Идиотизм потому как после термической обработки древесина сохраняет приданную форму(всякая по разному,бамбук,к примеру,нагрев можно в узел завязать а остыв он в этой форме и останется) а фанере это пофигу,она плоская,если только в процессе производства не придавать форму...(хоть это утверждение и сомнительное-на даче валяются фанерные заготовки от стульев производства Сортавальского МЛК(упокой его душу..),так вот,одни совершенно плоские а на других выдавлена поджопная полусфера:-) ,давили,по ходу,из плоских...)Плюсик поставил хотя..."Идиотизм" Это чересчур. Ну а если других вариантов нет? Что ж теперь на берегу сидеть? Так и проживёш всю жизнь без
собакилодки. .
#126
Отправлено 23 февраля 2016 - 17:50
#127
Отправлено 23 февраля 2016 - 18:45
Не-не, шпангоуты из гнутой фанеры - нонсенс! Конечно деревянные!
Деревянные, ясень или дуб классический вариант. И самый лучший
Но если нет , а очень хочется то можно и из склеенных между собой двух полосок 4мм фанеры. Я так фальшборт делал. Очень неплохо получилось. Что ценно, на сухую можно. Смысл только, ну делаеш клинкер традици ради, так найди ясень, если бук и дуб дорог. Говорят и клён можно.
#128
Отправлено 23 февраля 2016 - 19:14
Из фанеры 4-ки можно, верхние два слоя из трёх распариваются и прессуются. Но для шпангоутов? смысл? Зачем? Неужели ясень исчез из продажи?
#134
Отправлено 28 февраля 2016 - 03:41
Вот парень , . Из бак фанеры 10 мм напилил полос..
http://tehnoforum.co...p?topic=1770.15
клинкерная обшивка очень прочное и ходкое суденышко . красота
а как стыки на ней уплотнены ? и вобще чем и на какой длине стыки скреплял ?
мвп[color=rgb(22,22,22);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15px;background-color:rgb(247,248,226);] [/color][color=rgb(22,22,22);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15px;background-color:rgb(247,248,226);] Между поясьями ни чего не прокладывал, скреплял на медные гвозди-заклепы. Шаг - 130-140мм, все на глазок, не размечал. [/color]
[color=rgb(22,22,22);font-family:'Open Sans', Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:15px;background-color:rgb(247,248,226);] Вот инструмент для изготовления, высечка для шайб, сразу и отверстие в ней побивается, выточил на токарном, оправка для обжимки заклепы, ну и станочные тиски (губки временные) для изготовления гвоздей. [/color]
#135
Отправлено 28 февраля 2016 - 09:27
Вот мы то же так делали шпангоуты. Обратите внимание шпация много больше чем при гнутых. и МЕЖДУ СОБОЙ топтимберсы и флоры не соединяются.
А черт. клепалки и для шайб в К/Я №1 стр. 199 У нас была именно такая. Только на 4 заклёпки и пружина (на черт не указано) около 25см. А для шайб пуансон то же был подпружинен. При клёпке передвигал левой рукой жестянку а правой молотком...
#136
Отправлено 01 марта 2016 - 00:50
Классический клинкер клинкируется самодельными медными заклепками и шайбами. А как делается современный не классический клинкер ? Принцип укладки поясов тот же. Но вот как все прочно держится без оклейки, создавая единое целое? Только за счет приклеивания 1/4 ширины полосы,и возможно большой плотности саморезов изнутри,без выхода наружу? На снимке не видно никакого сквозного крепежа ,ни по поясам,ни по шпангоутам.http://benho2.tripod...ilding/hull.htm
#137
Отправлено 01 марта 2016 - 01:21
Классический клинкер клинкируется самодельными медными заклепками и шайбами. А как делается современный не классический клинкер ? Принцип укладки поясов тот же. Но вот как все прочно держится без оклейки, создавая единое целое? Только за счет приклеивания 1/4 ширины полосы,и возможно большой плотности саморезов изнутри,без выхода наружу? На снимке не видно никакого сквозного крепежа ,ни по поясам,ни по шпангоутам. [/quote] При автоматическом переводе можно понять, что корпус оклеен в один слой и в два слоя ниже ватерлинии. [/quote]
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 01 марта 2016 - 01:24
#138
Отправлено 01 марта 2016 - 01:28
А что Вы имеете против крепежа?Можно конечно использовать туеву хучу струбцин для склеивания поясьев а потом угробить кучу трудодней на шлифовку-полировку-лакировку а можно просто использовать медный крепёж и ЗА НЕДЕЛЮ слепить лодку в гордом одиночестве при высоких потребительских качествахКлассический клинкер клинкируется самодельными медными заклепками и шайбами. А как делается современный не классический клинкер ? Принцип укладки поясов тот же. Но вот как все прочно держится без оклейки, создавая единое целое? Только за счет приклеивания 1/4 ширины полосы,и возможно большой плотности саморезов изнутри,без выхода наружу? На снимке не видно никакого сквозного крепежа ,ни по поясам,ни по шпангоутам.http://benho2.tripod...ilding/hull.htm
#141
Отправлено 01 марта 2016 - 01:38
Классический клинкер клинкируется самодельными медными заклепками и шайбами. А как делается современный не классический клинкер ? Принцип укладки поясов тот же. Но вот как все прочно держится без оклейки, создавая единое целое? Только за счет приклеивания 1/4 ширины полосы,и возможно большой плотности саморезов изнутри,без выхода наружу? На снимке не видно никакого сквозного крепежа ,ни по поясам,ни по шпангоутам. [/quote] При автоматическом переводе можно понять, что корпус оклеен в один слой и в два слоя ниже ватерлинии. [/quote] [/quote] [/quote]Внешне так оно и есть,только выполнено аккуратно..не сравнить.. [/quote] [/quote]
#143
Отправлено 01 марта 2016 - 02:03
#146
Отправлено 01 марта 2016 - 04:30
Против крепежа ничего. Я самого крепежа не имею, и досок натуральных.Как и подавляющее большинство самостройщиков. А у вас все чих-пых,лодка за неделю.Тяжко там у вас. Всё в лодках ,между Дивизией и Птичником..
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 01 марта 2016 - 05:43
#147
Отправлено 01 марта 2016 - 04:37
Саморезами вместо заклепок дырявят, потом смолой заливают. И не парятся... http://www.haineseng...isc/pooduck.htm
Посмотрел, вдохновился. Ведь без наружной оклейки ? Почему я так зациклился на наружной оклейке,вернее на возможности обойтись без нее. .Клинкер играет именно своими нахлестами. Без галтелек ткань не ляжет плотно вокруг ребра под прямым углом. А если галтелить,потеряется та "ступенчатость",придающая неповторимость.
#148
Отправлено 01 марта 2016 - 07:20
А кто пОддержку держать будет?
Вы имеете в виду кувалдочку с обратной стороны? У нас её не было. Заклёпка вставлялась в отверстие и поджималась струбциной, (винтом), а с обратной строны клепалась. Струбцина была наподобие той которую можно увидеть на мясорубках, с двумя лапками.
Первое время было проблемно обрезать (откусить) заклёпку в нужный размер. На заклёпку уходило???? сейчас трудно сказать точно
ну около 1- 2-х минут? ??
Ещё нюанс поскольку шайбы были как и заклёпки самодельные их приходилось предварительно осаживать. Со стороны шляпки это просто молотком стукнеш и вошло, а со стороны заклёпки была трубочка. То же молотком. Иначе заклёпка получалась гнутой.
#149
Отправлено 01 марта 2016 - 07:56
Клинкер появился возможно из-за того что возможно стало доски делать тонкие. На фолькботе например 15мм. А в тонких досках конопатка плохо держится. То что Вы нарисовали вполне можно из фанеры клинкером собрать. Главное подобрать нужный(долгоиграющий) герметик и достаточно эластичный который свою эластичность со временем не терят или теряет мало. Не конопатить же в 21 веке масляной краской и пенькой. . С первой лодкой конечно намучаетесь , вторая полутся быстрее , но будет хуже первой . А вот третья уже "будет радовать глаз!!
#150
Отправлено 01 марта 2016 - 08:19
У МАСТЕРА нахлёст 40мм при 8мм фанере.Главное-качественный герметик,тогда и струбцины почти не нужныКлинкер появился возможно из-за того что возможно стало доски делать тонкие. На фолькботе например 15мм. А в тонких досках конопатка плохо держится. То что Вы нарисовали вполне можно из фанеры клинкером собрать. Главное подобрать нужный(долгоиграющий) герметик и достаточно эластичный который свою эластичность со временем не терят или теряет мало. Не конопатить же в 21 веке масляной краской и пенькой. . С первой лодкой конечно намучаетесь , вторая полутся быстрее , но будет хуже первой . А вот третья уже "будет радовать глаз!!
Темы с аналогичным тегами дори, клинкер, Northeaster Dory
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Cтеклопластиковое судостроение →
Дори-Скиф "Каролина"Автор Лексус22 , 12 июн 2019 домашняя верфь и 3 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Большая гребная лодка. ( Клинкер трехполосный)Автор Михаил Мухин , 07 мар 2016 Гребная лодка, клинкер |
Домашняя верфь →
Клинкерная обшивка - особенности проектированияАвтор skiffer , 17 июл 2015 проект, клинкер, обшивка |
Домашняя верфь →
реставрация клинкерной лодкиАвтор warezbeer , 03 ноя 2014 клинкер |
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Если развал борта Дори сделать овальнымАвтор Александр Ган , 15 авг 2013 Дори |
