Думал, что на каникулах уже переворачивать буду и вот опять план сорвался.
Сначала улетучилась бесплатная возможность порезать нержавейку, а потом и проклятый коронавирус подкрался незаметно.
Выздоравливайте!
Отправлено 04 февраля 2021 - 15:28
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 04 февраля 2021 - 15:31
Отправлено 06 февраля 2021 - 00:06
Шурупы А4 купил тут https://snabline.com. Сделано во Вьетнаме.
Отдал нержавейку на лазерную резку.
Заодно 3D моделирование освоил. :-)))
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 06 февраля 2021 - 00:19
Отправлено 08 февраля 2021 - 18:04
Одно расстройство.
Нарезали мне детали .... и вижу отверстия великоваты. Оказалось 9мм. А я закладывал 4.5 под шуруп 4.2.
Стал проект проверять - действительно везде R-4.5. Но я точно помню что R-2.25 делал.
Видать в какой то из моментов переделки перепутал.
И что теперь делать? Шурупы куплены, но под отверстия не подходят. Отверстия насверлены, но под них шурупов нет. И вообще непонятно какие теперь подойдут.
Горе от ума.
Отправлено 08 февраля 2021 - 18:13
У меня товарищь тоже был фанатом торкса. Но когда прямо на его глазах, наш вполне одекватный работник свернул три биты на пяти саморезах...
Тут его вера в людей и пошатнулась))
Всё от рук.
А у меня от торкса самые лучшие воспоминания. И от эпоксидки торкс проще чистится и завинчивается как-то проще и, самое главное, вывинчивается надежнее
Одно расстройство.
А что это за деталь такая?
Сообщение отредактировал lia: 08 февраля 2021 - 18:14
Отправлено 08 февраля 2021 - 21:24
Так и мы с товарищем их сотнями крутили одной битой. А тут такое...А у меня от торкса самые лучшие воспоминания. И от эпоксидки торкс проще чистится и завинчивается как-то проще и, самое главное, вывинчивается надежнее
Отправлено 08 февраля 2021 - 23:57
На форштевень можно и толстенькие завинтить
Беда в том, что в России найти шурупы А4 практически невозможно. Я забрал одну из трёх последних 4.2. Других нет.
Доставка 4 недели или с Али примерно тоже время.
Сейчас закажу. Уже готов купить простые а потом после прихода перекрутить.
Отправлено 09 февраля 2021 - 08:06
Отправлено 09 февраля 2021 - 12:12
Вот сколько угодно и каких угодно...
Если бы всё было так просто. В наличии единицы.
Под заказ доставка всё тот же месяц.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 09 февраля 2021 - 13:01
Отправлено 09 февраля 2021 - 21:13
Ясно, у нас тут рядом магазин много разного крепежа нерж. продают, только вот маркой не интересовался. А2 или А4
На 99.9% A2. Но спасибо, что deel.ru напомнил. Я их помнил, но забыл. А по поиску они почему то не нашлись.
Выскреб у них последние остатки шурупчиков разных размеров.
Собрал кондуктор для стыковки полос.
В общем... хреновый из меня пока что сварщик.
Завтра зачищу, подварю и заполирую.
Так я и не понял как варить. что бы металл не уводило. И кондуктор не помогает.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 09 февраля 2021 - 21:14
Отправлено 10 февраля 2021 - 00:08
Отправлено 13 февраля 2021 - 21:21
В среднем как то так получилось. Хорошо, что эти швы под водой. :-)
Стал примерять - всё равно всё криво. Половину переделал, где то резал и снова сваривал, где то грубой силой подрихтовал. В итоге на примерке встали на свои места.
А теперь прошу помощи зала!
Суть в следующем. Ширина полосы - 50 мм. На фальшкиле лежит как и задумывалось. Соответствует.
а вот на форштевне, толщина которого 42 мм выступает.
по 4 мм.
Я это знал изначально, но почему то думал, что поменьше будет и зашпаклюется. Была мысль уменьшить, но в порыве проектирования я её забыл.
И не учёл, что нос довольно острый и полнота его малая. Был бы пополнее - не вопрос.
А тут получается, что чтобы вывести красивые обводы, шпаклевать надо аж целый метр.
И вот я стою перед дилеммой что делать? Варианты следующие:
1. Шпаклевать! В принципе можно.
2. Вырезать две новые полосы на форштевень и переварить. Тоже не смертельно.
3. Шпаклевать с обратным изгибом. Затрат меньше а выводить сложнее. Как бы минифорштевень.
И я не знаю на каком варианте остановиться.
Очень надеюсь на коллективную помощь с обоснованиями.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 13 февраля 2021 - 21:49
Отправлено 13 февраля 2021 - 21:29
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 13 февраля 2021 - 21:31
Отправлено 13 февраля 2021 - 21:45
Обрезать болгаркой и и зашлифовать под углом. Я у себя сделал именно так. Полоса 50х4. Кстати, не варил - пустил типа "на ус", чуть внахлёст по ходу движения. Сколько лет и тасканий по мелям - без изменений. И полоса черная, посажена на к-153, на оцинковке. Ну, крашу.
Т.е. закрутить шурупы, очертить чертилкой с внутренней стороны, снять и вырезать точно в размер.
Это самый нереальный вариант. Надо пропилить два раза по 1.20 метра нержавейки и пропилить так, чтобы было идеально ровно. Ну никак это не получится. А неровно - это значит что и шпаклёвка будет криво. Не получается у меня углы ровно выводить. Я форштевень планировал как направляющую использовать для выведения ровности. Собственно как все штукатуры делаю. Чем хорош лазерный рез - он идеально ровный, только чуток зашкуривания заусенех от расплава с одно стороны.
