На этом пока тормозну.
Списался с автором проекта. Он, кстати, внимательно следит за этой веткой
Постройка гидроцикла с ПЛМ Пеликан по проекту Чернявского С.Е.
#503
Отправлено 13 января 2019 - 20:27
Итак.
С позволения Сергея выкладываю переписку (с некоторыми купюрами) и ту инфу, которую он предоставил. Это объясняет, почему пока работы с моделькой приостановил.
"... Сразу же хочу сказать: «Пеликан» - устаревшая модель! Не надо их делать! Новые «Пеликаны-М31» и «-М33» гораздо лучше. У них значительно улучшена горизонтальная манёвренность, с улучшением вертикальной. Посмотрите видео по промежуточной модели, обратите внимание на горизонтальную манёвренность:https://youtu.be/5G2pRkX3Irw 0:45 - «Пеликан» так резко повернуть не может! Он заходит на боковое скольжение.
И если «Пеликан» по вертикальному манёвру непревзойдён сидячими водомётами, даже появившийся новый «Спарк» отдыхает, то по горизонтальной манёвренности мне надо приблизиться к водомётам. «Пеликан» же от них сильно отставал. Новые модели уже гораздо ближе.
#504
Отправлено 13 января 2019 - 20:30
#507
Отправлено 13 января 2019 - 23:00
Для автора проекта... информация к размышлениям.
Подобное днище можно согнуть из одного листа фанеры, цельного или срощенного.
При этом обшивка получается более легкая, более прочная и более технологичная.
Настройки по поворотливости скольжению и крену можно отрегулировать количеством и формой реданов, здесь Вам опыта не занимать.
Для моих задач пока достаточно таких
С уважением и добрыми пожеланиями в Новом Году.
#508
Отправлено 13 января 2019 - 23:19
Так что буду ждать чертежи от Сергея, после этого вернусь к модели (благо, рука набита уже).
А вот с каркасом - скорее всего попрошу помощи.
Владимир а что Сергей обещал чертежи? А когда вышлет не сказал? Ну жди тогда, я тоже ждал ооочень долго. И на этом форуме по его просьбе рекламу делал, а теперь ещё одного такого же как я нашёл, так что жди.
#509
Отправлено 14 января 2019 - 00:05
Он ничего не обещал. Сказал, будет пытаться сделать на днях, но работа душит.
По мне - как сделает, так сделает. В принципе, то, что он дал - изменение киля; других особо не вижу - достаточно для изменений. Но, опять таки, как я понимаю (сам с таким столкнулся и работаю над этим), затыка не в чертежах. Процесс прототипирования - это процесс проб и ошибок. Грубо говоря, что б выложить достойный проект в чертежах, твердотелке) нужно его обкатать и проверить ( и это логично), а для этого построить прототип. Пользователи (и я в том числе) хотим же готовое решение, а не разработку. ИМХО - уже то, что есть - очень много.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 14 января 2019 - 00:05
#510
Отправлено 14 января 2019 - 00:11
И, опять таки, кому что нужно. Лично мне нужна общая схема и схемы шпангоутов с плазовыми координатами для контроля, чтоб сделать твердотелку под станок. Остальное затяну в Солиде. Но я то планирую делать стеклопластик в матрице, а не фанеру...
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 14 января 2019 - 00:12
#512
Отправлено 15 января 2019 - 21:01
У меня вопрос по обвязке и обшивке корпуса. Кроме шурупов, какой клей кто использует?
ПВА или ПУР годится?
Может еще какие хитрости?
Сообщение отредактировал Анатолій: 15 января 2019 - 21:03
#515
Отправлено 16 января 2019 - 19:03
Ну что делать, попытка не пытка.
Сделал https://forum.katera...lastik-monokok/
#516
Отправлено 17 января 2019 - 00:34
А пока будем ждать давайте поговорим о технологиях и материалах.
Учитывая что гидроцикл перегружен мощным мотором, разумней остановить свой выбор на эпоксидных смолах.
Что до "маленьких хитростей", то по каждому технологическому моменту всегда можно найти профильную тему:
https://forum.katera...ne-tolko-o-nei/
https://forum.katera...nitelia-dlia-s/
https://forum.katera...olifoi-i-lakom/
https://forum.katera...pro-steklotkan/
https://forum.katera...l-i-steklotkan/
https://forum.katera...it-nerzhaveiku/
https://forum.katera...i-nu-ee-na-fig/
Данная же тема больше о готовых результатах и разводить дискуссии на вопросы обсуждаемые в вышеперечисленных темах было бы не уместно.
#517
Отправлено 17 января 2019 - 12:51
Не так просто можно расколоть тему на этом форуме, не общительный здесь народ.
Ну, народ просто не хочет переходить на пустой трёп ) На все вопросы здесь кто-то да отвечает или спрашивает у автора проекта и дублирует его ответ сюда.
Насчет стеклопластикового: думаю, что это не очень хорошая идея. Оригинальная лодка сделана из фанеры и поэтому на ней много плоских поверхностей. Стрингеры обеспечивают жесткость. В стеклопластиковой лодке стрингеров не будет. Пластик будет тоньше фанеры. Не уверен, что жесткость будет достаточной. Это раз. Стеклопластику легко придать любую выпуклую форму, что увеличивает его жесткость в разы. Но это будет уже совсем другая лодка.
#518
Отправлено 17 января 2019 - 19:47
#519
Отправлено 17 января 2019 - 22:25
Я сам того же мнения, что тупо без каркаса стеклопластик - не вариант. Но, вон, один товарищ уверен, что все нормально будет - все ж делают.
Так, пришла еще инфа от автора. Публикую тут, раз это головная, так сказать, тема.
" Чтобы ожидание на форуме не было утомительным, сообщаю о ходе работ. По своим данным, которые записал по горячим следам, я составил в Excel таблицу корректировок: реальное увеличение высоты киля от поверхности «Авианосца» и высоту реданов лыжи. С модели «Пеликан-М31» у меня лыжа имеет несимметричный профиль: левый редан лыжи от кормы до Шп.1 выше правого. Это сделано для компенсации реактивного момента винта, чтобы убрать наклон на левый борт при правом вращении винта. Это сработало, но решение нестандартное, так что решайте сами - делать симметричный или несимметричный профиль.
Есть еще Экселевский файл с изменениями, но не прицепить Кидаю ссылку на файлообменник https://transfiles.ru/hmnub
Ждем чертежей шпангоутов..
#520
Отправлено 17 января 2019 - 22:53
Спасибо. Обвязка очень долго и нужно постоянно замешивать смолу маленькими порциями, вот и подумал об альтернативе.Учитывая что гидроцикл перегружен мощным мотором, разумней остановить свой выбор на эпоксидных смолах.
И да, спасибо за ссылки. Буду штудировать.
Сообщение отредактировал Анатолій: 17 января 2019 - 22:56
#524
Отправлено 20 января 2019 - 07:56
Вопрос по армированию, почему стеклоткань почему не стекломат? Его ведь легче формовать.
Эм... Тот случай, когда не знаешь как и ответить то... Вы что строите то - деревянный или стеклопластиковый корпус?
Анатолий, в данном случае конструкция - из фанеры. Стеклоткань нужна для защиты дерева от воды и для придания большей прочности корпусу (ну как я понимаю). Потому (с учетом обеих задач) применена конструкционка Т11 сатинового плетения (обратите на это внимание). Наверно, можно использовать для первой задачи и вуаль (тонкий стекломат), но прочности корпусу она точно не придаст (относительно фанеры).
Форумчане, поправьте, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 20 января 2019 - 07:58
Темы с аналогичным тегами дерево, фанера, гидроцикл, отдых на воде
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Домашняя верфь →
Купил недостроенный Север-520Автор Versus , 15 сен 2023 Север-520, постройка, верфь и 3 еще... |
Боцманский рундучок →
реновация салона в старых яхтахАвтор Jamorehod , 21 мар 2023 реновация, Мебель, дерево |
Домашняя верфь →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Лодка из вагонки...Автор Василе , 14 апр 2022 Лодкавагонка, дерево |
