Трейлерная яхта для самостоятельной постройки
яхта швертбот проект самострой
Сообщений в теме: 1596
#101 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 23 ноября 2013 - 11:01
В моем проекте слом несет как эстетическую нагрузку, зрительно понижает большую высоту борта, так и практическую на 200 мм поднимает высоту палубы, что в лодке подобного размера, является явным и жирным плюсом.
Зачем этот плюс, если его не использовать на всю катушку?  :nono:
 Понизить (зрительно) высоту борта можно и более дешевым способом.
Сообщение отредактировал ЮЛА: 23 ноября 2013 - 11:06
#102 RobinCruzo
RobinCruzo
  • 215 сообщений
  • Из:родные просторы
  • Судно: вырисовывается...
Отправлено 23 ноября 2013 - 11:27
...а мне нравится... :coffee:
#103 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 11:28
Особых возражений не имею, возможность понижения высоты дивана на 50 мм заложена в проекте и реализуется без дополнительных переработок.
Кроме того прошу заметить рост манекена 185 см. В настоящее время средний рост мужчины в России 178 см, а женщины — 166 см согласно данных ВОЗ. Так что многим будет комфортно и без понижения высоты дивана.
#104 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 11:30
Во я и использую его на всю катушку..
#105 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 23 ноября 2013 - 12:14
Не очень заметно.
Высоту над диваном, лучше брать не из расчета среднего роста жителей страны. Знающий дизайнер, решает вопросы эргономики, исходя примерно из следующих требований:
В идеальном случае размеры рабочего места водителя (оператора) должны быть такими, чтобы все взрослое население было в состоянии управлять данной машиной. Практически считается достаточным, чтобы около 90% людей - потенциальных операторов - могло удобно располагаться на рабочем месте, оставшиеся 5% самых малых или 5% самых больших людей будут испытывать некоторые неудобства, обычно вполне допустимые. Поэтому в конструкторской практике при компоновке рабочего места водителя автомобиля или трактора чаще всего используют размеры тела человека, соответствующие пятому (или десятому) и девяносто пятому перцентилю (5%-ному и 95%-ному уровням репрезентативности). Некоторые размеры кабины проверяются применительно к пятидесятому перцентилю (50%-ному уровню репрезентативности).
#106 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 12:25
Не очень заметно.
Именно на эти требования я и опираюсь. Я вполне мог посадить манекена ростом 175 и вопросов ни у кого бы не возникло. Но я беру верхний предел и опираюсь на него.
Сообщение отредактировал Unik: 23 ноября 2013 - 12:27
#107 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 23 ноября 2013 - 14:43
ХОРОША! :drinks:
#108 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 23 ноября 2013 - 15:11
Вы так и не поняли. 175 это 50%-ный перцентиль, то есть половина народа отсеивается. Надо проектировать так, что бы удобно было  и 5%-ным перцентилям (кажется 160см), и 95%-ным (кажется 190см). Тогда в лодке по вашему проекту будет удобно подавляющему большинству (90%)
  • -1
#109 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 15:37
Я как раз все правильно понимаю,
175 см средний рост мужчин, а это 48% общего населения страны, теперь из этих 48% отнимаем 21% детей в возрасте до 15 лет, получаем 27% из которых половина выше 175 см.
Остается 13,5 % людей выше 175 см, я использую манекен 185 см, который проходит по всем параметрам.
Теоретически неудобства будут испытывать менее 5%, потому как разброс между 175 и 185 довольно большой.
Вот и вся логика, поправьте если я не прав.
#110 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 23 ноября 2013 - 16:17
Не надо философствований. Достаточно принять  общепринятые правила. См цитату выше.
Все
  • -2
#111 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 17:22
Все
Изначально общее расположение спроектировано в соответствии со всеми требованиями эргономики.
Если Вы видите несоответствие укажите на них, а разводить флуд по теме демографии по моему незачем в этой теме.
#112 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 17:40
Лирическое отступление, этот форум я воспринимаю как мнение консолидированного заказчика, то есть фактически здесь вырабатывается ТЗ для лодки, поэтому к конструктивной критике я отношусь с большим уважением, и учитываю ее.
#113 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 23 ноября 2013 - 18:00
Какой же это флуд? Это практика проектирования.
Вижу целящийся в темя сидящим, угол (рубка/потопчина)
#114 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 19:00
На маленькой яхте, всегда много мест, небезопасных для головы, как внутри так и снаружи.
#115 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 23 ноября 2013 - 20:06
правильно, и на немаленькой тоже.
p.s. unik, киньте, если не проблема, файлик человека. а то у меня только раздетое тело есть.
#116 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 20:39
правильно, и на немаленькой тоже. p.s. unik, киньте, если не проблема, файлик человека. а то у меня только раздетое тело есть.
Не проблема киньте адрес в личку...
#117 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 24 ноября 2013 - 08:47
О как, зима уже, одеваться  пора :offTopic:
#118 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 24 ноября 2013 - 09:37
Эт у Вас зима, у нас иногда еще загорать получается )
#119 Alexander1956
Alexander1956
  • 88 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: строится
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:04
Не заливай, у вас сейчас около +10-ти, + 12-ти.
#120 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 24 ноября 2013 - 12:21
на прошлой неделе было 19 и солнце, погода вполне чтобы загорать :offTopic:  :D
#121 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 24 ноября 2013 - 18:13
Конструкция корпуса практически готова, остаются несколько последних штрихов, пара картинок в качестве визуализации процесса.
#122 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 24 ноября 2013 - 18:23
Даа стрингеров отдуши нафигачили)
#123 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 24 ноября 2013 - 18:27
Это только кажется много, по днищу два (с расчетом на трейлер и наши извините, дороги ),  по борту один.
#124 pitcha
pitcha
  • 190 сообщений
  • Из:Kharkov
  • Судно: 30' sailer
  • Название: RUS
Отправлено 25 ноября 2013 - 00:35
Неплохая лодочка.
Ну не на передовой мирового дизайна - а таких на нашей территории и не встретишь... Но и не отсталая вовсе :)
Всё нормально, а обитаемость... -  ширина же <2,5м  Вырастить под полный рост и пожертвовать остойчивостью или вес, то ли осадку добавлять, и парусносность борта разогнать? Можно всё (почти)), но это уже совсем другой проект будет...
Удачи в постройке!
#125 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 25 ноября 2013 - 13:00
Сорри, есть и на передовой, но не для этой темы. И не совсем для самостоятельно постройки.
Эта лодка рассчитана на постройку, своими силами с минимальными затратами времени, и средств, и при этом должна приносить владельцу максимум удовольствия и безопасности.
Формат накладывает достаточно серьезные ограничения, как по размеру так и по материалу, поэтому лодка получается  очень интересная в работе.
Темы с аналогичным тегами яхта, швертбот, проект, самострой
