__
электромотор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 89
#1 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 01 июня 2020 - 18:39
_
  • 17
#2 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 18:43
огласите бюджет пожалуйста
и расчетные моточасы по окупаемости проекта ?
  • -1
#3 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 01 июня 2020 - 18:49
#4 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 01 июня 2020 - 18:56
Батарея какая - свинец, литий?
#5 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 01 июня 2020 - 19:01
#6 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 01 июня 2020 - 19:08
Бюджет за все 3000 долларов
насколько я понимаю - вся лодка целиком стоит примерно столько же ?
#7 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 01 июня 2020 - 19:11
#8 sergvg
sergvg
  • 10 631 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 03 июня 2020 - 00:37
Боюсь, что 3000$ не хватит для установки стационарного дизеля, дающего аналогичный ход. А к нему потом еще солярку покупать и раз в год замена масла/фильтра. Так что электромотор - это даже экономия. Особенно учитывая, что при катании только по выходным, преимущественно под парусом, заряд аккумулятора производится солнцем бесплатно. Запаса хода 60 км хватит на все мыслимые нужды парусной яхты, кроме целенаправленного движения под мотором
#9 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 июня 2020 - 02:21
да вы правы. при катании только по выходным - дизель не нужен
нужен подвесник - докатка  ценой 500 долларов максимум новым
для меня загадка выход вала из воды на волнении
обычно волнение означает что есть ветер и парусный ход
а моторный ход ( докат)
осуществляется в штиль ( обычно)
#10 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 03 июня 2020 - 09:11
Прогресс электродвижения на маломерных судах очевиден. И за ним будущее
#11 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 03 июня 2020 - 11:20
Да,для покатушек на Пироговке очень интересный вариант. Если бы не альтернатива подвесника за 500$,несмотря на все его недостатки.
#12 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 717 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 03 июня 2020 - 14:40
Чтобы дальше ехать надо "меньше тратить" - это про обводы,и сопротивление.
А еще есть водоемы , где механические моторы запрещены - Валдай например.  :)
#13 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 03 июня 2020 - 16:09
Следующий этап:
- за ненадобностью паруса, мачту выкинуть вообще, добавить еще СБ. Еще пара-тройка штук - и в солнечную погоду дальность на 3...4-х узлах станет неограниченной (расход будет соответствовать выходу СБ)
- Батарейки - нарастить емкость за счет бу батарейных модулей BMW i3 - 20-30кВтч было бы оптимально на пару дней, чтобы ни в чем себе не отказывать.
- Мотор можно по мощнее, наверное. Но сначала проверить, можно ли перегружать текущий. Обычно они позволяют легко снять в 1,5 раза больше мощности почти неограниченно.(инвертор, конечно, должен такой ток тянуть). В крайнем случае поставить простейший вентилятор для принудительного обдува на высокой мощности.
Вопрос - шумит? Грубо говоря шумность хода на моторе примерно такая же, как и под парусом или есть посторонние звуки?
Сообщение отредактировал syoma: 03 июня 2020 - 16:27
#14 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 июня 2020 - 17:26
Следующий этап:
это вряд ли
потребляемая мощность на 4 узла - условно 1 киловатт
невозможно снять брутто пик выработки всегда и везде с солнечных панелей
или нужен контроллер позиционирования
идея постоянно снимать с двигателя 1.5 коэфф мощности - черевата потерями на тепло ( вентилятор) и снижением КПД
#15 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 03 июня 2020 - 19:22
Конечно, невозможно. Но в пиковые часы, когда солнце в зените, панель выдаст свои 245Вт и может даже больше, так как она нормирована на 1000Вт/м2, а реально летом мгновенная инсоляция больше этого значения.
Сообщение отредактировал syoma: 03 июня 2020 - 19:23
#16 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 03 июня 2020 - 19:31
теоретически ( практически 100% нет) два прогулочно -ходовых часа в день - устроят катальцев ?
им будет гооораздо дешевле и практичнее бункероваться электрой от причала в батку
тяговые аккумы придадут здоровый оптимизм и бюджету и поездке
#17 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 687 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 03 июня 2020 - 19:41
КВт с квадратного метра?
#18 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 03 июня 2020 - 21:54
#19 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 4 021 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 03 июня 2020 - 22:18
Литий. По весу ж видно да и по ресурсу тоже
А тушить чем батарею если полыхнёт? полно видео двери выносит...
#20 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 188 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 03 июня 2020 - 22:27
Хорошо, что бензин не горит.
Ваще кранты были б, если горел.
С уважением.
#21 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 03 июня 2020 - 22:28
#22 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 4 021 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 03 июня 2020 - 22:57
Не доводить до полыхания.
Я 4 года пользуюсь такой же батареей. Поначалу тоже переживал.
Спасибо. Рекомендую глянуть как квартиры горят от самокатов и моноколёс,и порой стены трескаются аж.
навскидку прям.
https://ammo1.livejo...om/1147998.html
верить в китайское говно енто похвально конечно, ток я себе самокат купил свинину,от греха,на ей почему то Китай весь ездит а литий фпаривает лохам,задорого, и Мангнуст он америкос у меня,перестали выпускать..
https://www.electric...5z350parts.html
У РФ два представительство в Китае,так вот спецом нашёл урюка по Шанхаю, изучить рынок, глупые китайсы ездят на свинце, литий продают умным русским, ну корму снесёт не дай Бог,ет не важно! :D :D :D
Сообщение отредактировал Sasha240255: 03 июня 2020 - 23:14
#23 SharkRocks
SharkRocks
  • 1 235 сообщений
  • Из:---
Отправлено 03 июня 2020 - 23:04
#24 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 04 июня 2020 - 01:31
С уважением.
 с бензином все понятно давно
а с литием не так все просто
#25 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 04 июня 2020 - 10:10
Горят литий ионные. Батареи LiFePo4 вроде не горят
Темы с аналогичным тегами электромотор
