* * * - - 1 Голосов
Volvo Penta MD6a
дизель
Сообщений в теме: 391
#26 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 06 декабря 2015 - 22:58
ФУМ выдавит скорее всего. А что так трудно найти медную шайбу ?
На авторынке (где запчастями торгуют) должно быть валом всяких размеров.
Так же подойдет алюминиевая шайба.
Купленную медную, перед установкой, нужно будет отжечь - нагреть докрасна и бросить в холодную воду.
Легкое дергание на подаче газа и дымок ... не специалист я, но имхо для этого движка нормально.
По каталогу шайбы и не должно быть. Видимо, там конусная резьба, но я боюсь сильно тянуть.
Про алюминиевую я и не подумал, спасибо.
По поводу дерганья и дымка, понял, спасибо - не буду обращать внимания.
#27 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 07 декабря 2015 - 21:31
Сегодня еще погонял мотор. Температура 4 градуса. Завел только со спреем для старта. Давление на максимальных  после прогрева 4 кг.
#28 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 08 декабря 2015 - 22:09
Сегодня 0 градусов. Заводил сразу со спреем. Давление масла на холостых меньше 2.5 не опускается.
По паспорту должно быть 0.8-1.5. Соответственно вопрос: может быть у меня холостые увеличены? Или масляный фильтр забит? (менял в мае). На максимальных по паспорту должно быть 3.5-4 кг. У меня стабильно 4.
Сижу и думаю: чем померить число оборотов?
#29 Ильяф Иллер
Отправлено 08 декабря 2015 - 22:14
Возможно, масло летнее? Давления много не бывает :)
Тахометр на дизелях обычно подключается к средней точке генератора.
#30 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 08 декабря 2015 - 22:21
Точно! По паспорту летнее выше +10...
У меня стартер-генератор. 4 вывода. Пойду смотреть схемы.
#31 Ильяф Иллер
Отправлено 08 декабря 2015 - 22:24
Должно быть что-то вроде этого.
Там, где нейтраль.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 08 декабря 2015 - 22:24
#32 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 08 декабря 2015 - 23:04
Я купил цифровой лазерный тахометр DT2234C и им удобно замерять обороты на любой технике .Хоть токарный станок хоть двс и тд.
Сообщение отредактировал kosuk71: 08 декабря 2015 - 23:06
#33 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 13 декабря 2015 - 21:38
Еще вопрос про глушитель. Сейчас у меня глушитель имеет колено, которое выше мотора. Соответствеенно большая часть глушителя и резонатор постоянно наполнены водой. Правильно ли это?
#34 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Судно: Dufour 2800
  • Название: Emma
Отправлено 02 января 2016 - 17:18
сюда напишите. У шведов много запасов...
Может подскажете ссылочку и на MD5B?
#35 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 02 января 2016 - 17:28
У меня стоит MD5B, по тех регламенту масло и фильтр надо менять каждые 50 часов работы. Может давно не меняли?
Коллеги, может кто подскажет как пролить двигатель на зиму антифризом? В какую точку контура подключиться?
#36 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 02 января 2016 - 19:28
Только намедни пролил свой :)
MD40A
По инструкции
А там всё просто.
1) Снимаем шланг забора морской воды с кингстона. Либо снимаем этот шланг с входа помпы морской воды и подсоединяем временный шланг.
2) Суем его в ведро с антифризом
3) Запускаем двигатель.
4) Как антифриз в ведре закончится - глушим двигатель.
5) Не помню по инструкци, но я делаю, сливаем антифриз из первого второго контура (тот, что из ведра закачался)
6) Выливаем его в гальюн и прокачиваем, конечно фекальный танк должен быть перед заливкой антифризом - пустым.
Ось как то так :)
И да, надеюсь в первом контуре антифриз ???
Или какой у вас двигатель - может одноконтурный, ну тогда, в любом случае, через помпу забора морской воды по вышеописанному.
Сообщение отредактировал nvc: 02 января 2016 - 22:52
#37 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 02 января 2016 - 19:33
MD40A
По инструкции
А там всё просто.
5) Не помню по инструкци, но я делаю, сливаем антифриз из первого контура (тот, что из ведра закачался)
Ось как то так :)
Спасибо! Да, у меня одно контурный MD5B. У меня есть подозрение что помпа сухая. При заливке через вход вода в помпу попадет?
#38 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 января 2016 - 22:51
Совсем насухую конечно импеллеру нехорошо.
Возьмите длинный шланг, чтобы его поднять над помпой можно было.
Туда антифриз для начала.
Дабы импеллер смазать, после этого шланг в ведро и запускайте.
Импеллерные помпы - они самовсасывающие, не сильно конечно, но для ведра создаваемого разрежения хватит :)
P.S. Глянул на MD5B помпу, точно такая же конструкция как и везде на вольвах.
В общем все действия по вышеописанному :)
#39 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 03 января 2016 - 00:17
Спасибо!
#40 GStager
GStager
  • 2 866 сообщений
Отправлено 03 января 2016 - 03:40
Зачем, если у Вас двухконтурное охлаждение? Достаточно открыть наружный контур сверху и снизу - и вода сливается.
#41 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 03 января 2016 - 14:39
Спасибо!  Но как быть с термостатом? Он ведь на холодную закрыт. Снять его перед процедурой?
#42 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 05 января 2016 - 19:00
В инструкции на MD6A про термостат ничего не сказано.
Написано так: отключаем шланг забортной воды, вставляем в ведро с пресной водой и заводим мотор, когда ведро кончится, наливаем туда антифриз и снова заводим мотор. Когда антифриз польется из выхлопной трубы выключаем мотор.
Я прогнал на пресной воде, а антифриз просто залил прокручивая стартером пока он не полился из выхлопной трубы. Я на выхлопную трубу поставил трубу 50 мм и в нее с другой стороны воткнул пластиковую бутылку. Бутылка сейчас наполнена на половину.
#43 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 05 января 2016 - 20:36
Я читал инструкцию, и у меня не сказано. Но на немецком форуме спец рекомендует снять термостат т.к. на холодную он закрыт и антифриз пойдет по другому контуру. Когда я шланг забортной сунул в ведро, то ничего не получилось. Видимо образовалась воздушная пробка.  Все немцы, на форуме, закачивают антифриз через шланг у помпы. А в инструкции написано что надо брать шланг от редуктора. Не пойму!
Сообщение отредактировал briz112: 05 января 2016 - 20:36
#44 olegv
olegv
  • 1 737 сообщений
  • Из:h
Отправлено 05 января 2016 - 23:15
У меня написано "шланг забортной воды". Он у меня прямо к помпе и идет. Если в него подуть, то либо вообще не продувается, либо чуть-чуть. При вращении двигателя слушны чмоки в импеллере (помпе). Если легко продувается, то импеллер надо менять, либо перебрать и устранить зазоры. У меня штатная прокладка давала такой зазор, что вообще ничего не качалось, а шланг продувался легко. Я прокладку убрал и промазал герметиком - все заработало - пустой шланг опускаю в ведро, стоящее ниже мотора на 1.2 метра, и все нормально засасывается.
Про термостат сам думаю - может и правда нужно было снять... но уже 22 градуса с минусом, так что поздно....
#45 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 05 января 2016 - 23:53
Если у Вас был двигатель горячим, то и проблем нет - термостат был открыт. У нас с завтрашнего дня +7 обещают. Поеду экспериментировать. О результатах отпишусь. :)
Сообщение отредактировал briz112: 05 января 2016 - 23:55
#46 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 06 января 2016 - 13:22
Термостат стоит на внутреннем контуре, в котором залит антифриз. Бояться нечего
#47 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 06 января 2016 - 19:44
Спасибо! В таком случае волноваться не буду.
#48 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 06 января 2016 - 20:05
Всё вы правильно говорите. Но слившийся антифриз, из контура морской воды (часть его ибо основное уходит в муфлер и выхлопные шланги - они на моей лодке длинные) я заливаю в гальюн :) А так да, можно оставить в контуре, точно так же ничего не будет. А в первом контуре там качественный постоянный антифриз залит.
#49 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 06 января 2016 - 20:15
Я бы поволновался, ибо в MD6A нет внутреннего контура. Там один контур - морской воды и всё. Поэтому мысли о термостате нелишние.
#50 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 07 января 2016 - 01:06
Вот оно че! Уже волнуюсь. В выходные еду на лодку.
Темы с аналогичным тегами дизель
