Помогите выбрать вид поплавка для катамарана
катамаран стеклопластик поплавки
Сообщений в теме: 161
#51 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 23 декабря 2020 - 12:20
Мой опыт указывает на более оптимистичные цифры.
Про 10 км/ч - это писал при большой загрузке. А в одиночку, при полном водоизмещении примерно 315...320 кг на открытом озере (в стоячей воде) с утреца (без ветра) гонял во все стороны на полном газу - скорость не менее 15км/ч по GPS.
Напомню. Длина 4,5; двигатель Сузуки 2,5 л.с. 4-тактный.
Справедливости ради замечу, что такие цифры получились не сразу - искал идеальный дифферент; пришлось лечь за передний шпангоут и кинуть канистру на переднюю палубу :) При нарушении единственно верного дифферента, скорость падала значительно.
А по сути, от проекта особых скоростей не ожидалось. Хотел добиться монументальной остойчивости при скорости равной с однокорпусником такой же длины.
а может мотор надо было поставить на переднюю балку..., корма бы не проседала...
#52 свободник
свободник
  • 1 995 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 23 декабря 2020 - 13:39
Вообще не имеет значения как добиться нужного дифферента. На моём кате первоначально двигатель стоял очень неудачно - на выносном кранштейне
Потом переделал гораздо удачней
#53 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 23 декабря 2020 - 13:49
в сильный ветерок я один катаюсь...
Вот поэтому и есть разница в поведении на волне.
#54 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 23 декабря 2020 - 14:15
Высота корпуса если правильно помню 50см ширина 60. Поэтому при движении на волне курсом близкому к  галфинду. Гребень срезался мостом уже на волнении около метра что на нашем водоеме не редкость. . Я тогда работал с детьми. Ну и разумеется тримаран был нагружен полностью.
#55 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 23 декабря 2020 - 17:24
post-10935-0-95508200-1608718145_thumb.j
рисунок немного не реален..., если галфинд то подветренный поплавок в воде..., я стараюсь скатиться с волны как бы наискосок к волне...
#56 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 23 декабря 2020 - 20:03
Всё зависит от веса экипажа и силы ветра. В воде может быть и наветренный поплавок.
Как правило я ходил с детьми каждые выходные в Волгодонск. 4-мя 5-ю тримаранами. Это где-то примерно 15 км в зависимости от того в какую ДЮСШ приходили в гости. Учитывая преобладающие ветра практически шли в галфинд или бейдевинд. поэтому  как правило приходилось на подходе делать галс до полкилометра, что бы выйти к клубу. К обеду когда выходили в обратный путь раздувало и волна в метр была в половине выходов. На борту был экипаж, а не пассажиры. Поэтому все старались прийти первыми, а значит держать трим на ровном киле и идти с максимальной скоростью.
Видели бы Вы физиономии ("старых", 16-17лет) капитанов когда после лидирования на первой половине пути на финише их обошла девочка 11 лет. Упреждая вопрос, вес экипажа был равным.
Ну и возвращаясь к теме. Определить характеристики корпусов исходя из условий эксплуатации можно с бОльшим по сравнению с советами  успехом попробовав самому разные конструкции.
Такая возможность есть в Цимлянске во время традиционной регаты Саркел. Сроки проведения майские праздники. Только в этом году пришлось перенести на август. Можно заранее договорится с участниками и вписатся в экипаж на гонки. Здесь идёт обсуждение регаты на 2021 год.
http://gik.fordak.ru...topic=18595.140
#57 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 24 декабря 2020 - 04:27
Как-то лет 15 назад грёб на гребной лодке из СССР (шпон) в аренде не водохранилище - круглоскулые обводы (днище круглое, а корма плоская - зачем интереcно они так сделали? )
Если хорошо мощно грести - сразу вылезает косяк - плоская корма резко тормозит ход лодки. Были в лодке вдвоем, я затем знакомую отправил на нос,  тогда плоская корма вышла  из воды и лодка уже не тормозилась. Попросил её погрести, а сам посмотрел что за кормой происходит - огромные завихрения.
Но если 2кмч идти - то наличие плоской кормы - ни на что визуально и по скорости не влияет.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 24 декабря 2020 - 04:28
#58 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 декабря 2020 - 08:50
дык то Кефаль была она гребномоторная....
#59 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 24 декабря 2020 - 09:05
на Янтаре очень сильно влияет развесовка... особенно по слабому ветру...
я прошлым летом в очень слабый переменчивый ветер обошёл 4 надувных и два жёстких ката один из которых олимпийский торнадо... возможность дать крен Янтарю бывает большим плюсом...
#60 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 24 декабря 2020 - 09:35
На гоночных "Бешках" мы поперечные балки присобачили на высоких "ушах", поэтому срезали гребни  только у очень высоких волн. Однако всё равно были всегда вдрызг мокрыми. А поскольку мост был из сетки, то шкоты иногда смывало "за борт."
Вот пример "бешки" Юрия Ветрова: прямоугольное поперечное сечение поплавков, острая корма и высокие уши. Сидит на лодке Лариса Тиллинг его жена. Рулевая -  яхтсменка с "Дракона". (ЦЯК)
#61 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:53
Ну, как выбрали? Тогда Вы сами уже придумали для неспешной прогулки.
#62 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 24 декабря 2020 - 13:30
Об этом и речь. Мост должен быть на достаточно нужной высоте. В путешествии запасы и снаряжение должны оставатся сухими. . Особенно если это не гоночный или пляжный парусник.
Однажды все запасы курева пропали. Как эти несчастные никатеноиды страдали ;)
Я на своём сделал кокпит и балки повыше чем  на "Янтаре" хотя сам трим меньше по размерам.
#63 kneht
kneht
  • 694 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 24 декабря 2020 - 14:32
а что с куревом?
они пока пачку не раскрыл ( целофан цел) можно водой поливать -если не прима конечно
#64 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 24 декабря 2020 - 14:38
Лудьше герметичных объемов , по опыту , ничего нет .? Не сдует, не намочит ,не расплавит солнцем ?
#65 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 24 декабря 2020 - 16:45
а что с куревом?
Я не курю, поэтому подробности не интерисовали, но смотреть на них было... Весь уикэнд попортили своим настроением. И ушли раньше запланированного.
#66 samsail
samsail
  • 761 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 26 декабря 2020 - 21:00
Содышка... служил в71- 72 в танковой учебке. 3 месяца за штатом после непоступления в училище. На Содышку в самоволку бегали. Девченок там зацепили. Потом бессонные ночи. потом 10 суток на губе. Ух!
#67 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 29 декабря 2020 - 00:36
Наверное нужно основы гидродинамики чуть подучить?  :)
#68 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 29 декабря 2020 - 00:40
ГСВГ (Ваймар), немецкий гаштет в 50м за забором, пиво...  колючки не было. забор 2.3м - взял и перепрыгнул... Были молодыми - было прикольно! B)
#69 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 декабря 2020 - 22:00
вразуми пожалуйста мня тупого,А?
#70 Kurt_Waterway
Kurt_Waterway
  • 75 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Торнадо
Отправлено 10 января 2021 - 20:34
Друзья, всем спасибо за мнения. Коллега изучил ваши комментарии и сделал выводы:
"Подумал что если взять опыт передовых космических технологий из АС класса, уменьшить до нужной длинны, и кастрировать через расширение и подъём поплавка, тобиш растянул по высоте и ширине немого, подумал что характеристики в моём случае не критично упадут, а грузоподъёмность сильно вырастет, что на круизный режим повлияет положительно. И вот что получилось".
#71 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 10 января 2021 - 20:50
Не всё так просто...
#72 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 10 января 2021 - 22:35
уменьшить,  кастрировать,  растянул
подумал что характеристики не критично упадут, а грузоподъёмность сильно вырастет.
Прекрасный образчик продуманного и обоснованного инженерного подхода. Браво.  :w00
#73 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 10 января 2021 - 23:04
post-107624-0-76821800-1610296423_thumb.
слов нет.. и мыслей тоже...
#74 lop
lop
  • 5 191 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 11 января 2021 - 01:51
Шверты не забудьте. Паруса красивые, хоть сразу на АС, только для круизного режима они подходят, как корове седло. Ну, или как к кукурузнику крылья от планера приделать - быстрее он с ними не полетит, да и взлетит вряд ли.
#75 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 января 2021 - 10:40
Поплавки тоже - тоска... ;) Зелёная. :(
"Пироговку" так же проЭктировали.
Темы с аналогичным тегами катамаран, стеклопластик, поплавки
