Постройка лодки КрепышЪ-650
#76
Отправлено 25 июля 2016 - 16:37
#77
Отправлено 25 июля 2016 - 16:47
Пермангант калия – есть марганцовка. В аптеках имеет быть.
Применял, в качестве морилки, в суровые времена, когда ничего не было…
Сейчас выбор широк. От ВОДНЫХ морилок (на которые, эпоксидка должна лечь), до ПИНОТЕКСОВ, на которые хорошо ложится ПФ и яхтенный лак.
Однако, в любом случае, предварительно - пробные эксперименты на обрезках...
Сообщение отредактировал Suh: 25 июля 2016 - 17:02
#78
Отправлено 25 июля 2016 - 17:09
#81
Отправлено 25 июля 2016 - 18:27
Не, это не наш метод. Уже закуплена в ХимЭкспе смола XT-118A 60кг. К ней отвердитель для набора XT-489 и для пропитки и оклейки XT-488/4 Производитель уверяет что смола уф стойкая. Это надо проверить. Визуально смола оптически прозрачная. Иногда это плохо - вообще не понятно есть она в банке или нет. :-)
С продукцией Химэкса повнимательней. Только с предварительным контрольным замесом. Очень гуляет качество от партии к партии. Я несколько партий брал - все нормально. Расслабился, взял следующую партию в работы без проверки - не твердеет, хоть тресни. Пришлось переделывать
#82
Отправлено 25 июля 2016 - 19:29
И вот началось!
Наконец то я начал что то делать руками а не кошельком.
Почти готов первый шпангоут.
Попытался придать фанере, которая будет в рубке благородный цвет - самодельное красное дерево.
Но слегка перестарался. Получилось слишком тёмное. На следующих шпангоутах постараюсь сделать посветлее.
Технология проста - дерево обжигается паяльной лампой а потом шкуриться. Вся проблема в том, что после пропитки эпоксидкой цвет дерева очень сильно темнеет!
И это надо учитывать при сошкуривании. Чтобы цвет был коричневым а не чёрным надо сошкуривать до еле заметного налёта.
Начало положено!
У вас ведь березовая фанера? Она не даст красновато-коричневого оттенка, вы ведь упомянули "красное" дерево.
Такой оттенок может дать сосна, содержащая смолу... В целом, технология "вполне", я хорошо помню, как мой отец в 70-ые изладил шикарные полки на стену, отделка как раз по такой технологии была, лаком покрыли - шик!...
Но не на березе, на мой взгляд... Сероватый оттенок останется.
в своей теме я упоминал, как пропитал банки сначала морилкой, а потом смолой, нормально все пропиталось.
вот тема >>>
#85
Отправлено 25 июля 2016 - 20:02
Вы же сами пишите:в своей теме я упоминал, как пропитал банки сначала морилкой, а потом смолой, нормально все пропиталось.
А это значит что всё таки морилка не совсем морилка а полимерное покрытие, препятствующее работе клея.Вот морилка, а вот сегодня нанес смолу, к вечеру уже вставать начала... Мне с морилкой понравилось - смолу не так сильно пьет фанера.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 25 июля 2016 - 20:02
#86
Отправлено 25 июля 2016 - 21:34
Попытался придать фанере, которая будет в рубке благородный цвет - самодельное красное дерево. Но слегка перестарался. Получилось слишком тёмное. На следующих шпангоутах постараюсь сделать посветлее. Технология проста - дерево обжигается паяльной лампой а потом шкуриться. Вся проблема в том, что после пропитки эпоксидкой цвет дерева очень сильно темнеет! И это надо учитывать при сошкуривании. Чтобы цвет был коричневым а не чёрным надо сошкуривать до еле заметного налёта.
Высокохудожественная притензия. Надо и цвет смолы подбирать под такие Изыски... белый будет упрощать замысел... выдавать "колхоз". Когда все будет сделано в одном высоком Штиле... смотреться будет знатно!
#87
Отправлено 26 июля 2016 - 00:23
Сэр! Вы провокатор! Подбиваете на подвиги?
Взглянул ежё раз на шпангоут. Шкуранул немного. Появилась текстура дерева. :-)
#88
#89
Отправлено 27 июля 2016 - 14:23
В общем добился я таки нужного мне цвета!
Но насекомые устроили коллективную могилу и превратили шпангоут в янтарные ископаемые.
Так что придётся потом ещё раз шкурануть и залакировать. Но это уже внутри рубки буду делать.
Второй шпангоут сразу в нужный цвет попал.
Если честно, подобные изыски никогда не нравились, но могу сказать только одно - талантливо. Успехов в строительстве. С неослабным вниманием слежу за темой. Очень лодка понравилась. Особенно интересны будут результаты ходовых испытаний.
#91
Отправлено 29 июля 2016 - 13:48
Второй шпангоут почти готов.
К сожалению выходные выподут из творческого процесса.
А неплохо так получилось. Ну, по фото судя. Как-то работал на объекте одном, был и пескоструй и гидроструй, после обработки ими досок, фактура становилась выразительней и объемней. Не призываю кого-то заниматься этим, но мало-ли пробьет кого
#92
Отправлено 29 июля 2016 - 13:53
#95
Отправлено 29 июля 2016 - 16:54
Полностью согласен, сначала корпус,а всё остальное потом. Но это моё мнение.
Скорее всего Вы не строили...
По возможности весь декоратив и мебель надо устанавливать ДО обшивки (почитайте того же Дикса, как он строил свою "Блэк Кэт").
Во-первых, так проще всё установить, свободно передвигаясь между шпангоутами, чем затем карячиться в тесном корпусе. Скорее всего и общий темп строительства будет выше.
Во-вторых мебель дополнительно раскрепляет набор. Больше гарантии, что ничего никуда не уведёт при обшивке.
В-третьих, столько пришлось повидать лодок, где отделка была оставлена "на потом", и практически толком не доделана никогда.
Хотя как обычно, никому ничего не навязываю...
#96
Отправлено 29 июля 2016 - 19:40
Темы с аналогичным тегами самострой, гафельный парус, фанера
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
3 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Savage, greey, FVS2011
