Morbic 12
шлюпка 12 футов Франсуа Вивье
Сообщений в теме: 242
#151 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 04 апреля 2018 - 10:46
А модель (фришип, как я понимаю?) можно выложить?
Есть в этих лодочках что-то, что внимание притягивает.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ptr: 04 апреля 2018 - 11:10
#152 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 04 апреля 2018 - 19:43
Да, это FREE!Ship - отличная и кстати не сложная программа, хороша для определенных задач и конечно подкупает отсутствием необходимости что-то там "крякать" и "лечить"...
Имея три проекции нет проблем воссоздать форму в первом приближении.
Вот модель, и хотя там у меня по идее есть неровности, но это для перфекционистов забота, не для нас :D
Прикрепленный файл  10ft_classic_dinghy.rar   140,69К   291 Количество загрузок:
#153 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 05 апреля 2018 - 08:26
Спасибо!
#154 Glebych
Glebych
  • 164 сообщений
  • Судно: Швертбот Лена
  • Название: Находка
Отправлено 16 мая 2019 - 06:56
https://youtu.be/XNFKe64Fyps
Только из этого видео понял наконец-то, зачем у Морбика круглый вырез в транце
#155 БАР
  • 25 667 сообщений
Отправлено 16 мая 2019 - 15:39
См. https://forum.katera...next/?p=2286037
и https://forum.katera.../16845-galanka/
#156 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 18 июня 2019 - 15:07
Из пленки Tyvek я пошил-таки нечто, что можно использовать как парус. Нижняя шкаторина свободная, шкот уходит либо на кормовую утку, либо на транцевую кницу (там есть отверстие). При перекладке руля курс менялся со 130 градусов на 240-245, то есть лавировочный угол при таком вооружении - приблизительно 55 градусов. По моему - не так уж плохо....
#157 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 18 июня 2019 - 15:15
У пленки один недостаток -  напечатанные надписи с одной стороны. Пленка армирована, быстро сохнет, без проблем прошивается...
Думаю, можно сделать двухслойные паруса, тогда надписи только на просвет можно будет (едва) разглядеть... Правда, непонятно, как будет сохнуть, хотя пленка "дышащяя".
Цена рулона 75 кв.м - 7 т.р., то есть квадратный метр этого счастья - около 100 руб. Неплохо, это я могу сказать, после того, как уже несколько раз опробовал материал в деле, то есть на лодке.
Я делал из обрезков\остатков, одна полоса - из аналогичного материала российского производства ("Профиль-металл").
Сообщение отредактировал skiffer: 18 июня 2019 - 15:16
#158 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 18 июня 2019 - 15:35
Многофайловый загрузчик не работает, и заработает ли?....
  • 6
#159 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 18 июня 2019 - 16:04
Лодка красивая...
Я так понял это ветрозащита, типа тарпаулина?
Как храните парус? Складываете, по швам не ломается?
Без люверсов?
Сообщение отредактировал Алех: 18 июня 2019 - 16:05
#160 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 108 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 18 июня 2019 - 16:36
Только если мне память не изменяет, Ваши 55гр. - это максимально острый угол, а лавировочный - надо умножить на ДВА.
У хорошего килевого крузейра дай бог 90гр, уже за счастье.
#161 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 18 июня 2019 - 19:18
Конструкция у этой пленки не плетеная, а слоеная - между двух нетканых плёнок «вклеена» армирующая нить, довольно плотно уложенная как бы кольцами, по всей поверхности.
Места под люверсы обшиты качественным мебельным кожезаменителем, с обеих сторон. Шил на зигзаге Минерва. Пока просто ножом надрезы сделал и веревки продёрнул.
Фото сделаю - выложу здесь.
Что касается хранения, складок и прочего - пленка довольно мягкая, жеваный вид приобретает быстро!... Но мне, как пользователю, это не мешает.
Хочу испытать при свежем ветре 8-12 м/с, думаю, сам парус и кромки выдержат, а углы могут и «сдать» без люверсов...
#162 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 19 июня 2019 - 17:44
Такая лодочка чёткая, а парус из кулька.
#163 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 19 июня 2019 - 18:32
Как говорится, "...живому псу лучше, чем мервому льву."
"Лучше быть на воде с таким, чем на берегу без ничего" - именно так я подумал и сделал то что сделал.
Сообщение отредактировал skiffer: 19 июня 2019 - 18:33
  • 8
#164 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 20 июня 2019 - 08:56
И это правильно...Я по такому же пути пошел. Появятся свободные деньги-появится и нормальный парус...
#165 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 10 января 2020 - 20:58
Если кто-то думал, что мой Морбик почил в бозе, то спешу доложить - он ошибался)). Проект был а отпуске.
Закончил вечерами цифровую версию обшивки, нарезали её мне на ЧПУ. В свободное время склеиваю. И отправляю на "верхний склад".
Хотелось бы летом.... А, ладно, чего уж там загадывать! Как пойдёт.
IMG_20200110_194712.jpg IMG_20200110_110603.jpg IMG_20200110_110526.jpg IMG_20200110_195436_HHT.jpg
#166 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 402 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
  • Судно: Marieholm 32
  • Название: Green Pearl
Отправлено 11 января 2020 - 00:42
attachicon.gifIMG_20200110_194712.jpg attachicon.gifIMG_20200110_110603.jpg attachicon.gifIMG_20200110_110526.jpg attachicon.gifIMG_20200110_195436_HHT.jpg
Крайняя фотка вверх ногами )
Крайне любопытно будет сравнить на воде Морбик и Абер. Искренне надеюсь- грядущим летом.
Чертежи Вивье цифровали или его файлы купили?
#167 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 11 января 2020 - 10:23
Обычный бумажный комплект Вивье перерисовал в Автокад.
#168 Степаныч. Т
Степаныч. Т
  • 191 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: 420
  • Название: оптимист
Отправлено 25 февраля 2020 - 19:54
        Володь это у тебя уже основная работа или это ещё хобби.
#169 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 25 февраля 2020 - 20:42
Уже практически основная работа.
#170 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 24 ноября 2020 - 18:07
Выкроил время и немного продвинулся со стройкой.
Перешёл так сказать на новый уровень - выставил набор.
Теперь назад хода нет - место занимает)))
  • 6
#171 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 25 ноября 2020 - 05:31
Именно. Это всегда - важная веха. Расскажите, по ходу дела, как в носу сойдутся планки борта. У меня с теми, что ближе к днищу, не все гладко было...
#172 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 26 ноября 2020 - 13:23
Джим, рассмотрите возможность устройства у транца пяртнерса и степса для бизань-мачты. Я это хочу сделать на своей лодке со страшной силой.
Там по центру и так открытый отсек (под банкой), потому ничего радикального переделывать не нужно, при постройке это на два порядка проще, чем потом, как у меня...
Если мачту "прижать" ближе к транцу, перекладке руля она не помешает. Смещение от ДП на правый борт. (слева - вырез для кормового весла).
Вот, как на этом Эбьен 15:
см. https://www.vivierbo...alet/index.html
Я понимаю, что центровка будет нарушена, но на малых ветрах это не будет играть большой роли. Но еще один парус - это замечательно. Лично я себе хочу и постараюсь сделать.
Еще совет - предусмотреть доступ в кормовые отсеки плавучести (те, что по бокам), точнее в их часть, примыкающую к транцу, через лючки, сверху или сбоку.
Одного лючка (в передней части отсека) недостаточно.
Я бы сделал "пьедесталы" из 9/12 мм фанеры и установил круглые лючки сверху. Там место экипаж никогда не занимает и туда ногами никогда не наступает никто (из опыта 3 сезонов). Самое то место. Вот сюда:
Если этот доступ сделать, тогда отсек можно разгородить непроницаемой переборкой Это тоже плюс, я считаю.
При существующей системе, если вода зальет отсек (мало ли, всякое бывает), вода там останется. Можно, конечно, сделать шпигаты, но иметь доступ в этот дальний край отсека - лучше.
Вот конструкция по проекту:
Сообщение отредактировал skiffer: 26 ноября 2020 - 13:32
#173 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 ноября 2020 - 14:16
Из самых кормовых отсеков шпината уже есть в пооекте. Может автор позже их добавил.
Смотрите вот на этом фото
А боковые любви в средней части блоков я делаю прямоугольными, большими. Чтобы что-то можно было положить. Видел это у одного строителя за бугром. Герметичность обеспечивается уплотнителя мира и закрутками.
А насчёт бизаньки - очень интересно! Даже не думал об этом. А не маловата лодочка для этого?
#174 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 26 ноября 2020 - 22:32
Ответственно подтверждаю: бизань - это хорошо.
#175 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 26 ноября 2020 - 22:49
А как рассчитать её размер?
Темы с аналогичным тегами шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье
