Постройка лодки КрепышЪ-650
#802
Отправлено 02 июня 2020 - 21:34
#804
Отправлено 02 июня 2020 - 21:51
#806
Отправлено 02 июня 2020 - 22:08
Ценник в два раза выше Энкора.
За что? Якобы имя?
Я то вообще за 2500 брал
Того же мнения.Ну это вы зря так думаете. У меня мнооого что уже есть!
Например электростамески. :-) И вот нахрена они мне?
Лежат где- то две штуки
Сообщение отредактировал ал-др: 02 июня 2020 - 22:06
#809
Отправлено 03 июня 2020 - 01:49
Я в печали. В расстройстве. В горе.
Пузыри на первом борту вырезал вырезал и вырезал.
Сейчас вроде вспомнил главную ошибку, которую допустил при оклейке первого борта. После первого слоя ткани намазал клеем и сразу наклеил второй слой. Зачем накатывать слой если сверху ещё один будет? Вот и получил. Прям матом хочется ругаться.
Даже заклеивать сейчас не стал. Надо успокоиться.
Выпить и пережить это.
На втором борту НИ ОДНОГО ПУЗЫРЯ!
Коллеги! Никогда не накладывайте следующий слой ткани, не убедившись в 100% пропитке предыдущего. Простое правило.
#811
Отправлено 04 июня 2020 - 09:58
Отработал яхтенным дерматологом. Излечил волдыри.
Стрейч дело конечно хорошее...но как теперь сошлифовывать эти волны? Вернее не КАК, а сколько лишней работы. Выглядит страшновато! Может это только по фото?
Пленка на ЭП кладется с целью добиться гладкой поверхности, но не в ущерб же ровности?
Может я и не прав... Просто представил, что мне предстоит выравнивать этот корпус, я загрустил...
Или корпус еще в пленке? Что-то по фото не разберу. Тогда как подшпаклевывали, не убирая пленку?
Сообщение отредактировал Алех: 04 июня 2020 - 10:03
#813
Отправлено 04 июня 2020 - 13:09
Нет. Плёнка не для того, чтобы было гладко.
Представьте себе яму вырезанного пузыря. Мы на неё накладываем шпаклёвку. Надо чтобы она максимально полно и ровно заполнила впадину и не было воздушных пузырей и было более ровно для дальнейшего шкурения. Вот для этого и есть плёнка. Накладываю на вырез раствор, сверху плёнка и прикатываю валиком. Раствор - эпоксидка со стекловолокном без других загустителей. За счёт этого при прикатке - раствор попадает во все мельчайшие поры и из него выдавливаются воздушные пузырики. А за счёт стекловолокна раствор армирован и обладает весьма сильной тиксотропностью.
А гладкость поверхности - это побочка, в которой смысла в общем нет. Даже наоборот
В итоге картина на фото значительно более страшная чем на самом деле. Скажем ямка в 1 см в диаметре при прикатке роликом размазывается в пятно см 5 в диаметре, но при этом сверху оно ровное - не более 0.5-1 мм выше уровня оклейки. Выравнивается собственно так же как и после первичной оклейки. Лишь бы лишнее не сошкурить. Тут у меня проблем кроме пыли нет. Большая эксцентриковая шлифмашинка Макита делает это на вжик-вжик.
#816
Отправлено 04 июня 2020 - 14:22
Шпаклевка не должна быть жидкой. Иначе вы просто заливаете смолой с неким кол- вом стекла.Без плёнки невозможно прикатить достаточно жидкую шпаклёвку без загустителя.
Тут технология - понимать надо!!!
И почему без загустителя?
Я народу в клубе показывал самодельную шпаклевку: добрым молотком, небольшой кувалдочкой, удара с пятого- седьмого чуть крошиться начинала
#818
Отправлено 04 июня 2020 - 14:25
В таком случае согласен. Я подумал что это остались складки после оклейки стеклом корпуса!
Я когда подшпаклевывал ямки на корпусе и мачте, заклеивал их сразу сантехническим скотчем. С ним очень удобно работать.
#819
Отправлено 04 июня 2020 - 14:46
В общем то основу составляли древесные опилки разных размеров: от достаточно крупных (3-4 мм) и мельче, мельче, до пудры. У меня было много дубовой пудры, идеально чистой, без единой соринки (про чистоту похвастаться , с паркетного производства) Для пластичности добавлял аэросил 300 . И , почему - то, свинцовый сурик, его тоже было много - пихал везде. И надо отдать должное - хуже не было. Шпаклевка на подводной части выдержала семь лет без покраски.Александр, а подробнее можно.
Про состав.
С крупной фракцией использовал для установки носовой оковки, заполнял полости, чтоб пустот не оставалось. Вот эту шпаклевку и колол, остатки.
Давно это было. Так же " химичил", как и ТС
#821
Отправлено 04 июня 2020 - 14:58
Коллега, с вашим подходом к шпаклёвкам полностью согласен! Сам поступаю точно так же. Имею много ведёрок разных опилок и мешаю по мере надобности.
Но вот с заделкой оклейки - совсем другая история. Опять же, пораскинув мозгами - какая цель? Не зашпаклевать дырки в оклейке, а восстановить её целостность.
То есть раствор для заделки оклейки должен обладать следующими свойствами:
1. Быть жидким ( чтобы при старательной закатке затечь во все микрощели и гарантированно восстановить герметичность пластиковой скорлупы)
2. Нетекучим (точнее тиксотропным). Достигается добавлением в смолу рубленного стекловолокна - смола превращается в гель но жидкий плюс прикатка плёнки сверху. Плёнка опять же, с одной стороны, позволяет создать давление раствора при прикатке а, с другой стороны, не даёт ему стекать потом.
3.Обладать армированностью. Чтобы скорлупа таки была цельная и равномерная по составу. Стекловолокно - это таки почти стеклоткань.
#822
Отправлено 04 июня 2020 - 15:13
Хотел написать - в общем, а подумал, почему в общем? Просто - согласен.Коллега, с вашим подходом к шпаклёвкам полностью согласен! Сам поступаю точно так же. Имею много ведёрок разных опилок и мешаю по мере надобности.
Просто вы на подходе к следующему шагу, опрережу его : если хотите гарантий полного заполнения возможных мелких полостей, перед нанесением шпаклевки, пропитайте всё жидкой смолой, той , из которой и намешаете уже шпаклевку. За время, пока готовите состав, смола зальется и пропитает основу.уйдет вся, добавте. Где взять, когда всю замешали ну вы умный, придумайте что- нибудь
#823
Отправлено 04 июня 2020 - 15:21
Вы прям мои мысли читаете. Я обычно так и делаю. В том числе когда склеиваю детали. Сначала промазываю жидким клеем, а потом уже загущенной смолой.
Темы с аналогичным тегами самострой, гафельный парус, фанера
Bing (1)
