Тут поспорю. Очевидно, что в водоизмещающем режиме вельботная корма будет иметь меньшее сопротивление на той же скорости. Следовательно, "в начале переходного режима" это её преимущество сохранится.
ОК, углубимся, благо праздники.
То, что конец водоизмещающего режима и начало переходного суть одно и то же - примем согласно некоему принципу неразрывности процессов в гидродинамике. Но придется иметь в виду тренды, нарастание которых отделит в конце концов один режим от другого.
Критично здесь то что от начала до конца ВИ режима кормовая волна с большим или меньшим успехом "возвращает" корпусу энергию, затраченную на ее образование (горбы на кривой волнового сопротивления) -- за счет наличия подъема батоксов и сужения ВЛ, т.е. "обнуленной" в корме строевой. Наклонные участки преобразуют избыточное давление в попутную курсу составляющую.
В начале переходного режима кормовая волна окончательно уходит назад, и надежды на "рекуперацию" давлений исчезают, остается голимая борьба двигателя с носовой волной. И тут эффект обнуленной строевой также пропадает - и для успешного хода с постоянной волной в носовой трети потребуется избыточное погружение кормы. То есть вельботная корма актуальность теряет -- она хуже противодействует кормовому дифференту, чем транцевая, за счет меньшей полноты.
Уход второй волны за корму в кильватер отделяет один режим от другого довольно четко и без передачи признаков конструктивных выгод.
....Что касается "горба", то для сравнительно тяжёлого рабочего катера, тем более с килеватым днищем, само существование такого "горба", как на лёгких спортивных лодках с малой килеватостью, весьма сомнительно. Скорее всего, зависимость сопротивления от скорости будет монотонной, без каких-либо локальных максимумов. И сам диапазон перехода от водоизмещения к глиссированию у этих двух форм днища будет отличаться: у транцевого днища он будет более коротким, но с более резким ростом сопротивления и более ранним выходом на глиссирование, а у вельботной кормы переход к глиссированию более плавный, выход на глиссирование происходит позже, на большей скорости, но рост сопротивления более медленный.
Думаю, не стоит оперировать здесь динамикой - более быстрым или менее быстрым "сходом" с горба. Вы верно отмечаете плавность переходных процессов, и если энерговооруженность корпуса ограничена, скажем в пределах 5-10 лс/т, он будет тащиться на своем горбе сколь угодно долго без перспективы схода с него. Причем да, легкие длинные корпуса этого горба не проявят совсем, а тяжелые короткие упрутся в него конкретно.
И ИМХО, подтверждаемому изучением кривых серийных прогонов, "обводы" влияют на качество переходного режима куда слабее, чем конкретные соотношения водоизмещения и длины. Переходный режим - штука довольно ломовая, находясь в нем, выгоднее всего поднимать носовую волну как можно меньше, а все остальные меры преодоления горба (отгибы, плиты, интерцепторы) будут паллиативом.
...Поэтому говорить о заведомо лучших разгонных характеристиках транцевого днища в сравнении с вельботным я бы поостерёгся, это будет справедливо только для мотора с приличным запасом мощности.
.Вот-вот, запас энерговооруженности здесь решает. Если она выше 30 лс/т -- можно говорить о разгонных характеристиках, потому что шанс получить более-менее чистое глиссирование есть.
То есть вельботная корма после выхода за границы водоизмещающего режима окажется заведомо хуже транцевой, но как только заработают "крылья" ( а срыв потока с них определит число Фруда по заглублению кромки) -- статус-кво восстановится, и в общем будет без разницы, как и куда сведены надводные борта в корме.
