Я бы сначала вот эти Торцы обнаженные пропитал Смолой... а потом уж мазал. Ну... ээто при усложненной постройке.
Постройка лодки КрепышЪ-650
#602
Отправлено 21 марта 2020 - 10:06
Всё правильно. Пока что их не мазал даже. Следующий шаг - выравнивание трактором, потом обязательная пропитка, слой стеклоткани и дубовый фальшкиль.Я бы сначала вот эти Торцы обнаженные пропитал Смолой... а потом уж мазал. Ну... ээто при усложненной постройке.
При такой конструеции получилось что торцы фанеры под шальшкилем оказались. Я не специально. Само так получилось.
#604
Отправлено 23 марта 2020 - 10:31
Я бы положил туда слой стеклопластика не менее 2 мм. Чтоб не фильтровало воду в торцы фанеры...
Торцы помимо стекла закроются фальшкилем на густом клею+галтель. Я оклеивал и фальшкиль стеклом с нахлестом на корпус+ галтель. Будет потолще 2 мм.
Это правда если фальшкиль не уже площадки...
Сообщение отредактировал Алех: 23 марта 2020 - 10:33
#610
Отправлено 28 марта 2020 - 23:44
Фальшкиль, помимо прочего, решает две задачи. Предохраняет корпус при касании с грунтом и увеличивает силу бокового сопротивления. Особенно эффективно, если нет швертов/шверцов.
Еще добавляет продольную прочность.
Исходя из этого, если в чертежах не сказано иного, делайте из двух реек.
#613
Отправлено 29 марта 2020 - 00:41
Сейчас я подсчитаю... " корень 2\3 из Fr... восемь на ум пошло... итого 5.98см". Делайте из двух "реек".
Вот спасибо!
Всё таки коллективная поддержка успокаивает! И воодушевляет.
Очень не люблю ситуацию когда у меня нет осмысленного ответа на проблему. Вот тут ваша помощь и важна!
#621
Отправлено 30 марта 2020 - 13:55
Так. Сегодня доделываю носовую часть фальшкиля а потом обвязку швертового колодца.
И вот следующие вопросы.
1. На швертовую щель хочу резинку положить. Конкретный вопрос - какую? Где взять и главное - КАКОЙ ТОЛЩИНЫ? Потому что надо сразу делать углубление.
Жду конкретных советов. Мне думается что 3 мм. где то.
2. Стоит ли через скег прокинуть притяжной болт? И какой толщины? 10? 12? 16?
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 30 марта 2020 - 13:56
#622
Отправлено 30 марта 2020 - 14:18
1. На швертовую щель хочу резинку положить. Конкретный вопрос - какую? Где взять и главное - КАКОЙ ТОЛЩИНЫ? Потому что надо сразу делать углубление.Жду конкретных советов. Мне думается что 3 мм. где то.
Имеются ввиду шторки? Резина может не подойти. Потому как нескользкая. На вытаскивание шверта сработает, а при попытке поднять может заклинить.
Либо шторки должны быть из скользкого материала, либо такой материал надо будет наклеить на резину с внутренней стороны, что контачит со швертом.
#624
Отправлено 30 марта 2020 - 14:51
На Тэшке делал створки из МБС-3 (резина маслобензостойкая, 3 мм).
Просто на колодец снизу положил лист по ширине колодца, прижал планками, и прорезал посередине ножом. Без створок сильно тормозит задняя стенка колодца, брызги аж в кокпите.
Темы с аналогичным тегами самострой, гафельный парус, фанера
