Имеются ввиду шторки? Резина может не подойти. Потому как нескользкая. На вытаскивание шверта сработает, а при попытке поднять может заклинить.
Либо шторки должны быть из скользкого материала, либо такой материал надо будет наклеить на резину с внутренней стороны, что контачит со швертом.
Поскольку лодка не гоночная, то резинку можно сделать не до ДП, а шире. Тогда при опускании шверта она загнется вниз. При подъеме загибаться вверх и заклинивать не будет. И гарантировано перекроет всю ширину щели.
Толщина резинки при этом может быть порядка 2 мм. Если сделать толще: 3-4 мм, то можно, как советуют в 624 сообщении, просто прорезать щель. Жесткость резины при этом настолько высока, что ничего никуда не загнется.
