Кстати, заметьте пожалуйста, что отгиба батоксов у Бартендера нет. Они в корме прямые.
На ТЧ -- вогнутые, я когда то видел ТЧ с хорошим масштабом, рассмотреть можно и на маленьких картинках, если присмотреться.
форма корпуса и поддерживающие пластины
Это не так.
Все эти кормовые наделки и т.п. излишество -- следствия ошибок проектирования
лодка должна была преодолевать прибой, ходить как в водоизмещающем, так и в глиссирующем режиме.
Лодка получилась настолько удачной, что пошла в серию помимо специализированной и в гражданском варианте.
Посмотрите на моторные лодки, которым нужно постоянно проходить прибой -- они совсем другие и очень характерные. Как пример ретро-лодки для прибоя -- см. КиЯ №84, с.42. Сегодня характер обводов, впрочем, в основном сохранился: высокий борт в носу, сильный развал бортов к палубе, высокая килеватость от миделя до транца и умеренно высокая килеватость в носовой части, несколько увеличенные углы заливания. Например, я что-то близкое по концепции использую регулярно.
Катики и санные варианты -- отдельно, но всё это сильно зависит от особенностей эксплуатации. Например, на тех же Гаваях используют катамараны в общем случае, а прибой там один самых сложных и жёстких.
И для того что бы пройти через прибой и быстро спасти людей нужны очень высокие разгонные характеристики и достаточно высокие скорости, т.е. нужны высокая отдача двигателей, надёжный упор движителя и мощная конструкция.
Почитайте и посмотрите видео в инете. Не было "тщетных попыток" что-либо компенсировать.
Водоизмещающий режим для такого рода лодок -- бессмыслен, слишком уж низкие скорости, в реальности это переходный. Оттого и все эти обводы и наделки -- не хватало поддерживающих сил в корме, просто ошибки проектирования.
Прибой -- это не всегда вельботы, сегодня, скорее, спортивные лодки для гребли через прибой имеют подобные "сбалансированные" окончания, т.е. это для очень малых скоростей.
Для прибоя, если честно, важнее высокий уровень рулевого -- очень высокая скорость и правильность реакций, опыт, системное мышление. Ну и "физика".
