Новичок. Хочу построить простенький швертбот
швербот постройка новенький новичок
Сообщений в теме: 124
#1 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 января 2020 - 18:31
Добрый день.
Хочу построить самый простенький швертбот. Вот нашел такие чертежи двухместного швертбота "Мышка". (аж 1965 года)
Чертежи изучил, вроде все понятно. Но осталось несколько вопросов:
1. В статье говорится для грунтовки использовать льняную олифу. Для склейки - водостойкий фенольный или мочевинный клей. Честно говоря, ни с чем из этого не работал, поэтому толком не знаю стоит ли это использовать. Поэтому думаю просто использовать эпоксидку и для того и для другого. Ну а в конце покрасить конечно. СтОит так поступать или нет?
2. Автор говорит использовать гвозди и шурупы. Но только в одном месте говорит, где именно использовать шурупы. Я так понял, что в остальных случаях нужно использовать гвозди. Я же склоняюсь к мысли по большей части использовать именно шурупу, а гвозди использовать только в местах где не будет больших нагрузок из тех соображений, что шуруп со временем хоть и заржавеет, но будет хоть резьбой держать.
Швертбот планирую использовать только по выходным, хранить в гараже. Благо, что вес в статье указан в 40 кг.
P.S. Не злитесь сильно, пожалуйста, если вопросы покажутся наивными. Я ведь новичок. :)
#2 lionbob
lionbob
  • 1 004 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 09 января 2020 - 19:47
Всё правильно, клей эпоксидный, вместо гвоздей шурупы, а что бы не корродировали, можно купить нержавейку. Хотя, если лодка на воде будет несколько часов, то шурупы можно и анодированные.
А что бы легче строилось, глянь вот это: https://smallboatspl...html?galAlbum=2 . Проект стоит копейки, зато точные выкройки и авторское сопровождение, т.к. в журнальных чертежах бывают и ошибки.
#3 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 января 2020 - 20:05
Дык есть получше и я его делал по каркасу на густотёртой краске с оклейкой стыков полосками стеклоткани и окраской...
но это уже настоящая спортивная и надёжная лодка... http://www.barque.ru...onal_class_moth
ну а проще этой наверное уж нет... http://www.pdracer.com/
думаю что развитие по миру численности этого класса превышает все остальные...
#4 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 09 января 2020 - 20:10
У вас в ближайших магазинах фанера есть? Какая? Толщина 4--6 мм хвойная-берёзовая?  формат 3х1,5м или 122х244см  марка фсф,, фк.  Паруса где собрались шить, из чего? покупать? И главное Ваш бюджет.
Вы упомянули гараж. Температура в гараже во время постройки? Возить на крыше или на прицепе?
#5 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 600 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 09 января 2020 - 20:16
Оставьте мысли сии, ибо привыкните, и ваша жизнь не будет стоить ломанного цента, (прим.62 коп.по курсу..) ;)
А если серьезно, то рассмотрите проект чиж2. Увидите. Как только спустите на воду вашу Мышку, задумаетесь о лодке побольше. На мой взгляд Чиж2 необходимое и достаточное для начала.
#6 Миша67
Миша67
  • 887 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 09 января 2020 - 20:38
Может быть я не до конца понял смысла в выборе проекта середины прошлого века, но если в этом нет какого-то тайного смысла, то по-моему лучше взять что-то посвежей, ну например:
http://amariner.net/...dinghy_12R.html
Получите больше удовольствия и от процесса постройки и главное от результата))
#7 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 января 2020 - 21:00
И гонки надо устраивать с начала строительства....
#8 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 09 января 2020 - 21:16
Я много чего пересмотрел из швертботов в 3 с небольшим метра
И остановился на Чиже .эта логика более мне показалась универсальной и для весел и для мотора и паруса
Если хотите строить то самое то - если для вас не так важен процесс строительства то я видел на авито продажи чиж2 за 25 т один правда моторный
А если просто хотите покататься под парусом и без и не париться со строительством то есть там же нас Авито - Пионер с двумя швертами на двоих пассажиров и весом в 35 кг
#9 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 09 января 2020 - 21:21
Непотопляемый ,неубиваемый ( в смысле очень прочный корпус - я лично проверял - сломать непросто )
швертбот в отличном состоянии ,заводского исполнения с парусом от оптимиста, вроде был за 40 т ,но я думаю что цену можно скинуть
#10 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 января 2020 - 21:23
мысли надо не оставлять а разбираться с ними...
лодок много простых и хороших...., https://youtu.be/3T4FFDgFByc ,
но вот парадокс в россии лодки хороши те чем подороже.....
#11 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 09 января 2020 - 21:31
парусная лодка должна ходить под парусом а мотор и вёсла эт лишнее.
#12 GY-GY
GY-GY
  • 70 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 10 января 2020 - 00:20
Выбор парня понятен, его проект на нормальную лодку похож,  не то что тупорылые корыта или гоночные доски без транца  ;). И не должен быть первый проект покупной ни в коем случае.
и еще я бы советовал первый проект делать по традиционной технологии , а потом уже пробовать "ленивые варианты" типа СИС. опять же точные выкройки не нужны, меньше зависимость от косяков документации- приложил по месту обвел и обрезал,  а не так, вырезал- приложил и не подходит.. :w00
#13 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 10 января 2020 - 00:36
нельзя отступать от проекта
если в скрипке страдивари заменить деку - это уже будет не скрипка страдивари
проект просчитан и рассчитан только на указанные материалы и допуски
льняная олифа обладает исключительной водостойкостью и именно поэтому применяется в малом судостроении
мочевинный клей думаю предпочтительнее фенольного
  • -3
#14 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 января 2020 - 01:10
Спасибо за ссылку. Обязательно внимательно изучу.
#15 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 января 2020 - 01:19
Фанера есть и 4 и 6 мм. Есть разного формата и фсф, фк.
Про парус пока не думал. Когда дойдет до этого буду искать местных яхтсменов и у них уточнять где и как можно достать. На швейной машинке работать умею, поэтому может и сам пошью. Но до этого мне пока очень далеко.
Про бюджет ничего не могу сказать. У меня нет цели обязательно в этом сезоне ее построить. Как будут деньги лишние, так и буду делать. На начальный этап нужна фанера, пиломатериалы, клей. Не думаю, что на это много уйдет денег.
Гараж я упомянул в том плане, что хранить планирую там. А сборку начать уже когда совсем тепло будет.
Спасибо. Ссылку прихранил. :)
#16 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 января 2020 - 01:26
Никакого тайного смысла в выборе нет, конечно. :)
Честно говоря, меня тоже немного смущает несколько дремучик год. Но с другой стороны в статье, по которой хочу строить первый свой швертбот, все очень четко разжевано, что для меня, новичка, крайне важно. Но вашу ссылку я себе сохранил. До лушчих времен. Так что спасибо. :)
Процесс строительства крайне важен для меня! Это вообще отедльное удовольствие. Поэтому покупка не подойдет.
Бегло посмотрел "Пионер". Но тот проект, что я сначала выбрал, показался мне проще. Поэтому "Пионера" пока отложу до лучших времен. :)
Спасибо, но хотелось бы сделать именно своими руками. Для меня это отдельный кайф.
#17 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 600 сообщений
Отправлено 10 января 2020 - 01:27
Автор Чижа2 есть тут на форуме. У него можно купить проект,и во время строительства получать тех.поддержку.
#18 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 января 2020 - 01:29
Спасибо за совет. Завставляет задуматься.
#19 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 января 2020 - 01:32
Соблазнительно, конечно. Обязательно про это подумаю. Спасибо.
#20 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 10 января 2020 - 03:59
Доброго времени суток коллега. Судя по Вашим ответам подход для новичка правильный. Проект несмотря на свою "древность" достаточно актуален, хотя технология постройки с тех пор сильно изменилась в лучшую сторону.
Что бы продолжить советовать, вопрос. На чём и как планируете доставлять швертбот к воде?  Вопрос не праздный. Вы вполне можете оказатся в положении Робинзона Крузо который построил лодку, но к воде доставить не смог.
Вы разумеется сможете при любых условиях. Технический Прогресс Вам поможет. Но! Это будет сопряжено с такими усилиями и затратами денег и главное времени, что выходы на воду окажутся сильно ограничены.
#21 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 10 января 2020 - 15:35
За 4-мм авиафанерой ко мне. Где-то было в "Продам".
Клеить можно "2-к" "Soudal".
#22 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 10 января 2020 - 17:23
А где вы находитесь?
#23 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 10 января 2020 - 17:43
Это, как я понимаю, Farr 3.7 по-українськи.
ИМХО, не самая подходящая лодка для начинающего.
#24 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 января 2020 - 18:05
Доставлять планирую на крыше автомобиля. Даже подумываю может быть получится сделать простенький прицепчик к велосипеду: нос цеплять за какую-нибудь штангу от велосипеда, а к транцу крепить небольшую раму с двумя колесами. Но основной способ доставки это, конечно, на крыше авто.
#25 valex
valex
  • 624 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 10 января 2020 - 18:12
Советы, конечно, хорошие, вставлю свои 5 коп. Посмотрите сайт http://www.dinghy.pl/ хорошие лодки, которые несложно построить. Удачи!
Темы с аналогичным тегами швербот, постройка, новенький, новичок
