Семона – лодочка моей мечты
#452
Отправлено 22 января 2022 - 17:13
Сложностя... Ну, в общем, с 2005 года не достаю компас
Ходить в виду берега и хорошей видимости , не нужен видимо компас .
Для меня всегда были показательны огромные отчеты на Кубок Балтики или Черного моря , в те времена Глобальная спутниковая система была только у военных , а значит все наши капитаны на гонках использовали весь штурманский арсенал по практической пракладке , а значит с активным использованием компасов и у рулевого и главного.
#453
Отправлено 22 января 2022 - 17:20
Я хожу так: курс в навигаторе, засекаю градус на компасе навигатор выключаю и иду по компасу.В море так гораздо удобнее, чем пялится в навигатор постоянно. Часов через несколько, зависит от расстояния по прямой, проверяю по навигатору. Вблизи берегов всегда по навигатору. По нему гораздо проще среди опасностей ходить.В море он мешает только.
#454
Отправлено 22 января 2022 - 19:48
Ходил я в 1995 году на Балтик Традишионал на Л-6 Аэгна. В первую же ночь гикашкотом сломало подсветку компаса. Провод перерезало, от короткого замыкания накрылся лаг. Компас стоял в нактоузе из нержавейки и, видимо, магнитное поле Земли до него не добивало. В общем, идёшь по ясному курсу, например, по фарватеру, а картушка ходит туда сюда от 30 градусов на один борт, до 45 на другой. То есть, даже среднее никак не помогало. Негоро отдыхает. Так и ходили месяц. А Вы говорите "штурманский арсенал" ????
#455
Отправлено 22 января 2022 - 20:12
Заметил курс по облакам или пароходу
Я уже как-то писал, как у нас матрос на ночной вахте также рулил по звездам не глядя в компас. Четыре часа.
Забыв, что планета вращается. В результате мы чуть не оказались на камнях у Аэгны.
Рулежка по облакам и пароходам может привести к тому же.
Правда все было в доЖПСную эпоху.
#456
Отправлено 22 января 2022 - 20:47
#457
Отправлено 22 января 2022 - 22:31
Не, ну, понятно, что в ЖПС смотришь регулярно. Кстати, на одной ЖПС был режим "шоссе". Идёшь по курсу, а она в метрах показывает на сколько отклонился от него по ширине и изображает что-то типа дороги заданной ширины. Твоя задача идти внутри. Конечно, это не на лавировке. Да и на лавировке удобно: как стрелка компаса жпс встала поперёк курса - поворот
Понятно. Для такого использования нужно, чтобы ЖПС был фиксировано закреплен на переборке. Проблемы перекрытия концами остается.
Или висеть на шнурке (лежать в кармане). Чтобы на него посмотреть, надо его доставать и, возможно, нажимать на кнопки и вникать в изображение. Потом класть на место.
Бросить взгляд на картушку требует гораздо меньших телодвижений. Впрочем, каждый выбирает для себя. Ни на чем не настаиваю.
#458
Отправлено 22 января 2022 - 22:35
Компасы шлюпочные конечно могут быть и без жидкости внутри , а современные вообще нехотя и на крен реагируют . Но это личное дело конечно . Но все же путевые компасы и главные , а еще бывают (были) на крупных судах , курсо-указатели , это современная "трасса" на авто-навигаторе .
#459
Отправлено 22 января 2022 - 23:52
У меня лежит в кокпите на ступеньке. Так и не придумал за столько лет, как его удобно закрепить. Зато на галсе можно переложить, где удобнее. Ближе к рулевому, чем раньше компас был. Чо его доставать, вникать? Там также картушка, только понятнее. Если стрелка вертикально на приборе, значит идёшь правильно. Надо - протянул руку, поторкал сарделкой, но это я сам. Рулевому обычному, жене, например, этого не надо. Вообще, мне кажется, что если есть плоттер, где делается прокладка, то рулевому можно дать обычную ЖПС, и пусть рулит. А плоттер - дело капитана и штурманаПонятно. Для такого использования нужно, чтобы ЖПС был фиксировано закреплен на переборке. Проблемы перекрытия концами остается.
#461
Отправлено 23 января 2022 - 12:29
Спасибо всем за отклики, натолкнули на некоторые мысли.
Вариант размещения приборов над входным люком конечно видел, не нравится, просто чисто субъективно, не люблю когда на лодке много всяких нагромождений. Плюс это дальше от места рулевого а я немного близорук, на лодке конечно обычно в очках хожу но тем не менее.
Вариант расположить все приборы вертикально друг над другом немного непривычный но возможно весьма интересный. Не так сильно прослабляется переборка, больше шансов оградит это пространство от свешивающихся веревок. Надо будет в следующий раз еще прикинуть по точнее как они по крыше рубки пойдут и где соответственно будут свешиваться.
Компас на ВВП вещь конечно не первой необходимости, многие без него обходятся, но раз уж он у меняя есть хочу оставить, думаю пригодится. Например предполагаю что курс держать по компасу может оказаться удобнее чем по береговым ориентирам которые еле различимы где-то на горизонте, чуть потерял из виду и потом опять искать где они там. Плюс на автопилоте у меня кнопочек левее-правее нет, колесиком надо компасный курс выставлять что без компаса тоже не очевидно.
#462
Отправлено 23 января 2022 - 13:01
А компас я бы справа расположил. Если правша, шея затекать будет.
А можно поподробнее про связь расположения компаса, рабочей руки и затекания шеи?
Я правша, с компасом раньше никогда не ходил, но эхолот, который на ВВП пожалуй поважнее будет, на Уране слева - проблем с шеей вроде не было. Как именно сидел честно говоря не фиксировал внимание, но теоретически и из того что могу припомнить - рублевой же в любом случае смотрит вперед по курсу, переборка тоже находится в переднем секторе обзора, а чуть левее-чуть правее на ней - не знаю насколько принципиально. Ну и соответственно сидя на левом борту я рулю правой рукой, сидя на правом наверное левой, не через плечо же вперед смотреть.
#464
Отправлено 23 января 2022 - 13:18
НО... поскольку внутри электропроводка и распределительный щиток, то грош цена показаниям этих компасов
Очень ценное замечание. Вроде как очевидно но сразу не подумал, хотел часть выключателей перенести из под входного люка, на крышку за приборами, наверное лучше это сделать как минимум с другой стороны от входа по отношению к компасу.
Кстати, а сами показывающие приборы на компас насколько сильно влияют? Может быть их тоже лучше на другой стороне располагать? Или это не так принципиально?
#465
Отправлено 23 января 2022 - 13:23
Я правша. сижу слева от румпеля Румпель под правой рукой. Взгляд прямо, это взгляд на правую сторону переборки. Это мой личный опыт. Извините, если не понятно объясняю. Косноязычен.
Вы слева от румпеля сидите не зависимо от галса? Я обычно чаще сижу на наветренном борту когда надо лучше видеть обстановку и реже на подветренном когда в приоритете контролировать работу стакселя, но в любом случае борт постоянно меняется, а взгляд скорее вдоль борта чем на противоположную сторону переборки. Так что мне кажется в этом плане стороны практически равнозначны не зависимо от рабочей руки, скорее вопрос привычки.
#466
Отправлено 23 января 2022 - 13:25
Зависит от конструкции. Старые стрелочные имеют магнит. Он хоть и кольцевой, но внешнее поле создает.
Современные цифровые практически постоянного магнитного поля не имеют. Только вокруг проводов питания при работе. Небольшое.
Но это устраняется использованием экранированного кабеля.
#467
Отправлено 23 января 2022 - 13:41
Галсы-шмалсы... При всей любви к парусу, ветру, около восьмидесяти проц похода железный фордак.
#468
Отправлено 23 января 2022 - 13:49
Я иногда задумывался , почему подвесники делают с ручкой управления на левую сторону ? Может уже обсуждали этот феномен , но до сих пор удобнее более легкой , левой рукой управлять , двигателем . Возможны привычки и на румпеле яхты ? Правой то лучше и надежнее держатся .
#469
Отправлено 23 января 2022 - 13:52
Ну у меня пока предполагаются скорее короткие выходы, по этому если половина фордак то вторая бейдевинд. Да и на фордаке мне кажется на наветренной борту лучше видно обстановку. Хотя честно говоря у меня это самый не любимый курс.
#472
Отправлено 23 января 2022 - 14:11
Кстати, для тех кто выбирает лодку и рассматривает Семону в качестве варианта может быть интересно. Измерил высоту в каюте - заявленных 1,86 м не нашел, примерно 1,8-1,81. Возможно в "рестайлинговых" лодках с другой конструкцией флор и пайол выше, но в первом поколении нет. Хотя мне кажется что для такого размера и годов все равно неплохо.
#473
Отправлено 23 января 2022 - 14:19
Еще из интересного наконец разобрался как на моей лодке устроена проводка и почему все так интересно включается или наоборот не включается. Обнаружил что топовый и кормовой огни не горели просто по тому что идущие к ним провода обрезаны, а ходовые включались с освещением салона по тому что запитаны от ближайшего светильника.
А вот это, судя по тому что туда подходит зафомованная во флоры труба для кабелей, штатное место положение клеммной колодки - в трюме под гальюном. Понятно что гальюн чисто геометрически удобен для разводки проводов но в трюме ...
И кто тут в какой-то из тем писал что покупать лодку в России черевато тем что местными кулибинами на ней будет наколхожено такое что шведам с их морскими традициями и в голову не придет?
#474
Отправлено 23 января 2022 - 14:29
И еще одна загадка. Как уже писал двигатель у меня не родной и по расположению он несколько смещен в нос относительно штатного, либо просто длиннее. Сейчас он стоит вот так:
Пластины на которых стоит двигатель закреплены на П-образных фундаментах двумя болтами, других отверстий в этих фундаментах не нашел. При этом немного в корму есть еще одна пара фундаментов с одним болтом на каждом. Все фундаменты примерно в одной плоскости, вероятно параллельной гребному валу.
Соответственно интересно одной двигатель стоял межу П-образными и одиночными фундаментами или же примерно как и этот а на одиночных стояло что-то другое? В отношении первой версии смущает только то что кормовые фундаменты узкие и с одним болтом - вроде маловато для подушек.
#475
Отправлено 23 января 2022 - 14:40
Никогда не задумывался об этом но наверное логично - рулить и левой рукой не сложно, а более функциональная правая рука должна оставаться свободной для более сложных операций.
Темы с аналогичным тегами Семона, Semona, Семона 30, Semona 30, Шведские яхты
Тематические форумы →
Плавания и путешествия →
Не кругосветка, но это не точно))Автор Xuming , 03 мая 2019 кругосветка, hallberg rassy 352 и 3 еще... |
Парусные яхты →
STORFIDRA 25Автор muk , 30 сен 2018 Парусные яхты, Шведские яхты |
