Новичок. Хочу построить простенький швертбот
швербот постройка новенький новичок
Сообщений в теме: 124
#76 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 14 января 2020 - 22:24
если из сказанного выделить суть то Вы утверждаете что слой клея меж фанерой и набором слабее чем меж слоёв фанеры,А?
По крайней мере равнопрочен, иначе зачем и клеить? Сколько приходилось ломать соединения фанера/дерево, в большинстве случаев расщеплялся приклеенный к доске слой фанеры.
#77 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: 3 мото + 2 гребные
  • Название: "Бесёнок" и другие
Отправлено 14 января 2020 - 22:27
   Нет, ровно наоборот. Чаще всего межслойный клеевой шов большинства марок фанеры менее прочный, чем слой эпоксидного клея в лодке композитной конструкции. По разным причинам, и технологическим, и экономическим. Само собой, речь не идёт специальных марках/сортах фанеры.
С уважением - Е.Д.
#78 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 14 января 2020 - 22:46
Сегодня отшкуривал приклеившуюся эпоксидкой древесину от бакфанеры. :w00
Кто-то командует погодой для моей успешной работы в холодном эллинге. :rolleyes:
#79 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 января 2020 - 22:54
С уважением - Е.Д.
тоесть убирая металлический крепёж после склейки вы ослабляете стык,А?
#80 эчемин
эчемин
  • 305 сообщений
  • Из:тула
  • Судно: хаусбот,швертбот
  • Название: мечта, лорик, мышь
Отправлено 14 января 2020 - 22:58
У меня самодельная лодка, фанера только 4 мм , длина 2900 мм , вес чуть меньше 45 кг,  ширина 1480 мм. Считаю при такой длине и этом весе   только при такой ширине в ней можно удобно сидеть (не на дне) одному или двоем,  управлять и тд. Даже могу ребенка еще посадить. Первая лодка УЖЕ и в итоге неудобна даже для одного, неговоря про килючесть.
вот тут легко увидеть  https://vk.com/id277445805
Сообщение отредактировал эчемин: 14 января 2020 - 23:10
#81 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 14 января 2020 - 23:00
вы часом не шпиен засланец ?
обычные советские люди на стройке
советские шурупы что крестовые что шлицевые - забивали молотком...
просто и тупо - молотком ... как гвоздь..
такую технологию как вы - могли только теоретически в ЦРУ придумать и выдать в виде легенды ..
Мне часто говорили: уйди, мешаешь работать!
#82 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 января 2020 - 23:15
кстати Папик а на каком основании Вы утверждаете о неспособности к мышлению советских людей,А?
#83 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 января 2020 - 00:43
Приветствую, коллега!
По вашим вопросам:
1. На "водостойком фенольном" собирается/формуется/склеивается фанера марки ФСФ. Как коллеги пишут, да, эпоксидный клей - смола ЭД-20 + отвердитель Этал-45М, содержащий сразу в себе и пластификатор. "Мочевинный" - полиуретановый по-современному; распространён и удобен для наших целей марки "Клейберит ПУР 501". Приятно работать с тем и другим, особенно в неотапливаемом помещении, от минус пяти градусов и выше.
2. В сообщении 66 приводил ссылку на тему про ремонт сорокалетней мотолодки. Интересные наблюдения по многим аспектам. А серьёзно - надежды, что в случае разрушения клеевого шва гвозди или саморезы "спасут", питать не стоит. Не спасут! Особенно надеяться на герметичность не приходится, раз уж лопнуло по шву.
   Любой крепёж металлический нужен лишь для фиксации склеиваемых деревянных и фанерных деталей на время отверждения клея; операция называется "склеивание с запрессовкой шурупами/гвоздями". После - смело можно крепёж убрать, а отверстия из-под него закрыть гужонами (чопиками) . А если следовать правилу покатался - просуши лодку, то и удалять крепёж (даже чёрный) необязательно, на десять-двадцать лет лодки композитной конструкции (оклеенной снаружи стеклотканью) вполне хватит.
   В целом, пожелаю одно - стройте лодку, приобретайте опыт эксплуатации, спрашивайте о непонятном.Тем более, проект уже куплен. Не понравится лодка или "вырастите" из неё - постройте новую.
   Успехов в строительстве и удач!
С уважением - Е.Д.
Большое спасибо за дельный совет. Обязательно учту.
 Вы не обращайте внимания на разгоревшиеся страсти. Зима ! А всем хочется лета !
 Стройте что Вам приглянулось.  Конечно   материалы современные использовать. Гвозди не нужны !
 При Вашем нечастом использовании и гаражном хранении можете технологии упростить.
Фанера и ФК подойдет (качественная ). И саморезы оцинкованные простоят долго. Даже можете стеклом не оклеивать. Просто хорошо пропитать плоскости ,особенно торцы фанеры смолой ,прошпаклевать и прокрасить. Вы просто отнеситесь серьезнее к строительству,тщательнее.И результат Вас порадует.
 Вы даже сейчас можете начинать.  Какие -то элементы можно за зиму склеить дома .
.....А на кипение страстей-не обращайте внимания.
Да, я все понимаю. Такие страсти на каждом форуме есть.
А по весне поеду закупаться потихоньку.
#84 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Glouchester Gull
  • Название: Яри
Отправлено 15 января 2020 - 02:29
2. Маленько ошибся, ещё один начинал строить...
И еще один... постраивает потихонечку... :shuffle:
#85 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 2 082 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 15 января 2020 - 08:56
то есть, убирая металлический крепёж после склейки вы ослабляете стык,А?
   То есть, заменяя крепёж, использованный для фиксации фанерной обшивки на деревянном наборе во время их склеивания, на чопики/шканты, вы усиливаете стык? А? Они же без шляпки/головки! Т.е. работают на срез? Или лишь выравнивают и заполняют собой лунки? А?
   Второе. Как инженер - инженеру, по секрету: вы ведь назначаете моменты затяжки болтов/гаек на ответственных фланцевых соединениях деталей с удлинённой поверхностью стыка сложной конфигурации и пишете в инструкцию по эксплуатации изделия пункты проверки затяжки крепежа. А чем хуже саморезы, если они несут нагрузку во избежание отрыва фанеры обшивки от набора? Назначаете и на них моменты затяжки и подтяжки? Не взирая на оклейку корпуса стеклотканью... Да ведь пакет деталей, стянутый шурупами (саморезами), при хранеии лодки в сухом помещении усыхает, напряжения в крепеже уменьшаются. И, значит, в дальнейшем от прикладывания к клеёному пакету давления/усилий он, пакет, разойдётся? Или всё же не разойдётся? И клеевой шов самостоятельно держит нагрузку, без шурупов/саморезов?
   Да вы и сами знаете всё это...
   Тогда к чему вопросы? А?
С уважением - Е.Д.
#86 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 января 2020 - 10:25
С уважением - Е.Д.
Тоесть Вы упрямо заявляете что спичка(чопик) смазанная клеем по прочности на срез равнозначна металлическому крепежу,А?
Я могу согласится что место стыка держит клеевой шов меж деталями,
но он не заменит упрочнение крепежом тех же деталей...
несогласны, докажите обратное...
#87 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 15 января 2020 - 10:42
Специалисты, научите использовать 1. саморезы и 2. шурупы для 3. крепления деревянных брусков, 4. фанеры и 5. металлических пластин. И когда пойдут 6. шканты-чопики? Отдельно - при склеивании 1-5.
#88 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 января 2020 - 11:40
если мне память не изменяет Слокам вообще болтовым соединением пользовался...
https://youtu.be/mBHREsAFvIw
структура дерева неоднозначна по прочности в разных направлениях...
для начального понятия этого достаточно порубить чурбак топором в разных направлениях...
#89 Эдуардович
Эдуардович
  • 203 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Бартендер, Скиф
Отправлено 15 января 2020 - 15:42
Добрый день.
Хочу построить самый простенький швертбот.
P.S. Не злитесь сильно, пожалуйста, если вопросы покажутся наивными. Я ведь новичок. :)
Отлично что вовремя, пока молодой!
Если телосложение, вес, 70 кг то пойдет...Но вообще мне кажется маловат размер.
Не стит заниматься судомоделированием. Считаю, даже для картопа, длина 3,6-3,8 м нормально. В двух последних лодках вообще максимально использовал всю длину листа. А в последней ширину.
 Во всех своих лодках классической постройки, при сборке,крепил борта в крайних точках (по стрингерам - струбцины) и днище на стрингерах и  шпангоутах, латунными шурупами. Конечно не борща, ближе к носу чаще, все таки рубль за шуруп... Днище везде 6 мм.
Мне так проще, насухую собрал, разобрал, намазал, закрутил на эпокс и забыл. Как то спокойнее ходить по днищу. Если не детский вес.20190605_114344.jpg 20190624_120243.jpg
Сообщение отредактировал Эдуардович: 15 января 2020 - 15:50
#90 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 15 января 2020 - 16:20
Галтель на эпокс.,прижатая на время полимеризации крепче.
#91 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
Отправлено 15 января 2020 - 16:31
Автору темы.Алексей очень советую почитать тему про джекшпрот. Это лодка"всех времен и народов". Легка в постройке, и универсальна в эксплуатации.
https://forum.katera...от#entry2120829
Да и вообще,погуглите про этот проект.
#92 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 16 января 2020 - 01:38
В 68-м году мы с дедом за пару недель (дед - пенсионер, я - на каникулах) построили "мышку" в поселке под Архангельском. Фанера - упаковка от каких-то станков, клей - тертый сурик с брезентом, шурупы черные (не вынимались), мачта из сухого бревна, парус - кажется бязь и машинка зингер, бельевые веревки... Лодка эксплуатировалась 4 навигации (ночевала на берегу) пока её не унесло ледоходом. Но девочек успел покатать... ;)  Так что стройте - не пожалеете. И не заморачивайтесь супер-пупер материалами и технологиями. Удачи!
  • 11
#93 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 января 2020 - 08:21
Тут конечно все взрослые и знают что дерево не однородно по прочности...
и наверное многим приходилось прибивать брусок к бетонной стене простым советским дюбелем...
и каждый наверное додумался что надо сделать чтобы брусок не раскололся...
и конечно все знают как прочнее сшить доски простым гвоздевым соединением...
#94 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 16 января 2020 - 11:34
Шурупы и саморезы всегда смазываю солидолом перед постановкой в заранее подготовленное гнездо. При надобности легко   вывернуть, да и не ржавеют очень долго.
#95 Алексей Рожков
Алексей Рожков
  • 19 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 января 2020 - 12:52
Спасибо. Посмотрел немного. Но я так понял, что это просто лодка. А мне хотелось бы именно под парусом. Или я что-то пропустил?
Спасибо на добром слове. Конечно буду строить. :)
#96 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 634 сообщений
Отправлено 16 января 2020 - 13:31
https://youtu.be/td7jmmaxygc
#97 эчемин
эчемин
  • 305 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 16 января 2020 - 20:14
В Туле строим тож . Покажу в своей теме как нибудь
#98 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 января 2020 - 12:40
Мы с RUDDI любим шхуны так, как люил их Тиллер, Людевиг, Брянцев. Меняю RUDDI на этот проект!!! (Пустите!!)
Прикрепленные файлы
#99 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 23 января 2020 - 17:55
Вот ТСу...
http://www.barque.ru..._on_sea_of_azov
Останется только "Москвича 408" купить... :)
#100 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 27 февраля 2021 - 09:09
Интересно чем закончилась хотелка топикстартера?
Темы с аналогичным тегами швербот, постройка, новенький, новичок
