Решил сделать SUP
Фанера SUP Ctich&Glue
Сообщений в теме: 70
#26 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Pocket Yacht
  • Название: B.I.G.
Отправлено 22 мая 2020 - 12:46
Вздутую стеклоленту содрал.
В дальнейшем во внутрянке использовал стекломат. Кусочками на мокрую основу, с последующей пропиткой. Результатом доволен.
Перед склейкой, корпус "перешил" заново, уже с добавлением мебельных шкантов. Они помогли существенно выровнять форму SUP`а. Но их в некоторых местах пришлось делать очень часто.
Уже после этого, корпус обрёл значительную жёсткость и его можно без опаски транспортировать.
#27 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: B.I.G.
Отправлено 22 мая 2020 - 12:52
Далее установил все шпангоуты.
Потом отсечено всё лишнее и зашкуренны проблемные места.
Местами чуток подправил шпаклёвкой и покрыл ещё раз морилкой
#28 SergAnisCalpe
SergAnisCalpe
  • 18 сообщений
Отправлено 22 мая 2020 - 14:42
Воду, внутрь. Пустотелая доска, тонкая обшивка прогибается, давление гуляет, эпоксидка на рёбрах жёсткости постепенно покрывается микротрещинами, микротрещины растут, в длину и ширину. Поэтому парусные доски и не делают пустотелыми, хотя раньше делали. Набирает обычно немного, стакан, литр... редко больше, в принципе ничего страшного, пришёл на берег, слил. Просто надо предусмотреть дорожки в наборе, через которые вода будет легко сливаться из любого места, при определённом положении доски. Ну и защиту фанеры от гниения изнутри.
Если внутрь попадает вода значит уовно доска)))) это не катер, не лодка, не яхта. В доске внутри воды быть не должно. И со временем тоже не должно быть!!! Три слоя смолы со стекло и три слоя лака, а дальше уход в зависимости от поверхностных повреждений.
#29 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 22 мая 2020 - 15:25
Ух, как! По мне так если цена герметичности - лишние килограммы веса, то нуёнах, эту герметичность. Соль, сахар в доске хранить будете? Летом на берегу, под солнышком доска нагревается, и будучи герметичной начинает раздуваться изнутри, напрягая соединения набора с обшивкой. В воде, наоборот, остывает и начинает втягивать "щёки", опять же вызывая дополнительные напряжения конструкции, к тем, которые вызываются внешними силами. Значит что? Конструкцию нужно делать более прочной, чем у негерметичной. А значит что? Вес у неё будет больше, чем у негерметичной, которой эти напряжения от перепада давлений внутри и снаружи не грозят. В эпоху пустотелых парусных досок, в палубе у носа доски многие делали отверстие, куда вставлялась пробка, сквозь которую проходила соломинка для коктейля, торчавшая над палубой сантиметров на 8-10.
#30 SergAnisCalpe
SergAnisCalpe
  • 18 сообщений
Отправлено 22 мая 2020 - 16:32
Я писал про клапан сброса давления кстати, а вы про пробки с трубочкой)))) мне вот тут намекнули про то что проекты катеров 50х годов увно, хоть и красиво))) и надо двигаться вперед. Так и здесь. Я сапдоску могу сделать 12’ в 10кило и ничего она сосать не будет.
#31 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 22 мая 2020 - 20:58
Они все поначалу не сосали. А потом начали, одни раньше, другие позже. Потому и стали делать доски не пустые, а с лёгким пенопластом внутри - с ним давление от изменения температуры гораздо меньше гуляет. Ну и сэндвич, вокруг этого пенопласта. А клапан сброса давления не может постоянно сбрасывать давление, у герметичной доски. Надо же иногда и слишком низкое повышать, если это действительно клапан, а не пробка.
#32 SergAnisCalpe
SergAnisCalpe
  • 18 сообщений
Отправлено 22 мая 2020 - 21:38
Поэтому стали делать не пустые??? Смешно звучит, с учетом, что до этого доски были из цельного куска дерева, да и сейчас так иногда делают, те же например доски alaia.
Это клапан-пробка, но в любом случае не для слива воды. И их кстати ставят даже в доске из PU и EPS бланков.
Просто та конструкция которую применяет топикстартер очень архаичная, но это всяко лучше чем бухать на лавке или спорить не врубаясь в тему.
Человеку желаю удачи в строительстве.
#33 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: B.I.G.
Отправлено 22 мая 2020 - 21:47
Насчёт архаичности не понял контекста? А за добрые слова спасибо. Я не жду высоких показателей, или доска в исполнении а-ля вау эффект. Да хочется что бы было красиво, да хочется хорошего баланса на воде, и скорости. Но будет ли все это и будет ли всё вместе - посмотрим. Мы пробуем, и за все советы и мысли тоже респект всё смотрю всё читаю. В палубе планирую сделать лючки. Для инспекции и 0.5 литрового багажа.
Сегодня этот "кентавр" познакомится со своим владельцем.
Сообщение отредактировал Godwizard: 22 мая 2020 - 21:48
#34 SergAnisCalpe
SergAnisCalpe
  • 18 сообщений
Отправлено 22 мая 2020 - 21:55
Не обижайтесь только на слово «архаичный»))) просто тот способ по которому вы строите очень редко применяется, потому что при таком способе вы очень ограничены в создании формы доски и тд, но зато это самый простой способ сделать доску. А фанеру я использую только в каркасе, да и то беру облегченную из сейбы, но у меня и себестоимость доски не бюджетная))) ещё раз удачи
#35 Spinch_VVO
  • 4 227 сообщений
Отправлено 24 мая 2020 - 11:02
... хочется хорошего баланса на воде, и скорости.
судя по тому что я вижу, доска должна быть быстрее надувастиков, т.е. более ходкая, но вот в валкости будет проигрывать. Что в общем-то не трагедия - к этому можно привыкнуть.
#36 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Glouchester Gull
  • Название: Яри
Отправлено 29 мая 2020 - 10:15
А с чего бы она при такой ширине проиграла надувастикам? Как по мне - вполне нормальная доска для начального уровня катания будет.
Вопрос только, а закладная под фин предусмотрена? На фото её не видно...
#37 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: B.I.G.
Отправлено 29 мая 2020 - 11:10
А вот тут я бы посоветовался. Я думал делать киль стационарным.
Но вот теперь думаю что можно и съёмный же сделать. Для закладной лучше использовать подогнаный под внутренний обвод днища брусок или в дно насыпать смолы с опилками/орасилом и сделать пластик, а потом фрезером, с лицевой стороны, выбрать под паз крепления ?
#38 весломан
весломан
  • 640 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 29 мая 2020 - 11:12
что-то я сомневаюсь насчет ходкости, во-первых острая скула увеличит сопротивление, во-вторых вес больше чем у надувной, я думаю разницы в скоростях практически не будет
#39 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 04 июня 2020 - 01:58
Но вот теперь думаю что можно и съёмный же сделать. Для закладной лучше использовать подогнаный под внутренний обвод днища брусок или в дно насыпать смолы с опилками/орасилом и сделать пластик, а потом фрезером, с лицевой стороны, выбрать под паз крепления?
Из опыта серфового шейпинга.
Есть два варианта крепления фина.
1. Glassed-in (стационарный). Выполняется так: какие-либо закладные отсутствуют, фин выставляется на готовое (кроме окраски) днище доски в нужном месте под нужным углом (любым способом - изолента, суперклей, да без разницы - лишь бы стоял как и где надо). По периметру основание фина делается галтель со стеклонитью (стеклошнур распускают или из ткани надергать можно), далее все оклеивается стеклом с заходом на днище доски, шлифуется, красится...
Плюсы: более жесткое крепление фина, лучше обтекаемость доски, сам фин в итоге получается более жестким, меньше шансов вырвать кусок доски при ударе фином, ну и потерять/забыть дома фин практически невозможно))).
Минусы: не регулируется, в случае повреждения фина (а это явление далеко не редкое) - сложный ремонт.
Метод применяется в основном для скоростных досок, либо в тех случаях, когда тип доски предполагает фины, под которые не существует в природе заводских закладных (например, mini-simmons с его keel fin'ами). Ну и лучше - в исполнении опытного шейпера, который уже четко знает, где и под каким углом должен стоять эта фиговина фин (ну или когда доска делается по конкретному готовому проекту).
2. Съемный фин. В наше время эта штука весьма стандартизирована, существует несколько типоразмеров посадочных мест, закладные продаются в готовом виде, фины тоже. Суть примерно одна и та же у всех: длинная (прилично длиннее основания фина) щель, с боков от нее - потайные болтики под углом. Фин вставляется в эту щель и болтиками теми зажимается.
Плюсы: положение фина можно регулировать, легкая замена фина, проще в изготовлении доски.
Минусы: хуже обтекаемость доски (аналогия - швертколодец без шторок), больше деталей, которые можно протерять/забыть дома.
Для новичка в шейпе второй вариант однозначно лучше. Закладных этих на Али немеряно, а цены таковы, что самопалить ее смысла не имеет - проще и дешевле купить, имея в руках готовую деталь - выполнить под нее посадочное место и воткнуть ее туда.
Кстати, при выборе варианта 2 с типом расфиновки лучше заранее, чтобы было где посадочные места под закладные строгать. Смотрел заводские САПы - либо "thruster" с большим центральным фином и маааленькими боковыми, либо здоровенный "single fin", сильно оттянутый к тейлу доски. В случае фанерного САПа только для гребли (без серфинга) я бы сингл ставил и не парил себе мозг - на таких скоростях преимущества трастера будут незаметны, а сопротивление движению возрастет.
#40 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 04 июня 2020 - 03:03
больший вес ( до оптимального предела) это благо для веслянки
надувашка за счет того что легкая - утилизирует энергичный гребок во вставание на дыбы каждый раз
а относительно тяжелая деревянная лодка - приобретает накат на ровном киле
#41 SergAnisCalpe
SergAnisCalpe
  • 18 сообщений
Отправлено 04 июня 2020 - 20:04
болтики под углом это для сёрф, для сапа и лонгбордов другой box. Там один болтик спереди фина. Сам бокс длинный (обычно ил 10 или 8 дюймов) и позволяет двигать фин взад-вперед (вперед меневренее, взад - стабильнее). И да на али их тьма))))
#42 lapushkazaika
lapushkazaika
  • 75 сообщений
  • Из:petrozavodsk
Отправлено 13 июня 2020 - 13:56
У меня в лодке есть укромные места. В одно из них набирается вода потихоньку. Корпус - 3хслойная фанера + 2 слоя стекляхи. Искал трещины/отверстия - не нашел. Осталось дать маленькое давление внутрь и смотреть откуда пузыри пойдут.
В общем, можно склеить сразу дырявую лодку и не ждать пока колебания давления наделают в ней трещин.
Решил во всех следующих лодках делать смотровые люки во все укромные уголки.
#43 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: B.I.G.
Отправлено 25 июня 2020 - 10:02
Медленно но уверенно продолжаем.
Закончил с набором палубы.
Остался Рокер+Палуба+Оклейка
#44 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 июня 2020 - 13:54
наверное скоро "сап" можно будет переименовать в "луч" и делать мачту  :D
#45 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: B.I.G.
Отправлено 25 июня 2020 - 16:19
Лишним парус точно не будет )
#46 Spinch_VVO
  • 4 227 сообщений
Отправлено 27 июня 2020 - 11:28
в "виндсерфер" тогда уже, по прямой аналогии.
#47 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 27 июня 2020 - 13:03
посмотрите внимательно на броненосец
это даже не вингляйдер
это настоящий луч ( двойка  :D )
#48 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 28 июня 2020 - 04:52
Много вы понимаете в броненосцах...
#49 Spinch_VVO
  • 4 227 сообщений
Отправлено 28 июня 2020 - 05:15
3,125 * 0,9 * 0,12 это доска, как ни крути. Широковатая чуток, но все-таки ;)
#50 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 13 июля 2020 - 02:42
А кстати, есть у САПеров такая фишка... Толи windSUP, то ли windboard зовется, точно не помню. Надувной (только такие видел) SUP с возможностью припердолить верхушку от виндсерфера. Так что - а пуркуа бы и не па?
Кстати, вспоминаю, где-то в старых журналах (то ли "Моделист-конструктор", то ли еще где) попадалась конструкция 3-в-1 - учебный виндсерфер - мини-швертбот - гребнушка. "Колибри", ЕМНИС. Там еще парус на две части разделялся.
Темы с аналогичным тегами Фанера, SUP, Ctich&Glue
