Новичок. Хочу построить простенький швертбот
#102
Отправлено 01 марта 2021 - 00:58
Алексей,
Посмотрите еще проект Argie 15 конструктора Dudley Dix.
Эта лодка чуть больше (4,7м х 1,8м), но это несколько человек позволит взять в небольшое путешествие. А это бывает важно.
При этом на постройку время уйдет примерно то же.
Вот ссылка на сайт автора и проект: https://www.dixdesign.com/argie15.htm
Там еще много других интересных проектов.
Для А-15 фанеру можно купить уже нарезанную, в наборе. Если нет задачи "прокачать скилы" в расчетах, разметке и работе лобзиком, такой подход сэкономит от 2х недель до 2 месяцев))
PS: Я побоялся строить сразу Арджи и начал с каноэ. Но построив его понял, что ничего страшного не было и можно было "не тратить время". По сути, для меня самое незнакомое было работать с эпоксидкой. Но если начинать маленькими шажками, то можно и сразу за серьезное браться.
Если хотите потренироваться - постройте модель лодки в масштабе, длинной см. 60-80, из фанеры 4мм. За это время все базовые навыки приобретете и шишек набьете "правильных" )
СТРОЙТЕ ТУ ЛОДКУ, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ!
Не сомневайтесь ни в чем и удачи!
PS: Фанеру используйте только ФСФ (не ФК). У ФСФ специальный водостойкий клей и она не расслаивается при намокании. Так вы оградите себя от ненужных сюрпризов.
ФК тоже работает, у кого-то много лет... но если что-то пойдет не так, то упс... А разница в цене не критична, для небольшой лодки просто исчезающе мала.
Сообщение отредактировал Verge: 01 марта 2021 - 01:02
#103
Отправлено 01 марта 2021 - 01:17
Спасибо на добром слове.
Проектик по ссылке обязательно изучу.
Алексей,
#104
Отправлено 01 марта 2021 - 13:44
... Забыли еще сказать, чтобы дюралевые палки синей изолентой обмотал.
Нынче все таки предпочитают черную использовать )) https://youtu.be/tQ8PnPF3orY
Про http://www.dinghy.pl/ уже говорили? Отличная сходимость и бесплатность чертежей. Первой лодкой было очень приятно его дэйбот строить. Очень
#105
Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 01 марта 2021 - 18:08
А проекты - в чем разница с "Мышкой"? Что там ящик, что здесь. Но у Плючиньского ощутимо очарование дизайна 40х годов, а здесь что? Не отличишь от изделий любого другого современного конструктора.
#106
Отправлено 01 марта 2021 - 18:15
Алексей,
Однако, БС-1 (авиафанера) тоже не плохо? У меня держится десятками лет.
#107
Отправлено 02 марта 2021 - 12:41
Ерундовая у них изолента. Мне лет несколько назад дед-электрик синей советской дал рулончик, от бревна отпиленной, пахучей. Она толще в два раза. Берегу, как раритет.
Есть и у меня такая (изолента советская). Только задубела уже от времени (не отмотать даже, не то что приклеить)... как шайба хоккейная, но синяя.
А по пахучести и китайская бывает ничего так... аж "вставляет":)
#108
Отправлено 02 марта 2021 - 23:25
Да, насколько помню - авиафанера тоже на водостойкий клей "собирается".
Еще её плюс в том, что качество материалов слоев на соответствие заявленному сорту фанеры контролируется не только для внешних слоёв, как в ФК, ФСФ и любой другой строительной фанере, а вообще для всех слоев. На то она и авиа - там цена ошибки существенно выше. Как минус авиафанеры - ощутимо выше цена и размеры листа 1,5х1,5 максимум (1,2х2,44 у нас не делают).
#111
Отправлено 03 марта 2021 - 10:48
В подмосковном городе Красногорск есть ПКФ "Эрион", они до сих пор выпускают БС-1 в ассортименте. Сайт в интернете присутствует)
Авиафанеру они не выпускают , возят , точнее возили из Финляндии. Авиафанеру в России не кто не производит. Я сам этим вопросом занимался .
#114
Отправлено 18 июня 2023 - 21:53
Будущим строителям швертбота "Чиж-2". Построил методом "сшей и склей". Эпоксидка и стеклоткань использовалась при формовке корпуса с микросферами для загущения. Остальные деревянные детали склеивал "Момент-столяр". Для исключения ошибок все чертежи корпуса перечертил в Автокаде. Все кривые апроксимировал отрезками с шагом в 100мм. Так делаю всегда. Мачта изготовлена из двух труб из алюминиевых из АД31Т. Ликпаз из того же материала. Паз пропилен фрезой в ручную. К мачте крепится винтами через 150мм, а с боков приклеен к мачте клеем-герметиком АВК526. Получилось все отлично! Парус сшит из ткани "Oxford-240" плотностью 120гр/м2. Обратите внимание на этот параметр, есть меньше, но тоньше ткань. При плавании в одиночку, для остойчивости, следует использовать балласт, у меня две канистры с водой по 30л. Ставлю у швертового колодца.. Под веслами лодка идет очень легко, корма не тянет воду.
#115
Отправлено 03 августа 2023 - 10:51
Всё правильно, клей эпоксидный, вместо гвоздей шурупы, а что бы не корродировали, можно купить нержавейку. Хотя, если лодка на воде будет несколько часов, то шурупы можно и анодированные.
А что бы легче строилось, глянь вот это: https://smallboatspl...html?galAlbum=2 . Проект стоит копейки, зато точные выкройки и авторское сопровождение, т.к. в журнальных чертежах бывают и ошибки.
Ну и зачем?Есть же бесплатный бриз 2800
#116
Отправлено 03 августа 2023 - 21:34
Понимаю, что Вам очень нравится лодка построенная собственными руками, но на техническом форуме желательно делиться информацией без эмоций.Будущим строителям швертбота "Чиж-2"...
...Под веслами лодка идет очень легко...
"Очень легко" под вёслами идёт академичка, с которой Чиж-2 соперничать не в состоянии вообще. Даже в габаритах Чижа-2, круглоскулый острофорштевневый корпус под вёслами пойдёт легче.
#117
Отправлено 04 августа 2023 - 12:25
Совет такой: купите фанеру, смолу и стройте. Отбросьте всякий страх, нерешительность и стройте. Получайте удовольствие! Не принимайте идею, что самострой умер.
К примеру, вот здесь строят: https://dzen.ru/id/6...9e5f32cfccd5913 (но, внимание, автор канала зануда и слишком углубляется в детали).
А вообще вам бы полезно определиться: вы лодочный строитель или лодочный ходитель
Если первое - даже не сомневайтесь и приступайте к работе!
#118
Отправлено 04 августа 2023 - 15:04
Уже строю третий год.Совет такой: купите фанеру, смолу и стройте. Отбросьте всякий страх, нерешительность и стройте. Получайте удовольствие! Не принимайте идею, что самострой умер.
На данный момент лодка выглядит вот так:
#119
Отправлено 04 августа 2023 - 15:51
Медленно, но верно, как говорится.
На данный момент лодка выглядит вот так:IMG_20230628_123742.jpg
Ух ты! Здорово!
Что это за проект? Явно не чиж-2
#120
Отправлено 04 августа 2023 - 15:54
Нормально выглядит - рейки только нужно без сучков выбирать, проблемы потом возникнут.
#121
Отправлено 04 августа 2023 - 16:10
Проект вот такой нашел - http://www.barque.ru...st_dinghy_mouseУх ты! Здорово!
#122
Отправлено 04 августа 2023 - 16:14
#123
Отправлено 04 августа 2023 - 16:43
Ну и немного писал про это в блоге -https://barr82-boat.blogspot.com/?m=1
Посмотрел про парус, понравилось. Очень аккуратно сделано, интерестно, на какой машине шили? Вопрос, а по задней шкаторине между латами прямая линия или дуга? Если дуга то в какую сторону, внутрь или наружу? А вы этот парус уже носили? Кромка ткани между латами не хлопает на ветру?
#124
Отправлено 04 августа 2023 - 17:17
Шил на обычной бытовой швейной машинке. По технологии шил как описано в книге Курбатова "15 проектов судов для самостоятельной постройки". Поэтому сначала делал дугу ("серп") наружу. А потом уже лат-карманы пришивал. Парус ещё не испытывал, поэтому не знаю как себя поведет.
#125
Отправлено 04 августа 2023 - 17:48
Перелистал книгу Курбатова про шитье парусов (видимо, каждый уважающий себя читатель КиЯ имеет эту книгу на полке ), там ничего про серпы между латами, только общий положительный серп. На картинке по раскрою стакселя отрицательный 2% серп отмечен. Я обычно делаю 2.5% и до 3% для стакселя а для грота отрицательный серп между концами лат 5-6 мм. Вместе с булинем по задней это останавливает хлопанье кромки паруса когда выбито втугую в сильный ветер. На маленьком парусе это, видимо, не критично.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 04 августа 2023 - 19:22
Темы с аналогичным тегами швербот, постройка, новенький, новичок
