А теперь помощь зала.
Пока буду доделывать внутрянку - есть время поразмыслить что же с палубой делать.
По проекту обшивка должна была быть в ровень с привальным брусом. Сверху накладывается палуба, снаружи на борт накладывается привальный брус, который выступая над палубой образует маленький фальшборт. Так сделано в проекте. В принципе всё просто, логично, технологично.
Но из за того, что на бортовые детали были даны припуски (на всякий случай) получилось что борт стал выступать над привальником как раз на эти 2 см. Собственно что и подтолкнуло к идее сделать отдельно привальник, а отдельно фальборт.
В принципе если изнутри приклеить 6мм фанеру, и нарастить борт - получится нормальный фальшборт. Палуба сделана тоже с припусками - по этому её всё равно пилить. а раз пилить, т о какая разница сколько отпиливать.
Что скажете, стоит фальшборт делать или выступающего привальника достаточно?
И ещё вводная. В будужем планирую постелить на палубу тик. Может это как то повлияет на правильность решения.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 05 июля 2021 - 14:37
