Конечно же делали, и анализы среза и мазки, и на зуб пробовали по старинке, все анализы дали поразительные результаты.Вы делали анализ среза, какой толщины слой смолы между стеклотканью?
Трейлерная яхта для самостоятельной постройки
#1302
Отправлено 10 июля 2017 - 00:38
Хорошо что вы подсказали тему с микроскопом, сам бы я вжисть до такое не догадался, есть у нас один мелкоскоп, тяжёлый как наковальня, завтра принесем будем постукивать им корпус пока все микропузырьки воздуха не выйдут...Вы делали анализ среза под микроскопом, какой толщины слой смолы между стеклотканью и есть ли в смоле микропузырьки воздуха?
Сообщение отредактировал Unik: 10 июля 2017 - 00:38
#1304
Отправлено 10 июля 2017 - 21:30
У нас есть страничка Facebook, всеми вопросами там ведает одна симпатичная деваха, я даже сам о яхтах забываю когда ее вижу, за подписчиков и лайки она премию получает. )))
https://www.facebook.com/UnikYachts/
Сообщение отредактировал Unik: 10 июля 2017 - 21:31
#1305
Отправлено 10 июля 2017 - 21:54
Да но на некоторых очень ответственных участках расход смолы был больше, от 339,90 до 339,95 грн на м2... )))
Ну а если серъёзно для предварительного расчёта (с учётом неизвестности и отсутствия навыка) на шов 200 грамм на метр длинны, а на оклейку полкило на метр квадратный.
И ещё из опыта, перед самым обедом расход смолы увеличивается. Чесс слово, многократно замечал. Я не шучу, совершенно серьёзно, на один борт посчиташ, разведёш, нормально хватает, на другой столько же Ну в лучшем случае с донышка всё выскребать и с предыдущего снимать лишнее. А то и по новой хоть 100 грамм а еще раз размешивать приходится. Мистика какая то .
#1306
Отправлено 10 июля 2017 - 23:26
Вы не учли человеческий фактор. Если один борт за 4 часа можно закончить, то надо сделать перерыв на кофе с сэндвичами, а уж только потом браться за второй борт. И обед конечно по расписанию. В 17-00.Ну а если серъёзно для предварительного расчёта (с учётом неизвестности и отсутствия навыка) на шов 200 грамм на метр длинны, а на оклейку полкило на метр квадратный. И ещё из опыта, перед самым обедом расход смолы увеличивается. Чесс слово, многократно замечал. Я не шучу, совершенно серьёзно, на один борт посчиташ, разведёш, нормально хватает, на другой столько же Ну в лучшем случае с донышка всё выскребать и с предыдущего снимать лишнее. А то и по новой хоть 100 грамм а еще раз размешивать приходится. Мистика какая то .
#1307
Отправлено 11 июля 2017 - 07:54
Экий Вы уже "забугорный" стали. У нас обед в 12-00. Ну у некоторых позже, но никак не в 17-00.
Человеческий фактор как раз у меня и под подозрением. Когда "Уж очень есть хочется" человек незаметно для себя торопится и работает неаккуратно. Другого объяснения не вижу. А Вы если случится. Самому что то клеить, возьмите за основу мои цифры. Они круглые и значит неточные, но лучше ориентироватся на них пока не попробуете сами. Я не ставлю под сомнение цифры ТС, но учтите что у него вполне конкретные смола и стеклоткань. Будут ли у Вас точно такие материалы?
Сообщение отредактировал rn6lek: 11 июля 2017 - 07:55
#1308
Отправлено 11 июля 2017 - 10:56
В этом деле главное не торопится, тогда все будет как нужно, и пропорции будут правильными.
#1310
Отправлено 17 июля 2017 - 12:46
Тем временем работы по строительству Lion 870 продолжаются, корпус оклеен двумя слоями, начали шпаклевку.
Сообщение отредактировал Unik: 17 июля 2017 - 12:53
#1311
Отправлено 17 июля 2017 - 22:01
Коллега Unik, как вы смотрите на время выдержки между операциями оклейки и шпаклевки-грунтовки.Тем временем работы по строительству Lion 870 продолжаются, корпус оклеен двумя слоями, начали шпаклевку.
Что лучше, шпаклевать по свежей смоле и надо дождаться полной полимеризации ?
#1312
Отправлено 17 июля 2017 - 22:08
Лучше конечно вести процесс непрерывно, но если такой возможности нет, каждая последующая операция начинается с зачистки предыдущего слоя шлифмашинкой.
#1313
Отправлено 17 июля 2017 - 22:42
Да, это конечно увеличивает трудозатраты и время работы.Лучше конечно вести процесс непрерывно, но если такой возможности нет, каждая последующая операция начинается с зачистки предыдущего слоя шлифмашинкой.
Не спросил у вас ранее, но надеюсь и сейчас не поздно, так как полагаю что это не последняя яхта, которую строят по такой технологии и вашему проекту.
Что вы можете сказать о ручном виброинструменте для укладки смолы, может ли такая техника ускорить процесс и повысить качество оклейки за счет более равномерного и плотного нанесения смолы? Я наблюдал как гудрон вибромашиной укатывают. Принцип похожий. Машина работает быстро.
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 17 июля 2017 - 22:46
#1314
Отправлено 17 июля 2017 - 23:56
Боюсь применение подобных механизмов может откатить строительство лодки к стартовым позициям, при помощи подобного виброинструмента можно разложить лодку на исходные составляющие, в лучшем случае,в худшем превратить гору щепок.Да, это конечно увеличивает трудозатраты и время работы.
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Unik: 17 июля 2017 - 23:57
#1315
Отправлено 18 июля 2017 - 01:03
Виброшлифмашинки вы тоже не применяйте?
#1316
Отправлено 18 июля 2017 - 01:12
Шлифмашинка и хреновина для утрамбовки асфальта слегка отличаются по габаритам и назначению.Виброшлифмашинки вы тоже не применяйте?
Серж, все это бредовые идеи, процедура оклейки проста и неприхотлива, если правильно подобраны компоненты, и исть хоть небольшой опыт все делается быстро и без особых вибраций.
Сообщение отредактировал Unik: 18 июля 2017 - 01:15
#1317
Отправлено 18 июля 2017 - 04:28
Это понятно. Валик рулит.Шлифмашинка и хреновина для утрамбовки асфальта слегка отличаются по габаритам и назначению.
Вопрос несколько в иной плоскости. Вибраторы уплотняют пластичные материалы, чтобы повысить прочность, будь то цементный раствор, гудрон или смола. Вы же не делали проверку микроструктуры композита, откуда тогда такая 100% уверенность, что микропузырьки воздуха не остались между поверхностью стекла и смолы?.
Поэтому я например уверен, что вибромашинка и ускорит работу и повысит качество композита, а правильно закрученные шурупы отстануться на своих местах.
А почему должно быть иначе?
Вы же знаете, что при изготовлении корпусов спортивных яхт используют и вакуум и нагрев.
Зачем это делать?, если и так всё прекрасно, лучше просто некуда.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 18 июля 2017 - 04:33
#1318
Отправлено 18 июля 2017 - 10:38
Вибрация используется при укладке бетона и прочих материалов с разнородными наполнителями, (песок, гравий, керамзит и пр.), под воздействием вибрации разнородные частицы занимают оптимальное положение тем самым уплотняя бетон.
Что вы будете уплотнять в пластиковом ламинате? Единственный эффект которого вы достигните, это в лучшем случае уроните корпус со стапеля.
Нагрев и вакуумную формовку можете использовать.
#1319
Отправлено 18 июля 2017 - 12:34
Это одна из причин. Вторая заключается в том, что у бетона есть отличные от нуля начальные касательные напряжения. Т.е. если его бросить кучкой, он не течет.
Чтобы он повел себя как жидкость и стал заполнять полости, к нему надо приложить некоторое усилие.
Сейчас это делает техника, а раньше работали вручную в ножную. Помните:
"Пляшут парни на бетоне, пляшут семь чубов хмельных"?
К смоле это никакого отношения не имеет.
#1320
Отправлено 18 июля 2017 - 12:58
Я о том же.
#1321
Отправлено 18 июля 2017 - 15:54
Это просто псевдопластичная неньютоновская жидкость, как зубная паста, кетчуп.у бетона есть отличные от нуля начальные касательные напряжения. Т.е. если его бросить кучкой, он не течет.
#1325
Отправлено 18 июля 2017 - 16:12
Небольшой анонс, в ближайшее время, начинаем строительство Lion 550 Adrenaline освещать ход строительства новой лодки планируем в новой теме посвященной исключительно этой лодке.
Сообщение отредактировал Unik: 18 июля 2017 - 16:43
Темы с аналогичным тегами яхта, швертбот, проект, самострой
