Вопрос по форштевню, кто в курсе
Отправлено 26 июня 2017 - 13:28
Отправлено 26 июня 2017 - 14:35
Правила по РУ:4.2.6.3.10.4 Сечение форштевня, изготовленного из стеклопластика, должно иметь форму прямоугольника шириной b и высотой l,определяемыми по формулам, мм:b = 1,5L + 30; l = 2,5 b, (4.2.6.3.10.4)где L — длина судна, м.Получаем b=1.5*6.3+30=39.45 мм = 40 смВысота l =2,5*39,45=98,62 мм = 1 мУ меня нос острый, это получается что так нельзя ?В средине планировал наформовать "кучу" пластика + если нужно можно вставки поделать. В общем кто специалист по стеклопластику прокоментируйте пожалуйста.Есть еще второй вариант композитный (вставки с металла). Но он мне не особо нравиться, так как будет "условно искажена" форма, либо заформовывать уже после снятия с болвана.Либо я недопонял что написано в этом разделе, что скорее всего не исключено.Спасибо.
Я не в курсе, Но вот у Вас как то непонятно как 39,45мм = 40 сантиметров? Округлили
Отправлено 26 июня 2017 - 14:44
На фото форштевень шлюпки дл. 3,5м ширина 1,5 толщина стеклопластика около 5мм. Размеры вроде как 70х70мм. Внутри пенопласт. Ну естественно внутренняя оболочка. Была ещё снаружи стальная полоса толщ 3-4 мм.
А вот на этой скорлупе (5,5х2,25м) вообще ничего, толщ, 10-15мм. Но нос действительно вверху не острый. Даже на "Луче и то вверху не острый. Так прочнее и формовать легче. Впрочем на финне был острый. Но это копия деревянной лодки. Причём гоночной.
Думаю это норма из тех времён когда все только начиналось и стеклопластиковые шлюпки проверяли на прочность ударом о стенку. А изменить никто не осмелился. Оно надо?
Я бы сделал как на С55, 10мм вполне достаточно. там ещё за два болта рымболт крепится и без проблем катер поднимают. Недавно сам поднимал. Правда снаружи шайба металл 4х10х25мм. если присмотрется на фото видно ржавая железочка.
Сообщение отредактировал rn6lek: 26 июня 2017 - 14:55
Отправлено 26 июня 2017 - 14:49
А он внутренний может же быть если много пластика наформовать ?
Ну я не вижу ни на одной забугорной яхте из стеклопластика такой "красоты".
Я не могу понять куда этот расчет форштевень (сечение) ширина 4 см , длина 9 см? Ну что то никак не вяжется.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр Е: 26 июня 2017 - 14:51
Отправлено 26 июня 2017 - 14:53
Правила по РУ:
Несколько вопросов в Вам, коллега
1) Какого стеклопластика?
2) Кому должно?
3) не слишком ли Вы замарачиваетесь?
А если серьёзно, то интересно было бы узнать чем руководствовался человек писавший этот расчёт. Ни массы судна, ни предполагаемой скорости в расчёте нет. И естественно стеклопластики бывают разные.
На лицо Фильктна грамота.
Сообщение отредактировал свободник: 26 июня 2017 - 14:54
Отправлено 26 июня 2017 - 14:56
Я нос тоже немного "притупил". Там толщина получилась примерно 0,5-1 см.
Я понимаю что очень острый угол это очень плохо с точки зрения прочности конструкции и т.п.
2) Кому должно?
А если серьёзно, то интересно было бы узнать чем руководствовался человек писавший этот расчёт. Ни массы судна, ни предполагаемой скорости в расчёте нет. На лицо Фильктна грамота.
Спасибо коллега
1. Рогожа +мат в перемешку.
2. должно удовлетворять правилам постройки
3. Сам в шоке . Заморачиваюсь так как "боюсь" уже "поймать" первое бревно.
Могу сбросить правила (выложить куда то), почитаете, потом скажете что за грамота. Тут все четко
Сообщение отредактировал Александр Е: 26 июня 2017 - 14:59
Отправлено 26 июня 2017 - 15:04
Спасибо.
Да скопировали с деревянной лодки и все. Знаком я немного с тем как такие стандарты делались. Работал в этой системе. Отвечать то никому не хочется, а там ещё большинство бабы, причём не всегда профильного образования. Я уже в соседней теме писал. Что бы рекомендации давать надо серьёзные затраты. А зачем если это небольшая серия шлюпок?
"Какой то понимаеш творец придумал из стеклопластика. Делали деревянные ну и всё хорошо было. Нет понимаш прогресса захотелось. А тут сиди выдумывай нормы прочности. А отвечать кто?"
Ну примерно так было.
Отправлено 26 июня 2017 - 15:05
Было бы интересно почитать.
Ловите.
https://fex.net/load...295548/20469247
ПС. Не самые свежие, но в интернете по своему РУ не нашел. По правилам нужно ехать в Регист, писать заявление на имя самого самого главного там человека после чего оплатить в банке и т.д. квитанцию и потом получить книжечки. От меня РУ находиться 1 остановку метро проехать грубо говоря но пока такая лень туда нос свой показывать. Боюсь что если заеду то надолго, это целая секта
Сообщение отредактировал Александр Е: 26 июня 2017 - 15:08
Отправлено 26 июня 2017 - 15:13
Ну за бугром уже давно эту технологию "придумали" и расчеты могли также перетянуть. С того времени много чего поменялось, и компьютер придумали и интернет и метод конечных элементов и так далее.
Отправлено 26 июня 2017 - 15:17
Ну 10мм нормально будет. Конечно неплохо накладочку из нержи сделать. На уровне ватерлинии и там где какие то крепления.
Ловите.
Вот вот! Очень правильное определение. Я долго не выдержал. Сбежал на производство.
Отправлено 26 июня 2017 - 15:20
Ну оно примерно так и получиться. Если у меня сейчас болвана толщина в самом тонком месте условно форштевня 5 мм, то при наформовке 5 мм стеклопластика будет 1 см. Крепления вряд ли получиться это развечто заформовать внутрь. Идея неплохая. Спасибо!
Сообщение отредактировал Александр Е: 26 июня 2017 - 15:21
Отправлено 26 июня 2017 - 15:23
Ну Вы же сами пишите "не свежие". Может уже и есть.
На производстве выходили из положения выпуская по ТУ. Что бы не беспокоить "сектантов" лишний раз. Проще было своё ТУ сделать и утвердить вверху, чем изменить явную глупость в документе который этот же "верх" и "разработал". Но тут ответственность уже разделялась.
Отправлено 26 июня 2017 - 15:25
Да в новых правилах за 15 год там уже больше за пластик пишут, расчеты и так далее. Может и стоило бы заехать...
Чего их нельзя купить через интернет.
Сообщение отредактировал Александр Е: 26 июня 2017 - 15:26
Отправлено 26 июня 2017 - 16:06
Фото не нашёл. Смотрте на картинке. Зелёным залито. Нижняя что бы от всякой плавающей дряни форшетевень уберечь, вверху у пирса. Но это совсем не обязательно, на любителя.
Спасибо. У меня форштевень почти прямой, угол небольшой, поэтому сделаю по всей длине. Хоть там будет форпиковая переборка мне кажется толщины 6 мм стеклопластика там явно не достаточно.
К Вам вопрос еще, если можно, я смотрю Вы очень хорошо разбираетесь и в стеклопластике и в деревянном судостроении.
В деревянном судостроении есть килевая балка. А как быть в стеклопластиковом судостроении? Она тоже называется килевая балка или я делаю набор по пенопласту (пересечения флоров, стрингеров) и в том месте где будет колодец для киля я просто набор сам усиливаю х5 (согласно наших правил) но как таковой килевой балки нет. Вот такой вопрос, возможно очень глупый
Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр Е: 26 июня 2017 - 16:10
Отправлено 26 июня 2017 - 18:39
Правила по РУ:4.2.6.3.10.4 Сечение форштевня, изготовленного из стеклопластика, должно иметь форму прямоугольника шириной b и высотой l,определяемыми по формулам, мм:b = 1,5L + 30; l = 2,5 b, (4.2.6.3.10.4)где L — длина судна, м.Получаем b=1.5*6.3+30=39.45 мм =40 смВысота l =2,5*39,45=98,62 мм =1 мУ меня нос острый, это получается что так нельзя ?В средине планировал наформовать "кучу" пластика + если нужно можно вставки поделать. В общем кто специалист по стеклопластику прокоментируйте пожалуйста.Есть еще второй вариант композитный (вставки с металла). Но он мне не особо нравиться, так как будет "условно искажена" форма, либо заформовывать уже после снятия с болвана.Либо я недопонял что написано в этом разделе, что скорее всего не исключено.Спасибо.
Если пренебречь ошибки, у тебя получилась вполне приличная вертикальная балка с размерами - по длине судна 100мм, тольщиной 40мм. Тоже самое получается и по русскому регистру 2012 для малых судов. Теперь надо решить вопрос каким быть узел.
Есть два варианта:
1. Балка торчить и борта примыкаются с двух сторон.
2. Балка находится внутри корпуса а НО имеет минимальный радиус в ДР-т.е.балка форщевня не торчить снаружу от НО.
И если не ошибаюсь в этом районе НО имеет некоторое завышение относительно толщину борта.
инж.Размик Бахарян
Отправлено 26 июня 2017 - 18:43
Есть два варианта:
инж.Размик Бахарян
Размик спасибо.
Подходит вариант 2.
А скажите обязательно применять деревянную балку, ведь я могу наформовать по пенопласту, что проще и долговечней.
Отправлено 26 июня 2017 - 19:03
Размик спасибо.
Подходит вариант 2.
Нигде в Правилах не написано что балка надо быть деревянная. Можешь захотить заполнение пенопластом ради непотопляемости.
инж.Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 26 июня 2017 - 19:16
Отправлено 26 июня 2017 - 20:05
В данном случае слово "балка" - это название элемента набора, а не описание конструкции.
Она может быть брусом или доской в деревянной яхте, двутавром в железной или швеллером в пластиковой.
При этом полость швеллера можно оставить пустой [color=#d3d3d3;](это плохо)[/color], заполнить пенопластом, деревом или тем же стеклопластиком. Это уже определяется при решении задач продольной прочности. Или может быть записано в требованиях правил постройки.
Про штевень выше уже написали. Его действительно лучше убрать внутрь корпуса, а снаружи дополнительно оформить так, как Вам нравится. Хоть острый, хоть полукруглый, хоть какой. Кстати его лучше не заострять, а скруглить. Особенно для парусных судов.
Отправлено 26 июня 2017 - 20:52
При этом полость швеллера можно оставить пустой (это плохо), заполнить пенопластом, деревом или тем же стеклопластиком. Это уже определяется при решении задач продольной прочности. Или может быть записано в требованиях правил постройки.
Спасибо за детальное описание. Теперь стало намного понятней.
инж.Размик Бахарян
Да, тут больше не из за непотопляемости,я думаю, тут больше чтобы придать изогнутую форму, простоту формовки и обеспечить долговечность конструкции.
По непотопляемости это еще 1 важный вопрос который требует проработки.
Спасибо.
Отправлено 26 июня 2017 - 22:55
Уже ответили. Могу только добавить. Если наполнитель дерево, Возможно проникновение воды и балка сгниёт. Лучше уж пенопласт. Конечно стеклопластика потребуется больше, стоимость выше... Я всё таки поставил дерево с антигнилостной пропиткой.
