Unik, бардак с кучей проектов в одной теме не я развел Я считаю что не нужно плодить огромное количество тем, и лодки которые более или мене подходят в трейлерный габарит живут здесь.
Информация по всем интересна. Для получения интересующей информации пытайтесь точно формулировать вопрос.
На вопрос, а есть ли список оборудования и дельных вещей для превращения фанерного домика в яхту вы отправили к сайтам. Я привел выдержку из найденной там "спецификации" где в pdf абзац про леера высотой 400мм и нет даже количества стоек. На сайте лежит два файла, первый спецификация, второй чертеж план парусности и план палубы, на чертеже в масштабе 1:50 указаны леерные стойки, их расположение и количество, кроме того на чертеже отражены параметры мачты и площади парусов.
Далее всплывает, что есть еще документ с перечнем на 240 станиц.. он общедоступен? Не путайте 240 позиций и 240 страниц. Хотя полный проект будет иметь объем раза в два больше указанного вами количества страниц.
Это уже ближе к тому, что хотелось увидеть (но если это 240 страниц где по тексту в pdf что -то размазано, это IMHO крайне неудачный формат перечня для выискивания цен на просторах интернета и прикидки сметы самостоятельно). Достаточно тяжело судить об удачности или не удачности документа, не видя его. Вам так не кажется?
Вы пока прекрасно так и не понимаете чего хочет клиент Не очень умный клиент хочет все и на шару, после чего мало представляет что с упавшим на его голову счастьем делать, зачастую заехав на склад для покупки материалов разворачивается, возвращается домой и пишет тему о перепродаже чертежей ...
Клиент хочет увидеть, что на конкретный проект потребуется X штук блоков под веревку диаметром Y выдерживающих нагрузку Z c диаметром шкива ... N каких-то еще блоков, M метров веревки (и вероятно не альпинистской ?) выдерживающей нагрузку "не меньше чем" на шкоты и т.п. Пример с блоком где предложено выбирать "вариант бесконечность" от железяки под трос до аж двушкивного на "балеринке" наводит на мысли о не проработанности ни в части нагрузок ни в части крепления и "топологии" проводок. Брать накладной блок, с вертлюжным креплением или на не поворачиваемой мочке, самостройщик должен придумать?
Человек решившийся на САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ постройку яхты, как минимум должен понимать что яхта из себя представляет, и иметь если не техническое образование то хотя бы опыт работы с предполагаемым материалом, и прочитать пару книг об устройстве яхты.
Вчера ради прикола попросил сына набросать списочек оборудования на палубу, из чертежа плана парусности и плана палубы мой 11 летний сын за 10 МИН составил ПОЛНЫЙ список блоков, стопоров, организаторов, и количество концов с размерами диаметрами и характеристиками.
Есть в проекте разметка под установку дельных вещей для известных нагрузок каким-то продуманным конструктором способом или это как и "усиления" конструкции под них на проработку строителю?
Во всех местах где НЕОБХОДИМЫ усиления они присутствуют, в вариантах подкладных плашек, металлических подкладных пластин, шайб и пр.
