* * * - - 2 Голосов
Постройка лодки КрепышЪ-650
самострой гафельный парус фанера
Сообщений в теме: 2714
#926 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 13 февраля 2021 - 21:54
Я бы отрезал, помучался, спилил несколько кругов - по той простой причине, что 50мм на водорезе - это уродство. Можно, конечно, взять полосу поуже - но ведь переход к толстой части не углом, а плавный - все равно придется резать.
Ну и если выбирать между этими двумя вариантами - лучше сначала попробовать отрезать.
#927 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 13 февраля 2021 - 22:00
Угу. Мнение принято.Там кстати переход от ватерлинии начинается. Не видно будет.
И резать ничего не надо - сразу на модели сделаю. Что собственно и надо было сделать изначально. Но лох я педальный.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 13 февраля 2021 - 22:01
#928 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 13 февраля 2021 - 22:43
Я бы отрезал кусок, тот что идёт на сужение, от основного. Потом отрезал до нужной ширины, одну сторону. Шлифанул сначала зачистным кругом, плашмя. Потом лепестковым. Потом сварка до основной части. Должно получиться не хуже лазера. Работы на два часа, но зато результат будет радовать.
Да, и шляпки шурупов утопил бы намного сильнее.
Конечно это чисто субъективное мнение.
С уважением Дмитрий.
#929 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 15 февраля 2021 - 01:23
Ну то есть все за "Резать, не дожидаясь перитонита?".
#930 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 01:33
Ага! :)
Точно получится!
#931 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 01:38
Круг рекомендую 1,2мм.Резать легче, быстрее и ровнее. Только без сильного нажима. Да Вы, думаю, и сами знаете.
#932 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 15 февраля 2021 - 10:15
Здравствуйте. Я, тоже заужение к форштевню резал болгаркой. Правда и металл у меня тоньше , но не повело, вроде ровненько. На киле полосы стыковал встык, извиняюсь за тафтологию, без сварки. Недавно подарили лист 5 мм алюминия, думаю из него сделать низ.
#933 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 15 февраля 2021 - 12:06
Здравствуйте, рукастые! :)
Отрезать с одной стороны , наверное не стоит. Ведь по центру уже насверлены отверстия под крепёж.... со всеми вытекающими.
Так что поддержу Дона П. Зуриту. С небольшими поправками.
Снять профиль со штевня, но линию реза чертить ПРЯМУЮ по наиболее полным точкам. Вот и получится направляющая под шпаклёвку.
И резать в данном контексте это выполнить работу до нужного результата.
Есть сомнения, отрезать с небольшим припуском и довести .
И не забывать и не пренебрегать ручным инструментом. Напильник по линейке облегчит работу и не даст навредить.
Понимаю и согласен, что электроинструмент завораживает. Сам стал лениться. Но думать всегда надо.
А что получится, сомнения нет.
С уважением и пожеланием удачи.
Александр
#934 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 15 февраля 2021 - 12:11
ПС резал однажды трехмиллимитровую нержавейку электролобзиком.
Немного , правда, но получилось.
#935 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 15 февраля 2021 - 12:18
0,8 ещё лучше.
Но давно не встречал
#936 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 17 февраля 2021 - 15:59
Нашел в соседней деревне.
Полчаса вместе с дорогой и 1200 руб. и новый форштевень готов!
Блин, если бы пообщаться с мужиками заранее, то можно было бы прям старый форштевень снять и обрезать. А так опять варю, болгарю, шкурю.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 17 февраля 2021 - 16:00
#937 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 20 февраля 2021 - 21:44
Первый кормовой кусок окончательно смонтирован.
#938 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 марта 2021 - 22:09
Закончил металлические работы с накладками.
И даже почти всё выровнял.
Теперь доволен результатом. Фальшкиль и форштевень приобрели солидность и остроту форм.
Ещё разок шкурочкой пройтись и подводная часть полностью закончена.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 05 марта 2021 - 22:11
#939 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 05 марта 2021 - 23:47
Шторки колодца резиновые? Советую проверить, как шверт ходит, и лучше в мокром виде - трение по мокрой резине большое, и при подъёме шверта их может заворачивать внутрь. Вместо шверта, если не готов, можно похожую фанерину пихнуть - тенденция будет заметна.
#940 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 06 марта 2021 - 02:00
Там запас по 3-4 мм.
#941 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 06 марта 2021 - 23:01
Начал шкурить второй борт. Не понимаю как я первый вышкурил? Или это после коронавируса так слаб стал? Остановился из-за того, что дыхалка отказала.
#942 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 243 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 07 марта 2021 - 08:47
Это как в споре. После перерыва в новый соревновательный цикл надо постепенно входить. И форма набирается не сразу.
Лодка будет преображаться и сил прибавится.
Так держать!
#943 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 18 марта 2021 - 01:24
Зашкурил второй борт. И дошпаклевал нос.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 18 марта 2021 - 01:26
#944 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 марта 2021 - 10:41
Пока встаёт шпаклёвка (а встаёт она два дня) задумался о том что будет после переворота. а после переворота в ахретпик и в кормовую каюту-гроб мохно будет залезть только ползком. И обрабатывать потолок ползком - как то не хочется. По этому решил сечас отделать их.
Загалтелил ахтерпик.
И часть каюты
#945 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 19 марта 2021 - 10:58
Правильно, всё что можно сделать сразу, надо делать сразу. Все эти варианты "На потом", потом так напрягают. Уже сталкивался. Их столько набегает!? И то надо закончить, и то...
Все эти хвосты только убивают время и желание. :)
#946 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 19 марта 2021 - 12:17
... и я того же мнения ... :)
#947 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 27 марта 2021 - 22:42
Не простаиваем. Делаем.
Очередная итерация.
#948 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Фолькбот-16
  • Название: в постройке
Отправлено 29 марта 2021 - 03:11
Добрый день!
Не подскажите технологию правильного шпатлевания?
Для пробы попытался зашпаклевать балер... кажется получилась какая-то мазня.
Накладывал в два слоя (второй по первому, пока тот не "встал" окончательно)... состав ЭД-20 + ЭТАЛ-45+10 % ацетон + аэросил + микросферы (всё по рецепту из проекта).
Шпатлёвка "застывает" нормально, но размазать её толком не удалось :(
Спасёт только опыт? :)
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 29 марта 2021 - 03:13
#949 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 29 марта 2021 - 07:49
Опыт и шкурка!
#950 lia
lia
  • 3 522 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 29 марта 2021 - 10:58
Еще широкий шпатель сильно поможет... Ну это в следующий раз конечно же :) А пока шкурка
Темы с аналогичным тегами самострой, гафельный парус, фанера
