Мысли про тримаран
Парус и академ весла, весел возможно две пары. Возможно маломощный подвесной мотор, как аварийный вариант, ставится в колодец для мотора в самоотливном кокпите. Парусное вооружение:, грот со сквозными латами, поворотная мачта, стаксель автомат, генакер.
Корпус - L/B около 10, поплавки - L/B около 16. Поплавки при минимальной нагрузке воды не касаются. Из тех соображений, что в слабый ветер, экипаж может удерживать тримаран на ровном киле, откренивая его своим весом, перемещаясь по сетке, между корпусами балками(такое возможно?).
Объем поплавков, затрудняюсь обозначить, но он должен быть больше веса тримарана с минимальным экипажем, плюс некоторый резерв.
Экипаж 2 -3 чел, возможность принять доп нагрузку 200-300 кг
Рундуки в корпусе и поплавках. Рубка под вопросом.
Материалы народные: Фанера, дерево, стеклоткани, эпоксидые смолы,...
Назначение?
- Удовольствие от сэйлинга.
