Сообщений в теме: 139
#126 sergeii-san
sergeii-san
  • 46 сообщений
Отправлено 23 октября 2019 - 09:54
Уважаемый коллега, Tracker. Спасибо за ссылку на сайт финской таможни. Получается, что все эти идеи зимнего хранения лодки в Финляндии, как минимум, не стыкуются с требованиями ЕС? Сам в перспективе подумывал о варианте в Котке, но в таком ракурсе полностью отпадает...
Сообщение отредактировал sergeii-san: 23 октября 2019 - 09:55
  • -2
#127 tristran
tristran
  • 40 сообщений
  • Из:Киркконумми
Отправлено 23 октября 2019 - 10:43
Исключение для зимнего хранения есть. Скорее всего это потребует телодвижений по оформлению, лучше всего написать вопрос таможне напрямую.
https://tulli.fi/en/...r-leisure-craft
Winter storage of leisure craft
As a rule, the holder of the procedure cannot leave the EU territory without the vessel. An exception to this is leaving the vessel for winter storage in the EU territory. The vessel can be left for winter storage in the EU territory if a storage contract has been established with a service provider established in the EU territory. The contract should be made in writing. During winter storage under the temporary importation procedure, the period for the discharge of the procedure runs normally.
Only routine maintenance of the vessel, such as washing the bottom of the vessel, is allowed under the temporary importation procedure. Improving the standard of equipment, for example, is not allowed under this procedure – in such a case the vessel has to be placed under another customs procedure, such as the inward processing procedure.
During winter storage, the vessel can also be placed under the customs warehousing procedure. In that case, the provisions on the customs warehousing procedure apply, e.g. regarding the forms of handling the vessel may undergo.
Сообщение отредактировал tristran: 23 октября 2019 - 10:43
#128 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 23 октября 2019 - 21:43
Читайте/изучайте ссылки полностью...
Инструкции для путешествующих на прогулочных судах.
там же в конце страницы расскрывающаяся ссылка - "Инструкция для лиц, прибывающих в Финляндию на прогулочных судах, находящихся в частном пользовании и зарегистрированных за пределами таможенной и налоговой территории ЕС."
#129 Rava
Rava
  • 603 сообщений
  • Из:Окно в Европу
  • Судно: катер
  • Название: IREMEL
Отправлено 27 октября 2019 - 05:51
Вчера разговаривал с владельцем катера, который держал зарегистрированную в РФ лодку в Финляндии три(!) года. Удавалось это потому, что владелец марины где он стоял в Турку, на зиму помещал лодку под режим "таможенный склад". И таким образом зимний период исключался из общего срока таможенного ввоза 18мес.
...На время зимнего хранения судно также может быть помещено под таможенную процедуру таможенного склада. В таком случае необходимо соблюдать условия процедуры таможенного склада, в частности, в отношении операций, связанных с судном, выполнение которых допускается на складе...
Сообщение отредактировал Rava: 27 октября 2019 - 05:59
#130 IlyaR
IlyaR
  • 10 сообщений
  • Судно: Elan 33
Отправлено 12 мая 2022 - 10:22
Коллеги, день добрый!
Удалось ли кому-то в этом году, у кого лодка зарегистрирована в Trafi, на гражданина России, забрать её в в Россию? Ищем вариант забрать свою, но, пока четкой информации нет, а говорят все разное :(
Но, все как-то пессимистично.
#131 Yarinen
Yarinen
  • 5 481 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 12 мая 2022 - 11:11
Таможня в Котке сказала, что препятствий по воде, если идет хозяин лодки, нет. Сухопутная граница пока недоступна.
#132 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 13 мая 2022 - 04:22
А, ну, как в Нату вступят? Прощай лодка назло врагу?
#133 В. Мельников
  • 8 127 сообщений
Отправлено 13 мая 2022 - 05:39
Турция в НАТО, однако это любимое место гнездования российских яхт.
#134 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 13 мая 2022 - 10:16
Оффтоп: Турция то не в 100 километрах от столицы, международного порта и аэс. Если вступят, то стоит хотя бы морально подготовиться к движухе на северо-западе :)
#135 Yarinen
Yarinen
  • 5 481 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 мая 2022 - 11:28
В Эстонии признают прививку Спутником, попасть в нее проще чем в Финляндию, в маринах полно русскоязычного персонала. Эстония член НАТО на всякий случай.
#136 CVY
CVY
  • 5 668 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 13 мая 2022 - 11:55
Мне кажется что на бытовом уровне проблема может быть не в том в НАТО или нет конкретная страна а в том что в результате на Бантике значительно возрастет активность военных, пограничников и т.д., вполне возможно что в первую очередь с Российской стороны. И весь этот служивый народ будет усложнять жизнь простым отдыхающим: проверки, вызовы по рации, внезапно закрытые для учений районы.
#137 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 13 мая 2022 - 13:20
Коллеги. Политические прогнозы, предположения и прочее ясновидение обсуждаем в соответствующих темах.
Здесь остаемся в рамках реальной действительности на данный момент.
#138 MS7778
MS7778
  • 135 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: Finn 26
  • Название: Sinna
Отправлено 13 мая 2022 - 14:52
Финляндия с 13.05 дает добро на выход прогулочных судов.
#139 IlyaR
IlyaR
  • 10 сообщений
  • Судно: Elan 33
Отправлено 13 мая 2022 - 19:16
В соседней теме коллега Andrey_kr разместил ссылку на сообщение финской пограничной стражи https://raja.fi/ru/-...3-0-gaNycGzNCRE
Там есть вот такой нюанс "Перед забором прогулочного судна из Финляндии прибывающий экипаж должен, при необходимости, убедиться, что для судна имеется разрешение на вывоз от таможенных органов."
Я звонил сегодня на таможню, сказали, что проверят и пришлют результат на почту. Если что - вот ссылка на сайт таможни https://tulli.fi/tie...-henkiloasiakas
#140 AlexanderAGV
AlexanderAGV
  • 69 сообщений
  • Судно: Naver 29
Отправлено 26 мая 2022 - 15:58
Вчера 7 лодок пришли Сантио-Кронштадт, ф. Константин. Все нормально. С финским и пограничниками проблем нет. Отношение вполне благожелательное.
Темы с аналогичным тегами Финляндия, регистрация, Стоимость владения лодкой, процедура регистрации лодки
