* * * - - 1 Голосов
Volvo Penta MD6a
дизель
Сообщений в теме: 391
#1 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 10 июня 2015 - 22:12
Разбираюсь с двигателем, собираю информацию.
Двигатель греется.
Имею 2 инструкции. Одна загрузилась, а вторая 4 МБ - превышает разрешенный размер файла.
Вопросы:
в термостате есть маленькое отверстие. Вопрос - где должно быть оно сверху или снизу. Я сейчас поставил снизу.
В крышке термостата есть отверстие снизу с резиновым кольцом. Каково его назначение?
Прикрепленные файлы
#2 Кирпич
Кирпич
  • 52 сообщений
Отправлено 11 июня 2015 - 00:58
отверстием сверху. оно необходимо, чтоб воздушную пробку прогонять.
#3 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 11 июня 2015 - 08:41
Ясно, спасибо.
А нижнее - примерно 12 мм диаметром? В мануале п.49 стр. 22 обозначена цифрой 2. Но на корпусе напротив этого отверстия блестящая сфера, которая не двигается.
#4 Alexxs09
Alexxs09
  • 556 сообщений
  • Из:Киев Гданьск
  • Судно: Fortissimo 33 S76
  • Название: SailSun
Отправлено 11 июня 2015 - 11:00
Ясно, спасибо.
по идее это контур который работает до открытия термостата ( по нему цирк. вода пока двиг холодный)
#5 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 11 июня 2015 - 13:24
В нижней части крышки термостата есть подводка и по ней вода циркулирует.
#6 GStager
GStager
  • 2 881 сообщений
Отправлено 13 июня 2015 - 00:46
Кстати, все доступные инструкции - для двигателей с одноконтурным охлаждением. Что делать тем, у кого двухконтурное?
#7 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 28 октября 2015 - 20:27
Всем добрый вечер.
Двигатель снят и разобран.
Нужны шатунные и коренные вкладыши и поршневые кольца.
Кто может помочь?
#8 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 29 октября 2015 - 00:59
Тут всё есть https://www.marinepa...0-21-13626.aspx
#9 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 01 ноября 2015 - 23:43
Спасибо. Только там цены не моего сегмента рынка.
#10 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 02 ноября 2015 - 00:42
http://www.volvopent..._21/7742080_004
#11 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 02 ноября 2015 - 20:03
Спасибо.... Еще дороже.
Ремонтникам сказал собирать со старыми....
#12 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 ноября 2015 - 20:06
Рискуете.
#13 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 02 ноября 2015 - 23:16
Т.е. Вытащили мотор, разобрали, посмотрели, собрали, опять поставили. Теперь точно будет Ходить и радовать!!!
#14 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 02 ноября 2015 - 23:24
А что делать? Ведь запчасти на старый (71 год выпуска) стоят половину НОВОГО мотора...Буду копить деньги...
Кроме того, после "собрали" еще будет ли "завели"?
#15 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 ноября 2015 - 00:05
Что кольца вкладыши и набор прокладок стоят больше 1000 евро?И моторы нужно не только рассматривать но мерить.
#16 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 03 ноября 2015 - 21:29
958 евро вкладыши (без упорных) и кольца. Прокладки отдельно.
А конкретно чем-нибудь поможете? Может аналоги дешевые знаете или что-то есть в запасе?
#17 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 ноября 2015 - 22:06
Мне неоднократно изготавливали и вкладыши и кольца.Правда давно это было .но думаю реально и сейчас.Самое простое это сделать .вернее немного переделать. и вкладыши и кольца из аналогичных. подходящих по основным  параметрам. Я не знаю в каком городе Вы находитесь .поэтому конкретные советы давать сложно.
#18 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 965 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 03 ноября 2015 - 22:34
сюда напишите. У шведов много запасов...
#19 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 03 ноября 2015 - 22:54
Коллега, нету уже таких Мастеров. Это 20 лет назад такое даже и Проблемой не считалось... сейчас времена другие.
#20 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 03 ноября 2015 - 23:00
В Питере известная мне контора уже не делает. Говорят никому не нужно. Только прокладки.
У ремонтников полно каталогов - пока аналогичных вкладышей не нашли.
Диллер вольво-пента обещал прислать по эл. почте каталог... но так и не прислал....
Диллеры автотоваров наотрез отказываются подобрать подходящие - мол, называй номер - тогда найдем, а размеров не знаем...
#21 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 ноября 2015 - 23:58
Особого мастерства и не нужно.Достаточно обладать серьезным каталогом с размерами .в том числе и ремонтными всяких двигателей.Далее подбираются кольца.Если они слишком широкие.То либо кольца шлифуются по толщине в размер. либо  протачиваются канавки в поршнях.На вкладышах не проблема перебить замки.
Сейчас всяких двигателей в 50 раз больше чем 20 лет назад.Каталоги с размерами есть у шлифовщиков валов и блоков.Да Китайские вкладыши возможно будут хуже шведских.но точно лучше старых изношенных.
#22 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 04 ноября 2015 - 23:16
Шлифовальщики тоже меня выставили.
А серьезные каталоги ну прям у каждого дома лежат по 2 экземпляра....
#23 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 ноября 2015 - 00:27
Я этого не говорил.Хотите сэкономить займитесь сбором информации.Конечно не так все просто.Но если блок разнесет оборвавшимся шатуном.Придется покупать новый двигатель.Потому что старый невозможно будет ремонтировать.
#24 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 06 декабря 2015 - 18:00
Поставил датчик давления масла. На холостых 2.5 кг, на средник 3-3.5 кг. Под переходником датчика нет медной шайбы  и течет масло немного. Интересно, а лентой ФУМ можно уплотнить, или искать медную шайбу?
Заметил, что при увеличении оборотов с холостых сначала мотор чуть дергается и из трубы черный дымок.
#25 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 06 декабря 2015 - 21:25
ФУМ выдавит скорее всего. А что так трудно найти медную шайбу ?
На авторынке (где запчастями торгуют) должно быть валом всяких размеров.
Так же подойдет алюминиевая шайба.
Купленную медную, перед установкой, нужно будет отжечь - нагреть докрасна и бросить в холодную воду.
Легкое дергание на подаче газа и дымок ... не специалист я, но имхо для этого движка нормально.
Темы с аналогичным тегами дизель
