Ещё к вопросу печи.
Вот старая инструкция. В ней любопытна температура трубы в разных точках.
Фото отверстия в палубе после демонтажа. Светло-серое - это грибок. Он не снят.
К вопросу коррозии. Это не моя печка. Эту я получил по обмену от нашего коллеги. На мой взгляд при аккуратной работе целостность корпуса можно было сохранить. Нельзя забывать, что это чугун.
Хочу отметить, что коаксиальная труба хороша по двум причинам. Первая - легко монтировать, нет опасности пожара. Вторая - холодный воздух не тянет по полу через все щели. Воздух на горение поступает по той же трубе, через которую происходит выброс дымовых газов.
Коллеге Grisha79, хочу обратить Ваше внимание на то, что расплющенные части горелки это не жиклёры. По науке это "стабилизаторы пламени". По-простому такие кожухи. Они снимаются. Для того, чтобы их снять, нужно потянуть вверх. Их удерживает пружинное кольцо. А вот под ними находятся жиклёры. Без разбора печи до них не добраться. Вполне возможно, что в Вашем случае недостаточное давление газа. Вы можете до меня доехать, взять мой штуцер, и подключить печь напрямую от баллона. В таком варианте посмотреть на интенсивность горения.
На этом фото в нижнем левом углу разобранная горелка
Сообщение отредактировал kobomaka: 04 апреля 2023 - 15:03
