Швертбот по проекту Фолькбот 16
#553
Отправлено 22 сентября 2021 - 08:48
Под банками спальные места (там точно люков не будет), такие квадратные сверху уже минимум на 3 лодках видел, даже большего размера. Почему кормовой должен быть открытым?Верхние квадраты-перебор,круглых достаточно. Кормовой оставляй открытым.квадратные люки нужны в форпике и под банками.имхо по
опыту 1 сезон
#554
Отправлено 23 сентября 2021 - 01:20
#555
Отправлено 23 сентября 2021 - 06:44
Под банками в корму по проекту два круглых лючка-вот туда квадраты просятся. В центральном кормовом рундуке все вонючее грязное и мокрое хранится. В кормовые бортовые рундуки ничего тяжёлого класть не рекомендую-я 10 кг двигателя нормально о балансировать не смог, куда ещё тяжести в корму пихать. Для веревок с кранцами и круглых люков достаточно
Под банками точно люков не будет, я за счет этих рундуков спальные места продлил (прорезал внутреннюю переборку).
С центральным теперь понятно, почему открытый... подумаю ещё.
А верхние люки просто для удобства думаю сделать (всё равно купил уже). Тяжести особые не предполагал туда пихать. Может только канистра на 10 литров в правом рундуке (двигатель слева будет).
#558
Отправлено 23 сентября 2021 - 17:15
Тогда всю линейку лодок от Тойбот-кастом нужно "задробить". Они почти все с такими "гробами".Построй макет гроба и попробуй в нем переночевать... Даже ребенку тесно будет, про вентиляцию в нем промолчу.
И что-то мне кажется Вы не очень довольны этой лодкой. Что-нибудь положительное в ней хоть есть?
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 23 сентября 2021 - 17:17
#559
Отправлено 23 сентября 2021 - 17:53
Движок наверняка с внутреннем баком, полторашки и никаких канистр
Я в аналогичном гробике мини-куттера нормально помещаюсь при своей вполне недецкой комплекции.
#560
Отправлено 23 сентября 2021 - 18:17
почему недоволен? Просто уже есть определенный опыт использования и полезли недостатки и нереализуемые хотелки. Вот гробы не нужны. Совсем.не впихнуть в каюту 4-х, и 3-х не впиндюрить.2 вполне комфортно один как король.Тогда всю линейку лодок от Тойбот-кастом нужно "задробить". Они почти все с такими "гробами".
Лодка под парус и мотор полностью нарушает центровку
Сколько шмурдюка не возьми а все мало...
#562
Отправлено 23 сентября 2021 - 22:01
Коллеги! А не у кого не было мыслей о Би-мини? Понятно, что с таким под парусом не походить, но вот во время стоянок или во время плохой погоды, под мотором, такой раскладной тент очень увеличит комфорт и жизненное пространство такой маленькой лодки.
Сообщение отредактировал Khrulev: 23 сентября 2021 - 22:02
#563
Отправлено 23 сентября 2021 - 22:15
Замете!!! На фото лодка вообще размером в 12 футов!!
#564
Отправлено 24 сентября 2021 - 02:05
видимо сказывается разница в размерах. На 16 спят ногами в нос
В 15-м Роман развил тему "гробиков", удалил переборки под банками совсем и теперь предполагается спать ногами в корму. 15-й короче 16-го, ширина по миделю такая же. Крыша рубки поднята на 15 см, но и в каюте появились напольные рундуки, так что "лежачее" пространство не изменилось. Соглашусь конечно, что это далеко не диван, но имеет место быть.
#565
Отправлено 24 сентября 2021 - 02:08
на стоянке тент на гик и все проблемы. Без ветра и на ходу пользовал.Коллеги! А не у кого не было мыслей о Би-мини? Понятно, что с таким под парусом не походить, но вот во время стоянок или во время плохой погоды, под мотором, такой раскладной тент очень увеличит комфорт и жизненное пространство такой маленькой лодки.
#566
Отправлено 24 сентября 2021 - 09:19
Ну если так, то тогда можно и на себя тент накинуть и тоже ни каких проблем!)). тент на гике очень сильно уменьшит пространство, так как сужается к центру. СИдеть не тычась головой в тент будет не реально
Они, кстати, на днях, закончили 15й. ВИдел его фотки в группе в ВК. (Пирацкой судоверфи)
#568
Отправлено 24 сентября 2021 - 12:06
в живую надо смотреть. Увеличение высоты рубки просится-даже одному спать душно, но увеличится и так немалая парусность корпуса.
Планировку каюты и спальных мест сравнивать в 15 и 16 не стоит. В 15 нет 2-й переборки и это принципиальное и основное отличие 15 от 16
#569
Отправлено 24 сентября 2021 - 12:13
у меня весла поперек гика решают
Кстати, о веслах. А где уключины устанавливали под весла (примерно, знать чтобы)? Я как раз дошел до этого... где под палобой усиления сделать: под утки, уключины и т.д.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 24 сентября 2021 - 12:15
#570
Отправлено 24 сентября 2021 - 13:10
пока,как мне известно, у меня единственного есть опыт 2х недельного автономного плаванья по большой воде-ладога, осенью. самое слабое место в 16 оказалась голова капитана... Обыт кастрюль и гондонов не поможет. Это уже карапь-самое страшное оказалось на берегу... Из крайне желательных модернизаций-швертовый колодец надо увеличивать до комигса рубки-как не затыкай брызги в каюту попадают.без шверта под мотором при малейшей волне фонтан... Оклейка стеклом бортов-деньги на ветер.на киле, скулах и форштевне стекла много не бывает.дно два слоя более чем достаточно но один слой обязательно. На дне слабым местом оказался швертовый колодец.Тогда всю линейку лодок от Тойбот-кастом нужно "задробить". Они почти все с такими "гробами".
Имхо в условиях ладоги 16 чувствует себя гораздо лучше чем в маркизовой луже.максимальный крен под мотором-нет влияния крена от паруса,не превышыл 25 при более 1.5 метрах в борт.под стакселем можно ходить по любым ветрам и волнам, я не заметил крена от стакселя совсем поэтоме при порывистом ветре оставался только под ним.
Мне проще ответить на конкретные вопросы-чукча таки читатель...
а я как индеец на пироге... Уключен нет совсем-борт высокий.Кстати, о веслах. А где уключины устанавливали под весла (примерно, знать чтобы)? Я как раз дошел до этого... где под палобой усиления сделать: под утки, уключины и т.д.
Темы с аналогичным тегами фолькбот16, швертбот, своимируками, гафельный
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам паруса для швертбота ЛучАвтор OldFox , 10 апр 2024 Луч, швертбот |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу Проект Швертбота для походовАвтор chernohvost , 01 ноя 2023 швертбот, поход Волга Илеть |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Динги по-русски.Автор Paper Jet , 08 окт 2023 Швертбот, парус, лодки из фанеры |
Продам →
Продам Луч-стандартАвтор Paper Jet , 17 июн 2023 Луч, швертбот, стандарт, парус |
Куплю, найму →
Куплю "Финн"Автор Inquietator , 14 мар 2022 финн, швертбот |
