Швертбот с тентом или тентовый круизер
швербот
Сообщений в теме: 32
#1 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 05 октября 2019 - 15:19
Коллеги, а не попадался ли вам на глаза какой-нибудь годный проект на 2-х человек, с возможностью заночевать в кокпите установив тент на гик?
Понятно, что почти на любой лодке так можно сделать, но было б хорошо если б она была 4-4.5 метра с самоотливным кокпитом, корпус бы весил в районе 60-80 кг и продавалась не за много денег или проект под постройку.
#2 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 05 октября 2019 - 15:22
называется "катамаран"
#3 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: швертбот 14 фут.
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 05 октября 2019 - 17:22
Посмотрите тему
По мотиву Salmo 15  https://forum.katera...otivu-salmo-15/   Проект с сайта http://www.salmoboat...odzi-i-jachtow/
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 05 октября 2019 - 17:23
#4 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 05 октября 2019 - 18:49
Посмотрите тему
По мотиву Salmo 15
Самоотливной кокпит в данном проекте придётся спроектировать самому.
Если изучить ссылки о походе на таком швертботе, то самоотливной кокпит не сильно нужен. Без него обитаемость под тентом улучшится.ИМХО.
#5 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 05 октября 2019 - 21:23
  IMG_20180522_143458.jpg IMG_20180923_151359.jpg IMG_20180923_142837.jpg IMG_20180923_150624.jpg IMG_20180923_150514.jpg IMG_20170910_114931.jpg
  • 6
#6 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 08 октября 2019 - 14:31
катамаран конечно прикольно, но это совсем другая история
Посмотрите тему
плохой лавировшик, нет самоотливного кокпита
гребная лодка, моторка и потом паруса...
Хочется сначала паруса, весла и мотор может быть, но далеко не факт, скорее нет. Нужен нормальный швербот ходкий и годный под установку тента, а не на оборот
Сообщение отредактировал AntonVTR: 08 октября 2019 - 14:32
#7 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 08 октября 2019 - 15:34
http://bandbyachtdes...ay-river-skiff/
как вариант.
Только вот корпус в 60 кг. сложно будет получить и с самоотливным кокпитом проблемы.
#8 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 3 729 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Название: ЛУКАШ
Отправлено 08 октября 2019 - 20:18
Не надо путать жопу с пальцем хорошего лавировщика и "тентового круизера"... :D
#9 rn6lek
rn6lek
  • 10 337 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 09 октября 2019 - 00:02
Берёте "убитый" Луч и делаете. У меня была другая задача. Универсальная лодка нужна на  2+2 чел. а ночевать на берегу или есть другая лодка. Поэтому мой вариант выглядит немного по другому. А Вам нужно поднять носовую палубу, там будет припасы и снаряжение) сделать двойное дно (обеспечит плавучесть и настил для ночлега и палубу по бортам. Откренивать, раз Вы хотите "лавировщика".
Стоимость в моём случае - 5 тыс корпус и мачта
+лист фанеры
+немного эпоксидки (около 5 кг) и селоткань.
+ стаксель и грот штатный
+Несколько реек на борта и самодельная копия штатных шверт с рулём.
#10 Эд.
Эд.
  • 438 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Maxi 77
  • Название: Sofi
Отправлено 09 октября 2019 - 14:52
Семейство Дрескомбов. Выбирай любой.
  • 6
#11 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 10 октября 2019 - 10:01
как вариант.
как то не понятно выглядит 2 мачты, тент без гика, проект тоже не нашел
на время лавировки тент можно убирать. не вижу проблем спроектировать лодку с обводами луча или 420 с возможностью установки тента и палубы на которой можно спать
+лист фанеры
луч можт быть хорошим лавировщиком, но на сколько мне не изменяет память у него гик достаточно низко и палуба не очень для ночлега подходит
это ж гребная лодка
#12 Ильяф Иллер
Отправлено 10 октября 2019 - 10:19
это ж гребная лодка
Это категорически не так.
#13 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 10 октября 2019 - 11:11
Открытый швертбот для туризма и самоотливной кокпит - малосовместимые вещи. Исключите этот пункт из своего перечня, и ассортимент резко увеличится.
И не делайте скоропалительных выводов о лавировочных качествах незнакомых вам лодок по внешнему виду.
#14 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 10 октября 2019 - 11:31
приведите обводы и я докажу вам это ;)
зачем мне исключать то что удобно и практично? а как о них судить? построить предлагаете? ;)
#15 Ильяф Иллер
Отправлено 10 октября 2019 - 11:37
Зачем мне вам приводить, а вам мне доказыват? В этом нет смысла.
Дрескомбы прекрасно ходят под парусами. Но не глиссируют, да.
Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 10 октября 2019 - 11:38
#16 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 708 сообщений
Отправлено 10 октября 2019 - 11:51
Ну я бы не сказал что прекрасно, но вполне удовлетворительно. Не зря статья в КиЯ о нем называлась "моторно-парусный швертбот" :)
#17 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 10 октября 2019 - 12:11
может быть если привести пару хороших примеров можно люди начнут понимать что требуется?
чиж 4 выглядит неплохо
http://first-boat.ru...ts/chizh-4.html
SD12
http://amariner.net/...dinghy_12R.html
SD12 кажется почти идеальным, плоская палуба 1 член экипажа и короткий, чиж 4 сшей и склей, вот бы...
п.с. еще б чертежи в открытом виде
Сообщение отредактировал AntonVTR: 10 октября 2019 - 12:15
#18 Ильяф Иллер
Отправлено 10 октября 2019 - 12:18
Если проект устраивает, почему бы его просто не купить?
#19 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 10 октября 2019 - 12:52
Я еще не нашел проект который мне подходит, я люблю опенсорс. А в идеале ищется готовая лодка
#20 sergei36
sergei36
  • 1 079 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Микро
  • Название: Виола
Отправлено 10 октября 2019 - 15:06
Вот тут Роджер Барнс рассказывает о своем "тентовом круизере":
"https://www.youtube.com/watch?v=aC85FlAREOU"
PS без кавычек ссылку не показывает (
Сообщение отредактировал sergei36: 10 октября 2019 - 15:08
#21 Toni Basilio
  • 2 413 сообщений
Отправлено 10 октября 2019 - 15:51
Если Вы вдвоём ляжете в кокпите SD12, то кокпит из самоотливногого превратится в самозаливной, короче говоря, в воде Вы будете спать.
#22 Эд.
Эд.
  • 438 сообщений
  • Из:СПБ
  • Судно: Maxi 77
  • Название: Sofi
Отправлено 10 октября 2019 - 23:32
Посмотрите еще лодки Джона Велсфорда.
#23 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 11 октября 2019 - 16:10
не факт, но и не исключено, поэтому я и говорю что этот проект не идеальный, нужно увеличивать размер
не нашел у него проектов удовлетворяющих ТЗ
вы посмотрите на обводы это ж ял
#24 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 11 октября 2019 - 19:50
Очередной пример разборчивой невесты.
Вы мне предлагайте, а я буду отказываться. Это не то, а это не так.
Предлагайте еще.
Может Вы сами найдете и выберите, что Вам нравится, а потом спросите, если захотите, мнение читателей, что там хорошо, а что плохо.
А то какая- то иждивенческая позиция.
#25 AntonVTR
AntonVTR
  • 344 сообщений
  • Из:Vladivostok
Отправлено 14 октября 2019 - 04:48
Предлагайте еще.
если б мог найти нашел, но мне не попался, думал спросить у общего безсознательного, но люди как обычно... мне б водитчки, держи сухари.
четко сформировал требования что б не разводить флуд, но прям ни один ответ не попал в ТЗ https://www.youtube....h?v=fqKMsj1Nk_k. Мы здесь вроде как яхтсмены общаемся, а не бабы на заваленке. Может быть такого проекта не существует, в чем я очень сомневаюсь...
Темы с аналогичным тегами швербот
