная лодка по этому проекту точно есть : http://angara.net/forum/t41228, http://kepirkutsk.livejournal.com
Можно узнать как это определить? Где это предельная, и где начинается ЗА? Это не для спора, а для получения информации.
Тыщу раз все уже перетерто, посмотрите, на форуме куча тем по этому вопросу.
Сообщение отредактировал asket_: 01 мая 2016 - 18:33
#93 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 01 мая 2016 - 19:13
ОДин шуруп и лист фанеры? Конечно ,лист фанеры,если принять нагрузку, и при этом не разрушиться.
Но шуруп только для запрессовки на клею - стягивания деталей.Потом замена на березовый шпунт.
#94 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 01 мая 2016 - 20:13
То есть у Вас прочность соединения обеспечивает фанера +дерево стрингера+фанера. А шуруп как проволочные скрепки служит до полимеризации клея? Нет?
#95 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 01 мая 2016 - 21:17
В принципе сходство , но скрепки то удаляются, а березовые нагеля вместо шурупов остаются. Возвращаемся к теме ветки:
фолькбот 5 метров
#96 shuralets
shuralets
  • 271 сообщений
Отправлено 01 мая 2016 - 22:32
А тут всё элементарно! Физика. 6й класс.Ну, и немного сопромата. Дело в том, что по сравнению с жёсткостью фанерной обшивки, сам стрингер никакой жёсткости корпусу не даёт, или совсем незначительную! Все обводы "шарпи" изначально задуманы для облегчения корпуса за счёт композитных материалов, имеющих чрезвычайную жёсткость по двум координатам в ущерб третьей, (каковой и является фанера!), по сравнению с классическими круглоскулыми деревянными корпусами! Жёсткость корпусу придают именно разворачиваемость обшивки, а стрингер - только связка плоскостей. Все деформации и напряжения сдесь распределены по развёрткам, а деревяшка - лишь связующее звено между сопрягаемыми листами обшивки. И не представляйте себе "мокрый угольник" как полоску стеклоткани. Это в корне неверно! Поизучайте вопрос и технологию повнимательней!))
#97 shuralets
shuralets
  • 271 сообщений
Отправлено 01 мая 2016 - 22:41
ОДин шуруп и лист фанеры? Конечно ,лист фанеры,если принять нагрузку, и при этом не разрушиться. Но шуруп только для запрессовки на клею - стягивания деталей.Потом замена на березовый шпунт.
То-есть Вы хотите приклеить фанеру к деревянному бруску, и не сомневаетесь в прочности соединения. Но двусторонний стеклопластик отрицаете?)))) Наморщте ум, простите...
#98 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 01 мая 2016 - 22:47
фолькбот 5 метров
Скрепки вообще не нужны поэтому иногда удаляются а как правило остаются. Вы считаете что берёзовый нагель удержит фанеру?. Ну Ну!!
#99 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 02 мая 2016 - 15:38
Не-не-не. Это совсемдругая лодк. У Игоря и Анастасия есть и Лиса.
Небольшой оффтоп, давно хотел спросить Игоря, а почему на сайте по Анастасии-590 нет никаких чертежей? Или этот проект делался под индивидуальный заказ? Но тем не менее в списке общедоступных проектов он имеется!?
#100 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 02 мая 2016 - 22:56
Читайте внимательнее , я не собираюсь обсуждать сис технологии,  если они вам по душе - клейте  хоть ледоколы.
Темы с аналогичным тегами Фолькбот, Wikender, Проект
