Постройка лодки КрепышЪ-650
#651 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 апреля 2020 - 20:44
С другой стороны, может, безопаснее потерять плавник без ущерба для корпуса в случае катастрофического удара волной о камень? (Не могу даже представить).
#653 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 апреля 2020 - 22:34
#654
Отправлено 03 апреля 2020 - 13:38
Я бы на самом деле тоже поставил, на всякий пожарный случай. Но тогда только болты (шпильки), как положено.
+100500.
Не, не стОит. Потому как следующий удар будет уже корпусом!
#655
Отправлено 03 апреля 2020 - 17:29
Сюрприз!
МирКрепежа прислал письмо что адаптировался к карантину. И теперь работают дистанционно и даже бесплатная доставка до 25 км от Москвы.
В итоге заказал у них шпильки и гайки M12.
Правда A4 - доставка из Германии 4 недели. Заказал A2.
Или я не прав?
#658
Отправлено 06 апреля 2020 - 15:44
Отчитываюсь.
Оклеил стеклотканью в три слоя половину фальшкилы. В нос и одну сторону колодца.
В колодце сделал два усовершенствования. Не знаю уж полезные или нет, но идея жить спокойно не давала. Ж-)
1. Сделал закладные для установки фторопластовых щёчек по задней стороне шверта. Идея в том, что когда шверт опустится - он по задней кромке прижмётся ими и не будет болтаться.
2. В передней части колодца сделал закладную, в которой потом закреплю резиновый амортизатор. Чтобы при обрыве швертового конца или при резком опускании его ударом не выворотило. и не повредило обшивку.
А в общем ... монументально получается. Мне нравится.
Но как всегда не без косяков. Пузыри мать их...
Как не притирал .. а всё равно есть. Что с ними делать? Засверливать и шприцом?
Понимаю что это плохо, но до какой степени терпеть можно а где надо принимать действия?
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 06 апреля 2020 - 15:45
#661
Отправлено 06 апреля 2020 - 16:26
До какого размера вырезать? Сантиметры можно вырезать а миллиметры?
Полностью вырезАть пузырь, разделывать фаски, потом заклеивать латками. Мелкие пузыри я тоже вырезАл, и заклеивал смолой, со стеклопылью из-под шлифмашины, в качестве загустителя, и с резаным стекловолокном.
Эпитал даёт 7 дней на хорошую адгезию, так что чем раньше - тем лучше.
#662
Отправлено 06 апреля 2020 - 16:48
У меня хт-118А
#664
Отправлено 07 апреля 2020 - 19:24
Я в печали. Стал сегодня подробно лазить, простукивать, ковырять. Очень много пузырей и отслоений. Насверлил дырок и зашприцевал всё. Выпиливать - это значит всё переделывать.
В общем утешаю себя тем, что это не верхний герметизирующий слой а скажем так силовой. Усилитель фальшкиля.
#667
Отправлено 09 апреля 2020 - 14:31
Поёлику оклейка только началась... надо заказывать Этал 370 + 45м.
ХТ пойдет еще куда-то, но для работы со Стеклом... лучше Эпитала никто ничего не придумал.
Не. Смола отличная.
У меня два отвердителя. Быстрый и крепкий, использую для склейки 486 вроде. И медленный и жидкий для пропитки 488/4 Использую для оклейки. Он очень жидкий но по паспорту прочность ниже в два раза. Но фальшкиль оклеивал именно быстрым. Потому что это не герметизирующая скорлупа а силовое усиление фальшкиля. Снаружи ещё будет общая оболочка.
Так что к смоле никаких претензий! А вот T11 в три слоя на углах - это проблема! Причина в этом. И вакуум есть, но как его применить на фанере не представляю. Не получается гермоконтур сделать.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 09 апреля 2020 - 14:32
#668
Отправлено 09 апреля 2020 - 14:48
#670
Отправлено 09 апреля 2020 - 17:22
Откуда возьмется силовое усиление, если все составляющие сами по себе ?
Конечно огорчительно. Сочувствуем. НО ......
Уже не сами по себе. Шприцевание дало результат. Залиты все пустоты. Просмотрел-простучал всё. Всё монолитно и пустот нет.
Ну и не так уж там "составляющие сами по себе" были. Процентов 15 углов небольшими кусочками отслоились изначально и процентов 15 галтели. Тоже отдельными кусками. В основном у шверта. Так что сегодня я в оптимизме.
#671
Отправлено 09 апреля 2020 - 17:28
Дрескомб вакуумом оклеивал коллега.
https://forum.katera...raskomb/page-28
У меня был опыт вакуумирования. И вот исходя из него я не представляю как на фанере можно привакуумировать фальшкиль.
Буду сейчас делать прижимы на угловые грани. Это по крайней мере гарантированно работает.
Темы с аналогичным тегами самострой, гафельный парус, фанера
