я думаю имелось в виду мощность солнечного света (?), до преобразования в электрическую энергию.
Да.
Ход под электродвигателем имеет небольшой шум - это гул двигателя. Он конечно не идет ни в какое сравнение с шумом ПЛМ. Кроме того, от ДВС есть вибрация, даже не смотря на подушки двигателя. От электродвигателя вибрация есть, но на столько минимальная что определить в кокпите есть ли вибрация от двигателя по ощущениям невозможно. Если положить руку на движок, то вибрацию можно ощутить.
А электродвигатель у вас на подушках? По фото кажется, что прикручен напрямую.
кроме того полезно иметь движитель другого типа на борту.
Мне потому и нравится электрика, что ее легко продублировать. Фактически, если постараться, можно поставить два мотора на один вал. Например, за счет ременной передачи (вам же передаточное число все равно надо оптимизировать для винта? Кстати, как вы подобрали обороты под винт?). Т.е. ставим два движка справа и слева и через ремни подключаем на вал винта. Неработающий двигатель почти не создает сопротивление, поэтому ничего другого не нужно. Далее два инвертора, как минимум две батареи и вы получаете полностью дублированную систему почти без лишнего железа (если каждый из моторов будет половинной мощности), которая будет работать, пока живет хотя бы одна батарея и один двигатель.
По ходовой части улучшать особо нечего. Есть мысль сделать дистанционный пульт для мотора чтоб хозяин когда ходит один мог работать на носу с якорем или швартовыми и работать движком с пульта. В таком пульте ничего сложного нет, скорее всего будет радио с батарейкой. Крепление на руку или еще куда, придумаем.
Хорошая идея. ESPшку и через Wifi/BT с телефона или умных часов. А можно даже дальше пойти - добавить сервопривод руля, электроякорь, GPS, 3G и с телефона дистанционно отгонять яхту на "паркинг" подальше от пирса и пригонять обратно. Как Valet Mode на Тесле.
Кстати, насчет парусов. Винт у вас складывающийся? Если нет, то вроде, можно добавить рекуперацию - .т.е при движении от парусов, вода будет крутить винт, а мотор генерировать энергию. Наверное, не очень много, но говорят, что идея рабочая при правильном инверторе и моторе.
Сообщение отредактировал syoma: 04 июня 2020 - 11:05
